Pamięć sterownika
Dancos
Pamięć sterownika
Post autor: Dancos »
Mam takie dziwne pytanie :D
Jak długo może leżeć nieużywany sterownik programowalny zanim straci pamięć?
Czy jest to możliwe, na jakiej zasadzie to działa
Zapewne jest tam jakaś bateria typu pastylka, która czuwa.
Mieliście tak, żeby po długim czasie (rok, dwa)
Sterownik zapomniał konfiguracje?
Re: Pamięć sterownika
Jak sterownik ma zapomnieć konfigurację skoro dane zapisane są w pamięci eeprom?
miki
Post autor: miki »
Tooropek ma rację, to jest pamięć statyczna, podtrzymuje zapis bez konieczności zasilania.
Dancos
Dziękuję za odpowiedź.
Wiec jest zupełnie inaczej jak myślałem :D Żeby taki sterownik utracił dane to potrzebuje sygnału elektronicznego ineczej nic przez jego brak się nie stanie
Tylko, że mi chyba chodzi o coś zupełnie innego.
Zakładając sterownik:
Asi 2000
Jest skonfigurowany pod konkretny silnik.
Czyli ten cały wsad w pamięć eeprom jest właśnie tym czymś o co pytam? Czyli konkretne dane w tej pamięci są dedykowanego do konkretnego urządzenia?
Czy raczej w tej pamięci eeprom jest ogólne oprogramowanie dla urządzenie jako sterownika a już ustawienia pod konkretne urządzenie to jest już inna pamięć i ta już może zginąć :D?
Kombinujesz jak koń pod górę i szukasz okazji życia ale to nie tędy droga bo, nawet jeśli jest oddzielna pamięć którą przez can programujesz to i tak nic samo z siebie nie zniknie.
miki
Post autor: miki »
Masz tam mikrokontroler, który jest fabrycznie zaprogramowany przez producenta pojazdu. Taki program nazywamy potocznie wsadem.
Dancos
miki pisze:
13 lis 2021, 17:05
No dobrze, chyba łapie o co chodzi :)
Załóżmy, mamy taki kontroler w ogłoszeniu
Asi bac 855 zaprogramowany dla bbshd
Czyli on już ma ten wsad typowo pod ten silnik
Czy ktoś poprostu kupił taki kontroler z ogólnym wsadem i wprowadził kilka zmian przez bt optymalnych dla tego silnika 😀?
Poprzedni właściciel mógł kupić taki sterownik gotowy do podłączenia na przykład od Luny z USA i nic nie grzebał w nim, a druga opcja to ktoś w polskiej firmie sprzedał mu ten sterownik z zestawem i zaprogramował go pod bbshd. Sam na pewno nic w nim nie zmienisz póki nie kupisz oryginalnego oprogramowania od producenta.
Dancos
13 lis 2021, 22:32
No to już mi dałeś kolejny krok. Zakup oprogramowania.
Dzięki. Skontaktuje się z Asi jak to wygląd od strony CAD
miki
Post autor: miki »
Producent nie sprzeda samego softu, to jest jego how-know. A sam mikrokontroler jest bezwartościowy. Poza tym trzeba jeszcze mieć programator. Na jednorazowy strzał jest to nieopłacalne.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2021, 23:36 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpierw dowiedz się coś więcej na temat sterownika, jego programowania i czy jest możliwość zmiany parametrów po bt i czy można to wykonać na tym konkretnym egzemplarzu. Jest tyle fajnych sterowników na rynku a Ty brniesz w nieznane. Życzę Ci powodzenia i czekam na Twoje pierwsze uruchomienie silnika na tym sterowniku. Pozdrawiam
Dancos
13 lis 2021, 23:42
No i robią się schody.
Jednynie kto może ingerować w sterowniki to dystrybutorzy, oczywiście w fajnej cenie 😁
Znalazłem osobę która łamie zasady w takich urządzeniach.
Poświęcę sztukę.
Można podłączyć Sterownik pod ładowarkę 72 v 5A jeżeli mieści się w zakresie napięcia?
Oczywiście 5A więc tylko na sucho bez silnika.
miki
Post autor: miki »
Jak chcesz podłączać akumulator z elektroniką na 24V pod ładowarkę 72V? Masz jakąkolwiek wiedzę elektroniczną?
Pierwsze uruchomienie zawsze robi się na ładowarce, jedynie przy samonauce może zabraknąć prądu i samonauka może się nigdy nie skończyć, ale to rzadkość by silnik brał bez obciążenia więcej niż 5A. Śmiało podłączaj. Małek zaprogramuje Ci sterownik i będziesz Pan zadowolony, dokup sobie moduł BT koniecznie by zmieniać podstawowe parametry.
Dancos
14 lis 2021, 17:25
Bo raczej jak będzie chciał silnik więcej, to powinno zadziałać zabezpieczenie w ładowarce, no chyba że tylko lekko przykucnie :)
Dzięki byłeś pomocny
