Sporadycznie PAS przestaje działać - miał ktoś takie objawy?
Sterownik KT36/48V/500W/Sinus, czujnik PAS wg własnego projektu. Przejechane ok. 5.000km. W tym czasie (1,5 roku) trzy razy zdarzyła mi się awaria wspomagania. Co ciekawe, wspomagania wtedy nie ma, kiedy kręcę pedałami, ale tryb "pieszego" 6km/h działa. Przy pierwszym zdarzeniu wyjąłem swoją płytkę PAS, przelutowałem na wszelki wypadek punkty lutownicze i działało. Za drugim razem już zdemontowałem bezlitośnie całą płytkę czujnika sądząc, że to albo wilgoć, albo zalewowy Poxipol popracował i zerwał połączenia. Wykonałem nowe PCB, dokładnie sprawdziłem poprawność działania, dokładnie zaizolowałem od wilgoci - tym razem niemiecki lakier w wielu warstwach plus koszulka termokurczliwa na całe PCB. Pojeździłem ok. 200-250km i znowu zdechło. Objawy ciągle te same. Dzisiaj otworzyłem skrzynkę, ale zanim zacząłem demontaże kontrolnie zakręciłem pedałami i... wszystko działa normalnie.
Czyli jednak czujnik PAS działa poprawnie. No i mam zagwozdkę. Albo sam kontroler czasem świruje, albo mój moduł czujnika sporadycznie głupieje. Początkowo planowałem go dodatkowo zabezpieczyć diodą Zenera 5V1 (i dodatkowym kondensatorem tantalowym 10uF). Niby kontroler zasila wiązkę PAS napięciem 5V ze stabilizatora 78L05 (oglądałem wnętrze Kutenga), ale pomyślałem, że jakaś "szpilka" napięciowa uszkadza półprzewodniki w moim module czujnika PAS. A tam są trzy półprzewodniki: dwa czujniki TLE4905L i jeden układ CMOS 4013B. Jak mówią noty katalogowe, te czujniki Hall'a wytrzymują napięcie do 24V, a układ CMOS do 15V (maksymalnie 18V). No to raczej aż taka "szpilka" nie wylatuje z wyjścia 78L05. Temat jest o tyle trudny do zdiagnozowania, że występuje bardzo sporadycznie. I szczęśliwie do tej pory tylko w mieście Strach pomyśleć, że mógłby sobie paść 50km od domu.
Może ktoś z Was miał podobne objawy i znalazł rozwiązanie. Ze swojej strony muszę tu jednak dodać awaryjną manetkę (której nie używam) i ew. awaryjny generator prostokąta (który tu opisywałem), który podłączony w momencie awarii pozwoliłby jasno określić co padło: moduł czujnika PAS, czy elementy systemu PAS w kontrolerze. Liczę na Wasze podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2021, 20:44 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sporadycznie PAS przestaje działać - miał ktoś takie objawy?
A było przypadkowo może 32st temperatura powietrza podczas tej wycieczki?
Na wszelki wypadek konfiguracja:
P1 - 96
P2-P5 - 0
C1 - 07
C2 - 0
C3 - 2
C4 - 0
C5 - 3
C6-C8 - 1
C9 - 0
C10 - n
C11 - 0
C12 - 4
C13 - 0
C14 - 2
P1 - 96
P2-P5 - 0
C1 - 07
C2 - 0
C3 - 2
C4 - 0
C5 - 3
C6-C8 - 1
C9 - 0
C10 - n
C11 - 0
C12 - 4
C13 - 0
C14 - 2
Było ciepło, ostatni raz, ponad 30 stopni. Z tym, że kontroler mam 500W i ograniczenie mocy do 50% (silnik 250W). Kontroler generalnie nie ma jak się zgrzać, dodatkowo jest przynitowany do aluminiowej obudowy. No i zakładam, że przy przegrzaniu świrowałoby więcej funkcji, nie tylko sam PAS.
Masz czujnik własnej konstrukcji, masz więc dostęp do układu przetwarzającego impulsy z enkodera.
Warto w takich sytuacjach umieścić w module niewielką diodę LED sygnalizującą działanie czujnika.
Mam tu na myśli miniaturowe "pchełki" zajmujące niewielką powierzchnię. Można też wyprowadzić dużą Φ3mm na zewnątrz (byle nie zieloną - w dzień nie widać).
Na drodze "jak znalazł".
