Awaria, rozłącza napęd podczas jazdy. (Rozwiązanie)
Nie wiem czy w dobrym dziale piszę, jeśli w złym to proszę napiszcie i przeniosę. Do rzeczy.
Jezdze sobię pięknie moją koną stinky, lecz zaczyna coś szwankować. Zaczyna podczas jazdy odłączać moc. Jadę sobie, trzymam pół manetki mam 600w a tu nagle jakbym zdjął manetkę. Po odpuszczeniu manetki, ponownie jej wcisnięcie pozwala na dalszą jazdę elektryczną. Na tempomacie dzieje się to samo, odcina moc, ponowne wcisniecie manetki i wszystko działa cacy. Mam wrażenie, że dzieje sie to częściej na wybojach, choć na prostej też się zdrarza. Czasami jest wszystko ok przez 20-30 km, aby za chwile odcinał moc co chwile. Nieraz dzieje się tak gdy odcina moc, jest tak jakby na ułamek sekundy fazy zwarło w silniku, takie przychamowanie, szarpnięcie coś takiego.
Silnik nine continent 7x9, sterownik sinusowy 30A (nie ten z nexuna)
Dodam, ze ten sterownik nie działa bezczujnikowo.
Może hall któryś się psuje ?
A i jeszcze jedno, raz po kilkudziesięciu kilometrach po kilkunastu takich odlączeniach, przestał całkowicie reagować na manetkę. Myślałem, że całkowicie zdechł. Ale po chwili zaczął znowu normalnie jechac. Nie było to zabezpieczenie termiczne, bo ono rozlącza cały wyświetlacz a wyświetlacz świecił.
W ostatnim poście napisałem rozwiązanie problemu.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2018, 10:11 przez scuda, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Awaria, rozłącza napęd podczas jazdy.
A kontrolujesz napiecie aku w tym momencie ?
Musisz ustalić najpierw gdzie szukać. Ustal, czy w momencie przerywania sterownik jest uruchomiony, czy nie. Jeśli będzie włączony będziesz szukał przyczyny pomiędzy nim a silnikiem, jeśli się wyłącza pomiędzy nim a bateria. Jeśli masz do niego wyświetlacz to powinien się wyłączać. Jak nie masz to badaj poprzez się w zasilanie np. halli
Polecam w.... wszystkie złączki
Napięcie nie spada przy wyłączeniu, złączek żadnych nie ma wszystko lutowane. Jest jeszcze jedna opcja. Kabelki od silnika do sterownika, te od halli są bardzo cieniutkie, tak cienkie ze ciezko było je ze sobą polutować. Najłatwiej będzie mi podmienić sterownik, może zamówie jakiś 250w i tak chce synowi robić konstrukcje, tylko jak obejść napięcie jak ja mam 60v a wiekszosc 250w są na 36/48 ?
chwilowo /do testów/ możesz zasilić się przed BMS-em /odepnij go/ łapiąc się z bieguna dodatniego i 10 lub 13 sekcji swojego akumulatora
Haha wolalbym juz akumulatora nie rozkręcać, to jest ostateczność, zapiankowany jest na amen. Juz wolalbym kupić jakiś sterownik inny a może ktoś z forum podeśle do testów, oddam za przesyłkę ?
Znalazłem przyczynę, tak mie się zdaje. Poruszałem przewodami od sterownika do silnika i problem znikł. Chyba to te cienutkie kabelki do halli gdzieś nie łączą, będę to musiał rozparcelować i pogrubić albo poprawić luty.
Poruszałem nimi zaraz przy wyjsciu ze sterownika (nie przy osi) tam gdzie były lutowane.
Re: Awaria, rozłącza napęd podczas jazdy. (Rozwiązanie)
Mam tak samo. Silnik mxus 30h. Sterownik podmieniony ale dalej to samo. Rano mogę cisnąć do oporu ale.jest silnik złapie temperature 80-90 stopni to mam jak u ciebie takie odciecie. Wciskam od nowa manetke i jedzie normalnie i jak mocno daje to znowu odciecie. Jak mocno zagrzeje sionik powyzej 100C to odcina co chwile. Rano wstane i moge dawac w palnik jak chcę. Luty mam na bank dobre bo lutowalem 2 razy dla pewnosci i kabel od silnika skracalem.
U mnie nie bardzo miało to zwiazek z temperaturą. Czasami odcinało co chwile, a czasami rzadziej ale zawsze jak poruszałem wiązką przewodów to przestawało odcinać.
U mnie po zmianie halli na sterowniku sabvoton mam tak że powyżej 100st mam błąd halli. Na drugim zestawie halli jest wszystko w porządku. Także jak ktoś ma podobny problem to pewnie wina halli w silniku, nic tylko wymienić i jeździć
Cześć Wam
Jestem tu nowy,od kilku dni jestem użytkownikem zestawu
Sterownik sinus KT 60V 45A, silnik MXUS 30H 7x9. Dołaczam sie do tematu, odcina mi naped przy jeździe.Dokłanie opisują problem te dwa filmiki pod linkami ktore umieściłem. Dajcie znac proszę jak coś wpadnie Wam do głowy.Nadmienie że sterownik był juz podmieniany i dalej to samo
Link 1
Link 2
Link 1
Link 2
- krzychu666
miałem to samo ,pomogło przeniesienie sterownika ze skrzynki na zewnątrz ew. załóż wentylator
W chwili tych testów sterownik był chłodny może 20 stopni C. Jest cały zamknięty nie ma otworów wentylacyjnych.Także nie wiem czy to pomoże??? Co bedzie latem?
