Sporadycznie PAS przestaje działać - miał ktoś takie objawy?
Re: Sporadycznie PAS przestaje działać - miał ktoś takie objawy?
Ten kapton to sam przykleiłem Jeszcze dałem trochę kleju utrzymującego odstęp między radiatorem a obudową - nie powinno dojść do zwarcia
Zastanawiam się, czy ten radiator spełni oczekiwania. Całość jest w zamkniętej obudowie, można więc, założyć, że to tylko spowalniacz narastania temperatury.
Moim zdaniem bardziej miarodajny byłby test polegający na zmniejszeniu mocy wydzielanej na stabilizatorze.
stabilizator będzie miał z 100 stopni W obudowie będzie z 50 Różnica z 50 Będzie działać znakomicie
Dlatego swój zamocowałem do aluminiowej obudowy kontrolera. To jest spora powierzchnia.
Tu masz rację. Kontroler jest na 36 lub 48V i rezystor przed stabilizatora ma rezystancję dobraną pod 36V Na pewno w moim przypadku (48V) mógłbym zwiększyć tą rezystancję.... no ale to trzeba wymontować z roweru
Dzisiaj już jestem prawie pewien że to jednak temperatura powoduje wyłączanie napędu. Dzisiaj było gorąco 30stopni Mój sterownik z dorobionym radiatorem do Lm317, żony oryginalny. Po 30min jazdy zaczął się jej wyłączać a mój pracował poprawnie. Oba sterowniki zresetowane.
Mówiłem, że przez temperaturę, a nie żaden błąd w sofcie
Ostatnio zmieniony 14 sie 2021, 22:37 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda że masz rację - temperatura. Spróbuję ją jutro zmierzyć tak dla sportu
No i zrobiłem małą termomodernizację Na otwartej obudowie temperatura spadła o 19 stopni. Powinno wystarczyć. Trochę wzrośnie temperatura stabilizatora 5V ale ma ok. 60 stopni to jest zapas.
Przed zmianą: Zmiana: Po dobrej zmianie
U mnie po ochłodzeniu stabilizatora wszystko hula poprawnie.