Tak, to też jest jakaś kontrola. Diodę niskoprądową (2mA) z rezystorem można wpiąć w wiązkę, ona nie musi siedzieć w schowanym za blatem czujniku. Dobry pomysł. Po tych przygodach już sobie zrobiłem złącze w zewnętrznej wiązce, żebym mógł szybko wpiąć cokolwiek innego (generator, tester, itp.).W.P. pisze: ↑16 lip 2021, 23:28Masz czujnik własnej konstrukcji, masz więc dostęp do układu przetwarzającego impulsy z enkodera.
Czy Twoim zdaniem ma sens wpinanie zabezpieczającej zenerki 5V1?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2021, 23:41 przez miki, łącznie zmieniany 2 razy.
Za stabilizatorem nie.
Sądząc po znamionach za stabilizatorem powinno być 5V, a dioda jest na 5,1V.
Jednak 5V to nie zawsze 5,00, podobnie jak i 5,1 na diodzie. Przy pewnym rozrzucie parametrów przez diodę może ciągle płynąć prąd, a mowa tu o 78L05.
Piszesz o uszkodzonych półprzewodnikach. Trzeba zweryfikować układ. Te elementy nie padają ot tak sobie.
Nie, nie diagnozowałem elementów zdemontowanego układu, to tylko akademickie dociekania. Szkoda mi było czasu na testy scalaka kosztującego 1zł. Płytka miała lekką "zieloną" korozję po ponad roku pracy (zalana Poxipol'em i doświadczona wodą ze spotkanych kałuż). Dla spokoju ducha wyrzeźbiłem kolejne dwie sztuki modułu i porządnie je zabezpieczyłem wieloma warstwami Positiv-20.
Tas opisywał prawdopodobną przyczynę takich "wyłączeń" w sterownikach sinus, być może i w Twoim przypadku (Sterownik KT36/48V/500W/Sinus) ten problem występuje. Pisał tam wyraźnie ze przy wyższej temperaturze otoczenia, te sterowniki się "wieszają" nawet bez obciążenia, dlatego pytał o temperaturę otoczenia podczas wyłączeń.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2021, 7:16 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak, należy brać pod uwagę taką możliwość. Chociaż na zdrowy rozum, sam sterownik jest zaprojektowany do pracy w podwyższonej temperaturze. W końcu tam śmigają spore prądy w tych MOSFET'ach. U mnie maksymalnie 12A chwilowego poboru widziałem na watomierzu, no ale zawsze podgrzeje to kontroler do temperatury wyższej od temperatury ciała człowieka. A obecne upały to "tylko" 30-33 stopnie Celsjusza.tkoko pisze: ↑17 lip 2021, 7:16Tas opisywał prawdopodobną przyczynę takich "wyłączeń" w sterownikach sinus, być może i w Twoim przypadku (Sterownik KT36/48V/500W/Sinus) ten problem występuje. Pisał tam wyraźnie ze przy wyższej temperaturze otoczenia, te sterowniki się "wieszają" nawet bez obciążenia, dlatego pytał o temperaturę otoczenia podczas wyłączeń.
Czy Tas podał może jakieś rozwiązanie tego problemu? Może należy wozić w torbie ciekły azot w spray'u Chińskie wynalazki...
Ostatnio zmieniony 17 lip 2021, 11:15 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Podał, próbował nawet namówić producenta do wyeliminowania tego problemu.
viewtopic.php?p=96132#p96132
Muszę jeszcze raz sprawdzić, co widać na wyświetlaczu kiedy odcina wspomaganie. Wydaje mi się, że u mnie widać stan naładowania akumulatora (zawsze jest maksymalna ilość tych kwadracików na pasku). No i działa tryb pieszego 6km/h.
Jeżeli wszystko to jest spowodowane przegrzewaniem się LM317T, to byłaby granda. W układzie z wyjścia tego stabilizatora jest zasilany m.in. 78L05 dający +5V (zasilanie czujnika PAS, manetki i kilku innych rzeczy). Czyli jeśli LM317T się przegrzewa (150 stopni Celsjusza) i zadziała jego zabezpieczenie termiczne, logiczne jest że 78L05 nie dostaje zasilania na wejściu, a to powoduje brak napięcia +5V na jego wyjściu. W efekcie nie zadziałają żadne układy wymagające zasilania +5V. Wniosek jest taki, że po wystąpieniu awarii należy szybko zmierzyć poprawność napięcia +5V (+4,2V) we wiązce PAS.
