Brak maksymalnego trybu na 3 speed - jak naprawić?
Post autor: Yin »
Problem jak w opisie - po pół roku idealnego działania na sterowniku 36/48v 17A od greentime przestała działać maksymalna prędkość. Sprawdziłem przełącznik jest ok. Tryb środkowy i low speed działa normalnie. Ktoś naprawiał podobną awarię?
I przy okazji pytanie z innej beczki - czy jest jakaś opcja zmodyfikowania sterownika tak aby bez zmiany napięcia uzyskać większe obroty silnika?
Re: Brak maksymalnego trybu na 3 speed - jak naprawić?
Post autor: Yasiu77 »
Sprawdź czy któryś z halli się nie uszkodził. Te sterowniki bez połączonych halli nie mają najszybszej prędkości.
Post autor: Yin »
O dobry trop, dzięki.
gość
Post autor: gość »
Jeśli 3 speed steruje przełącznik to może nie być przejścia między nim a sterownikiem.
Post autor: Yin »
To sprawdzałem, tzn przełącznik na przejście i niezależnie zmostkowałem kabelki na wyjściu 3 speed z sterownika. W wolnej chwili jeszcze rozkręcę sterownik bo może poszedł lut na płycie sterownia. Dzięki za pomysł.
