Hejka,
Panowie jak wspomnialem w opisie. Mam wolnego Sabka 72080 i udalo mi sie jakiś czas temu wyrwać BM1424HQ.
Czy da rade to uruchomić razem? Problem mam tego typu ze nie wiem ile par magnesow ma ten silnik.... Jak to ogarnac?
Sabvoton 72080 V1 + silnik BM1424HQ czy to zadziała?
- Saku
- Saku
Re: Sabvoton 72080 V1 + silnik BM1424HQ czy to zadziała?
Nikt, nic?
Na starum forum mialem 400 postów :-(
Ilość magnesów będzie zapewne odpowiadać za pomiar prędkości. Wpisałbym np. 80 i spróbował przeprowadzić "samonaukę". Jeżeli silnik będzie się kręcił, zmierz obroty wału. Następnie ustaw większą/mniejszą wartość np. 20 i 150 i sprawdź jak zachowa się silnik.
- Saku
Spoko, dzieki!
Czy moze byc taka sytuacja, ze silnik bedzie dziala poprawnie ale ilosc magnesow bedzie podana zle? Czy sa jakies tego konsekwencje?
Większość sterowników/silników da się uruchomić bez wyświetlacza, i bez zmiany "magnetic pole ratio", więc raczej nie ma to wpływu na pracę samego silnika. W sterownikach których używam (GT) nie ma to wpływu na pracę silnika. Ma to jedynie wpływ na wskazania prędkości zasięgu itd, czyli poprawności wskazań wyświetlacza.
Cześć,
u mnie silnik BM1424 (48V 1500W) działa na Sabvoton ML60 bez problemu (tam nie trzeba było nic konfigurować).
Wcześniej robiłem testy na KT45 ale nie działo to dobrze.
Też myślę że konfiguracja ilości par magnesów nie jest krytyczna jeżeli chodzi o samą pracę silnika.