Mam mały zonk przy okazji. Skrzynka w trójkącie ramy jest z blachy aluminiowej, a opaski mocujące wewnątrz kontroler zanitowałem (za radą kolegi spawacza i obrabiacza nierdzewki) nitami z nierdzewki. Nity aluminiowe łatwo rozwiercić, a z takimi z nierdzewki obawiam się, że łatwo nie będzie (tym bardziej, że dostęp słaby, jedna ściana boczna skrzynki jest znitowana i uszczelniona na stałe). Nie chcę naruszyć tej aluminiowej blachy. Macie jakieś patenty na takie sytuacje? Dojrzałem do sytuacji, by wyjąć kontroler, otworzyć go i dodać tej radiator stabilizatora. Szczerze mówiąc, najlepiej byłoby go wylutować i przykręcić przez izolator do ścianki obudowy kontrolera, a wyprowadzenia polutować przewodami z punktami lutowniczymi na PCB. Taka powierzchnia radiacyjna (plus u mnie cała aluminiowa skrzynka) powinna gwarantować więcej, niż poprawne chłodzenie LM317T.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2021, 13:07 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba izolowac od obudowy
Najlepiej dac mu swoj wlasny radiator
Z jakiego do jakiego napięcia stabilizuje opisywany LM317T i czy rzeczywiście przegrzewa się?
Jeśli blokuje się z powodu przekroczenia temperatury to zawsze można rozłożyć moc na nim wydzielaną na np. dodatkowy (szeregowo z wejściem) rezystor lub diodę Zenera "podpartą" tranzystorem.
Teraz nie dam głowy, ale kiedyś to mierzyłem i wydaje mi się, że jest to od napięcia akumulatora 48V (czyli u mnie po naładowaniu 54V) do 15V. Chyba tyle tam zmierzyłem. Zaraz wrzucę w nowym temacie fotorelację z tego poprawiania producenta, tylko fotki przytnę.W.P. pisze: ↑17 lip 2021, 15:07Z jakiego do jakiego napięcia stabilizuje opisywany LM317T i czy rzeczywiście przegrzewa się?
Jeśli z 54V do 15V to stabilizator pracuje w pobliżu granicy U_we - U_wy określonej przez producenta na max 40V, to wystarczy niewielki rozrzut parametrów czy podwyższona temperatura i wewnętrzne zabezpieczenia w LM317 mogą zadziałać.
Hej
Też mi to dokuczało i pojawiało się w moim i żony rowerze w podobnych okolicznościach. Mam pewne podejrzenia. Po wyjęciu baterii na noc do ładowania kondensatory w sterowniku podtrzymują procesor ale powolne rozładowywanie być może powodować jakieś przekłamania w RAM i pojawiają się kłopoty. Drugi dzień z rzędu robię "reset" przed włożeniem akumulatora ( załączam kontroler i rozładowuje kondensatory a dopiero potem dokładam baterie). Odpukać oba rowery śmigają bez problemów - wczoraj 104km mierzeją wiślaną
Brałem to pod uwagę, ale na razie nie rozpinałem instalacji. U mnie akumulator jest zabudowany na stałe.Pepe pisze: ↑19 lip 2021, 10:54Hej
Dam znać czy resetowanie pomaga Na razie to dwa dni doświadczeń.
Hipoteza, że coś się może "wieszać" w sofcie kontrolera jest mocno prawdopodobna. Tutaj wyzerowanie napięć na linii zasilania (w tym rozładowanie kondensatorów) pozwala mikrokontrolerowi "zapomnieć" ostatnio ustalone stany logiczne. Także warto i tą opcję brać pod uwagę.
Możesz w prosty sposób obniżyć napięcie zasilające LM317 i dalej obserwować zachowanie PAS. Zmniejszy się też moc wydzielana na stabilizatorze.
Tranzystor dowolny w TO220F (obudowa izolowana),
przykręcony w dowolnym miejscu do obudowy.
Tak, to jednak będzie wymagało ingerencji w oryginalne PCB. Na obecnym etapie nie chcę przecinać ścieżek. Ale merytorycznie masz całkowitą rację.
- lukk
Zawsze można też nie lutować nogi 3, odgiąć ją, i przylutować kabel do pada i do odgiętej nogi, a potem to zalać sylikonem żeby usztywnić od wibracji.
Wg mnie w złą stronę idziecie. Jeśli tryb pieszego ciągle działa to odpada wieszanie się procka w sterowniku czy kłopoty z zasilaniem. Jesli LM317 by szwankował to nie działało by nic bo z niego idzie całe zasilanie części niskonapięciowej czyli procek, halle itp.
Dlaczego nie założysz jakiegoś fabrycznego czujnika pas?
Myślę że procesor się nie wiesza tylko może ma coś w pamięci pozmieniane przy powolnym obniżaniu napięcia. Dzisiaj nasze dwa rowery przejechały 76km i ani razu napęd się nie wyłączył (były rano zresetowane).
KT jest włączany przez wyświetlacz.
