Sterownik ma tylko Pas czy da się jakoś podłączyć mametke
Czesc Koledzy , mam taki fajny rowerek identyczny jak ecobike na 36v. Nawet żwawo idzie jak na te 36v . Zastanawiam się czy da się na przewodach od Pasa podpiąć manetke , przez jakiś układ - potencjometr nie wiem tego. Czy może na płytce są piny niewykorzystane. Czy wiecie coś na ten temat ?
Re: Sterownik ma tylko Pas czy da się jakoś podłączyć mametke
Z opisu na sterowniku wynika że ma manetkę (ma podane napięcia manetki). Być może czujnik "PAS" w tym rowerze jest podpięty do gniazda manetki i działa jak włącznik On/Off.
Ja bym chciał tak zrobić, żeby podłączyć masę i napiecie pod ten pas a sygnałowe dać na przycisk on /off i raz mieć pas a raz manetke . Da się tak zrobić?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2021, 22:37 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli wtyczka/gniazdo aktualnego PAS'a to w rzeczywistości wtyczka/gniazdo manetki z napięciem sterującym 1.2 - 4.4V, to zapewne wystarczy na sygnałowym do sterownika dać przełącznik lub diody (odseparować manetkę i PAS), oraz dać przycisk z dzielnikiem lub potencjometr jako manetkę.
A jak to sprawdzić czy tak jest i czy pas podłączony jest w miejsce manetki? Inaczej , a gdybym podlaczyl manetke w miejscu zwykłego pasa to czy mógłbym coś uszkodzić?tkoko pisze: ↑09 wrz 2021, 6:54Jeżeli wtyczka/gniazdo aktualnego PAS'a to w rzeczywistości wtyczka/gniazdo manetki z napięciem sterującym 1.2 - 4.4V, to zapewne wystarczy na sygnałowym do sterownika dać przełącznik lub diody (odseparować manetkę i PAS), oraz dać przycisk z dzielnikiem lub potencjometr jako manetkę.
1. najprościej podłączając potencjometr 1 - 5K w miejsce PAS. Jeżeli jest to wejście manetki wówczas silnik powinien reagować prędkością na zmianę położenia suwaka potencjometru.Baranski86 pisze: ↑09 wrz 2021, 19:40A jak to sprawdzić czy tak jest i czy pas podłączony jest w miejsce manetki? Inaczej , a gdybym podlaczyl manetke w miejscu zwykłego pasa to czy mógłbym coś uszkodzić?
2. możesz podłączyć manetkę. Jeżeli silnik będzie reagował prędkością na zmiany/obrót manetki to na pewno jest to wejście "analogowe" throttle/manetka.
