Zwiększenie mocy sterownika
- Marek
Re: Zwiększenie mocy sterownika
No dobra, postanowiłem się zabrać za podniesienie mocy sinusa KT60 45A. Otwieram sterownik widzę 2 boczniki ale jest też duży scalak ACS758 który jest czujnikiem prądu 50-200A. Do czego jest używany ten ACS? Czy prąd jest limitowany tym czujnikiem zamiast boczników?
- barmal
- Marek
Czyli rozumiem zalutowanie boczników nie podniesienie mocy sterownika?
Edit: Zalałem łącznie jakieś 20% bocznika i prąd podskoczył z 45 do 58A
- barmal
Tam nie ma bocznika. Jeśli jest acs to on mierzy prąd i na wyjściu masz proporcjonalnie do prądu napięcie, które leci bezpośrednio na procesor. Prawdopodobnie. Jeżeli wyjście acs idzie na wzmacniacz operacyjny to dasz radę cokolwiek zmienić. Jeśli nie to lipa.
kolego a przeliczyłeś baterie ??? prądu możesz mu dać ale bateria po takim nadlutowaniu sterownika starczyć Ci może na max kolejny miesiac :
- Marek
@barmal, ACS jest podłączony bezpośrednio przed wyjściem jednej z faz do silnika. Boczniki są zaraz przy wejściu zasilania z baterii. Zalutowywałem bocznik stopniowo aż na mierniku cęgowym doszedłem do 60A podczas przyspieszania.
@grafffik Mam 16s9p co daje szczytowo 6.66A na ogniwo (Sanyo GA). Z tego co zauważyłem ten prąd jest pobierany tylko kilka sekund po wcięnięciu manetki, potem spada do około 50A jak rower już się rozpędzi.
A tutaj moje testy:
A tutaj moje testy:
Czy tym sposobem można w każdym sterowniku zwiększyć moc ? Np. można zwiększyć moc w sterowniku Sabvoton ML-60 ?
Właśnie się przymierzam do tego sterownika i właśnie zwiększenia mocy cyną
Daj znać jak byś coś znalazł.
Witam, znowu odkopię temat, ale mam pytanie odnośnie zwiększenia mocy sterownika...
Jak można zmierzyć jaką mocą dysponuje sterownik w warunkach warsztatowych??
Chodzi o to że by stopniowo zwiększać zalanie cyną bocznika i sprawdzać efekty na stole warsztatowym, bez konieczności montażu sterownika w rowerze i jazdy próbnej...
Mam w warsztacie do dyspozycji pakiet 17s12p, mam watomierz z zewnętrznym bocznikiem którym mogę mierzyć pobór prądu z akumulatora...
Nie wiem tylko czym obciążyć sterownik aby sprawdzić podał maksymalną moc...
Zablokować koło i próbować uruchomić sterownik??
Dawanie gazu na zablokowanym kole to prosta droga do uszkodzenia sterownika
To jaki masz pomysł na sprawdzenie max mocy sterownika w warunkach warsztatowych?? czym bezpiecznie obciążyć sterownik??
Kolejna sprawa to od czego zależy do jakiej mocy maksymalnej można bezpiecznie przerobić sterownik??
obecnie na stole mam chinski sterownik, niby 2000W (zasilanie do 72V, nie ma ani slowa o amperach). Sterownik oparty jest na 15 mosfetach, kazdy z nich jest na 80A zgodnie z notą katalogową....
Ile można wycisnąć z takiego sterownika??
- radasss
50 A na tym sterowniku to max. Powyżej ulegnie awarii.
Montujesz silnik z hamulcem tarczowym w pewny uchwyt. Podłączasz sterownik manetkę i aku do silnika. Dajesz pełny gaz i maksymalnie hamujesz silnik na chwilę aby odczytać prąd. Napięcie razy natężenie prądu to moc maksymalna sterownika/silnika. Zwiększając/podlewając prąd sterownika ponad nominalna wartość zwiększasz prawdopodobieństwo awarii sterownika. Czy, i o ile możesz zwiększyć moc sterownika, zależy od wielu czynników, np tranzystorów, chłodzenia, sposobu użytkowania, zabezpieczeń termicznych itd.
z czego to wynika?? z doswiadczenia czy z parametrow podzespołów?
tranzystory nominalnie maja po 80A, jest ich 5 sztuk na każdą fazę... oczywiscie nie oczekuje 400A (5x80A), ale dlaczego akurat 50A?
co do chłodzenia to nie bedzi problemu - sterownik mam zamiar umieścić pod ramą roweru..
Druga sprawa ile realnie warto pchać prądu w silnik 9C 7x9 (wolny)?? silnik oczywiscie zabezpieczony termicznie...
- radasss
Wynika z parametrów MOSFET'ów. Przykładowo Sabek 96120 ma ( 10 x 135A ) na fazę