Jeśli on jest wyłączony to zasilanie na sterownik wynosi 0V i nic tam się nie zasila
Tak więc, no, jakby to powiedzieć, działa to na nie korzyść hipotezie o stanach nie określonych w procku
Ale to jest włączenia "logiczne". Natomiast zasilanie STM'a jest non-stop. Prawdopodobnie jakaś linia/grupa wejść się zawiesza (być może głupieje soft w tej części).
Silikon jest dobry do uszczelnienia wanny, a i tutaj zdania są podzielone. Ten kontroler pracuje w nieustannych drganiach, nie ma tu miejsca na mechaniczną fuszerkę. Wszystko powinno być solidnie zamontowane.
Na to dawno wpadłem, ale... co jeśli zawiesza się tylko część kodu odpowiedzialna za wejścia PAS i manetkę na przykład?slow pisze: ↑20 lip 2021, 16:32Wg mnie w złą stronę idziecie. Jeśli tryb pieszego ciągle działa to odpada wieszanie się procka w sterowniku czy kłopoty z zasilaniem. Jesli LM317 by szwankował to nie działało by nic bo z niego idzie całe zasilanie części niskonapięciowej czyli procek, halle itp.
Na razie mam ponad 100km i (odpukać) spokój.
Dzisiaj kolejny test Wyjechałem z Władysławowa na Hel. Nie resetowałem kontrolera. Po 12km napęd się wyłączył. Zrobiłem reset i jestem w mieście Hel bez problemów z napędem. Myślę że to nie przypadek
A z powrotem będziesz mial nieco z górki to może dasz radę. Jak Cię nie wytrzęsie na odcinku Hel Jurata
przejechałem w sumie 78km i po resecie napęd działał cały czas mimo że trzęsło
Pepe, rozumiem że nie robiłeś nic z tym grzejącym się stabilizatorem? Być może on jest przyczyną, a może proc się wiesza i jest potrzebny reset. Ja bym zaczął od redukcji nagrzewania. Po mojej modyfikacji przejechałem (odpukać!) bez przygód ok. 300km.
W obecnym sterowniku moim i żony nic nie zmieniałem. Dokładałem radiator do stabilizatora do sterownika w którym wgrałem firmware opensource.
...chociaż żonie bez resetu dzisiaj wycieczka na Hel przebiegła bez wyłączeń
tak że pewności nie ma ale będę testował
Ostatnio zmieniony 23 lip 2021, 22:07 przez Pepe, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnie kilka dni bylo zimniejszeych. Teraz wraca wyższa temperatura
O 11 jadąc na Hel było 21 stopni a napęd się wyłączył Po resecie było tylko cieplej i dział dobrze do końca dnia. Przestawienie wspomagania na poziom 0 i z powrotem na 1 uruchamia napęd - nie trzeba wyłączyć sterownika. Moim zdaniem sugeruje to błąd w software a nie hardware.
To może być soft, ale też jakiś błąd w aplikacji układowej, być może oszczędne odsprzęganie wejść mikrokontrolera. Ja już mam ponad 300km i jak na razie jest ok.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2021, 12:56 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja obstawiam niezainicjalizowaną zmienną w programie. Tyle że nie dowiemy się pewnie nigdy...
ps
Kodu źródłowego chyba nikt z Was nie ma?
ps
Nie sądzę. To jest dość ściśle strzeżona tajemnica.
Lub silny nadajnik telekomunikacyjny albo podobny zakłócacz w poblizu ..
W losowym terenie trudno zakładać spotkanie takiego nadajnika. Myślę, że to jest raczej jakiś błąd wczesnej generacji produktu.
Hel, nadajniki wojskowe i Jurata ośrodek prezydencki.
Czyli i pobliski nadajnik z masztem 220 metrów i lampką mocy o wysokości chłopa też wchodzi w grę
Dzisiaj zresetowałem kontroler a jednak wyłączał się w czasie jazdy. Moja teoria się nie potwierdziła. Wydaje mi się że wyłączał się najczęściej na nierównościach nawierzchni (wahania momentu) i przy naładowanej baterii (temperatura LM317) Problem pozostaje....
Spróbuję złożyć radiator na stabilizator i poobserwuje
Zrób tak, jak ja, tylko odizoluj "plecy" stabilizatora od aluminiowej obudowy. Mam już 400km zrobione bez niespodzianek.
... no i tak zrobiłem. Trochę nieelegancko ale nie chciało mi się wymontować sterownika z roweru - mam wszystko zlutowane.
Ważne, żeby sprawdzić tą izolację elektryczną. Swoją drogą dziwi mnie używanie przez Chińczyka kaptonu do izolacji. Wydaje się, że są pewniejsze (i też tanie) materiały izolujące.
