Skrócona Instrukcja naprawy (odceglania ) sterownika sabvoton SVMC. Jeśli tzreba coś dokładniej wytłumaczyć - piszcie
1. Świeci "czerwona dioda śmierci" (zielona nie mruga, nie łączy z PC)
2. Robi zwarcie faz lub PLUS z MINUSEM
Czyli 95% usterek
Jeśli awaria nie zniszczyła ścieżek to raczej da się naprawić Twój sterownik wedle opisu
Podłączamy sterownik do USB (NIE DO AKU, NIE DO ŁADOWARKI)
Jeśli zielona dioda mruga, ale mamy zwarcie na mosfetach:
1. Otwórz sterownik, zmierz czy fazy mają zwarcie do siebie lub do plusa/minusa, jeśli tak, odkręć dolną płytę
2. Odlutuj felerne mosfety, zmierz rezystancje na jednym z rezystorów, powinno być 2.5kRm jeśli nie jest usuń sterownik mosfetów (1) i zmierz ponownie, tym razem wszystkie powinny mieć 10kR, jeśli nie mają wymień na nowe, zalutuj nowy sterownik mosfetów.
3. Sprawdź rezystory (2) w spalonej sekcji, każdy powinien mieć około 10-13R, często padają po usterce faz, wymień je jeśli potrzeba
4. Sekcja mosfetów naprawiona
Zielona dioda NIE mruga, brak komunikacji z PC:
Wykonaj kroki 1-4
5. Odlutuj procesor oraz stabilizatory 3 i 4
6. Podłącz sterownik do zasilania z ładowarki, jeśli czerwona dioda się włącza to odłącz od zasilania i przylutuj nowe stabilizatory 3 i 4, ponownie włącz sterownik, zmierz, czy miedzy MINUS a każdym z pól oznaczonych napieciem jest takie napiecie. Jeśli jest, przylutuj nowego procka.
7. Skąd dostać nowego procka? Napisz mi na PW, mam takie procki.
Uwaga: Podczas ponownego skręcania dolnej płyty mierz zwarcia miedzy mosfetem a tą dolną płytą. CZĘSTO się zdarza, że podczas kręcenia śrub ulegnie uszkodzeniu podkładka izolująca śrubkę i zrobisz podczas skręcania zwarcie. Jeśli tak się stanie wymień taką podkładkę na nową.
Jak naprawić Sabvotona SVMC
- tas
- Administrator
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2021, 9:00 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Jak naprawić Sabvotona SVMC
Taka drobna sugestia, po odłączeniu od akumulatora warto rozładować kondensatory (jakimś rezystorem, albo zwykłą żarówką). Podłączenie aku też warto robić przez dużej mocy rezystor (ja czasem używam starych kuchenek, albo grzałki od pralki włożonej do wody).
Temat ma czasie bo mi dziś w zapasowy rowerze sab mini odmówił posłuszeństwa, łączy się z pc ale wskazuję overvoltage 110v gdzie na bateri 54
To ja bym otworzył i położył w ciepłym miejscu (to może być wilgoć), a na pewno odłączył zasilanie (to też dotyczy innych sprzętów, że jak się dostanie woda, to jak najszybciej odłączyć zasilanie, wyjąć baterię).
@tas a ty naprawiasz sabvotony ? Moze jest opcja zeby podeslac ci 72200 do naprawy ?
- tas
- Administrator
naprawiam ale tylko jeśli ktoś kupił w nexunie i akurat mam wolne moce przerobowe
Bardzo dziękuję za wkład pracy.
Ile kosztuje taki procesor?
Czy wysyłacie również do Niemiec?
Czy jeśli silnik "skrobie" przy wyższych obrotach to też jest to wina procesora?
Mam dwa sterowniki 72150. Jeden z nich ma uszkodzony procesor, a drugi powoduje hałas w każdym silniku.
