Sabvoton ml 7260 podłączenie stacyjki
Witam, zacząłem dziś podłączać sterownik sabvotona ml7260 i po podłączeniu do niego minusa z bms i głównego plusa z aku na pomarańczowym przewodzie pojawiło się napięcie baterii czy tak powinno być? Jeśli dobrze zrozumiałem opis do tego sterownika to napięcie powinno zostać podane ze stacyjki na ten przewód żeby włączyć sterownik a ono już tam jest
Re: Sabvoton ml 7260 podłączenie stacyjki
Podaj na ten przewód stacyjki czerwono-pomarańczowy napięcie +BAT, wtedy sterownik się uruchomi.
W chwili włączenia do zasilania jakieś napięcie na pewno się pojawia na przewodzie, ale sterownik potrzebuje pełnego napięcia +BAT aby działać
Ok w takim razie tak zrobię. Mam jeszcze problem z połączeniem się z komputerem, pobrałem oprogramowanie z linka, który jest podany na Twojej stronie. Chyba, że jest to kwestia nie podłączonej stacyjki? Chociaż z opisu wynika, że sterownik powinien się zasilić z usb
Jeśli po podłączeniu do komputera miga dioda sterownika to znaczy, że powinien chcieć się łączyć.
Szczerze mówiąc nie zauważyłem żeby mrugala tam jakaś dioda. Dziś wyjeżdżam ale zerknę na to w niedzielę i dam znać. Gdyby dalej był problem to próbowac z jakąś starszą wersją programu? Dodam jeszcze, że port wykrywa dobry później klikam open port i błąd wyskakuje po kliknięciu read data "mqcon commander send failed"
Spróbuj zasilić z ładowarki sterownik i niech się uruchomi na stole.
Może z jakiegoś powodu się nie uruchamia.
W programowalnym MLu musi być stacyjka włączona, inaczej program widzi sterownik ale nie połączy się w celu konfiguracji.
Czyli to może być to bo próbowałem bez stacyjki, sprawdzę to w niedzielę. Mam nadzieję, że ruszy
Ja z kolei posiadam programowalny ML7260 kupiony w nexun i on mi się łączy z komputerem i programem do programowania bez żadnego innego zasilania, tzn jedyną rzecz jaką podłączyłem do sterownika był oryginalny przewód usb<->sterownik, żadnych innych połączeń do baterii, silników stacyjek czy manetek.
Podłączyłem dzisiaj stacyjke, po przekręceniu kluczyka lampka na sterowniku zaczyna mrugać ale dalej wyskakuje błąd po kliknięciu read data. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Sterowniki odpowiednie zainstalowane?
Sterowniki pobrane z linku na stronie nexuna więc myślę, że dobre
Masz błąd komunikacji także to wina systemu, sterownika lub portu com. Jakiegoś składnika systemu brakuje.. na win10 ja musiałem wyłączyć cyfrowe podpisywanie sterowników, zaś na win7 poszło jak trzeba zaraz po instalacji sterownika i programu.
U mnie na razie nic nie pomaga ani wyłączenie podpisywania na win 10 ani na drugim kompie z win 7 też nie działa także lipa
Udało się ogarnąć, winowajcą był kabel bo na innym się połączył i da się go zaprogramować. Dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony 24 sie 2021, 19:51 przez darek17bb, łącznie zmieniany 1 raz.
