Gdzie tu jest bocznik?
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Cześć Koledzy ,czy możecie zerknąć i powiedzieć gdzie w tym sterowniku jest bocznik? W peaku jest 15a a chce tak z 10 więcej podlać, ale nie widzę kurcze go,nie widzę;)[attachment=2]20220104_231339_copy_1024x1365.jpg[/attachment][attachment=1]20220104_231344_copy_1024x1365.jpg[/attachment][attachment=0]20220104_231234_copy_1024x1365.jpg[/attachment]
Re: Gdzie tu jest bocznik?
Chcesz podnieść prąd nieomal 2x
Zepsujesz i tyle będzie z tego biednego sterownika :)
Ostatnio zmieniony 05 sty 2022, 0:05 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
Baranski86
tas pisze:
04 sty 2022, 23:41
Boczniki
Chociaż o 5 amper ;)
To wystarczy zrobić mostek z cyny na jednym z bocznikow? To o ile amper by przybyło?
Delikatnie podlewasz bocznik i sprawdzasz ile dodało, tak się to robi :)
Baranski86
tas pisze:
05 sty 2022, 0:07
Dzieki za pomoc ;) Jutro będę patrzeć, rowerek jak ecobike s3, fajnie się jeździ. Prędkość bez rewelacji ale te 200w jak będzie więcej to akurat m wystarczy.
Dede
Post autor: Dede »
Są tam 3 i jest to duży rezystor o nazwie R002
Żeby zwiększyć prąd to należy zmienić rezystor na mniejszą rezystacje np z 2mΩ na 1,5mΩ
Dla czego 3 bo kontroluje prąd na 3 fazach silniku
Ostatnio zmieniony 05 sty 2022, 14:53 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Baranski86
Dede pisze:
05 sty 2022, 14:52
A nie wystarczy zrobić mostka na rezystorze z cyny ? Czy koniecznie trzeba zmienić rezystor?
Baranski86
tas pisze:
05 sty 2022, 0:07
Cześć Tas, a mam pytanie czyli ja nie muszę wymienić tych rezystorow na inne np 1.5mohm tylko podleje każdy mniej więcej taka sama ilością cyny, czyli na nóżkach tych rezystorow w sumie 3x2kropelki cyny . Tam dede napisał że po jednym rezystorze do każdej fazy. Ale to będzie dobrze chodziło jak nie będzie idealnie każdy podlany rezystor taką samą ilością cyny
podlewać możesz boczniki drutowe. W Twoim przypadku masz nietypowy sterownik z inaczej rozwiązanym pomiarem prądu w postaci rezystorów SMD
Zamiast podlewać musisz te elementy wymienić na nowe o mniejszej rezystancji. Z uwagi, że nie ma chyba takich resyatorów 1.5mR możesz na nie dolutować równolegle rezystory 5mR co sumarycznie powinno dać jakieś 1.5mR i wzrost prądów fazowych o 25% - i tak to dość dużo, to mały sterownik, więcej nie wytrzyma
Ostatnio zmieniony 05 sty 2022, 23:50 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
Dede
Post autor: Dede »
Nie rób ceną tylko wymienić rezystor.
Rezystor 1,5mR mało popularne ale idzie kupić.
https://www.tme.eu/pl/details/pwr2512-1 ... 2jtea1504/
Najlepsze rozwiązanie to znaleźć BMS lub inne urządzenie gdzie są rezystory 5mR do 10mR i je wymontować i dołożyć do sterownika do tych 2mR
Baranski86
Dede pisze:
05 sty 2022, 23:55
Tak zrobię, a jak sterownik ma 15a a wlutuje rezystory 1.5mohm zamiast 2 to będzie miał te 20a? Chciałbym te 22-23a więcej to chyba nie wytrzyma sterownik.
Dede
Post autor: Dede »
Sorry ale znalazłem ofertę rezystora 1,5MR a nie 1,5mR a to bardzo duża różnica więc nie ma ofercie sklepu 1,5mR
Więc zostaje opcja z 5mR połączyć z 2mR
2mR 15A
1,5mR 20A
1mR 30A
Ostatnio zmieniony 06 sty 2022, 0:41 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
barmal
Post autor: barmal »
Baranski86 pisze:
06 sty 2022, 0:21
Dede pisze:
05 sty 2022, 23:55
Jak już tak "głęboko" zamierzasz grzebać to wymień też i tranzystory na lepsze. Groszowa toto historia ale na pewno nie zaszkodzi. Choć przy tej ilości cyny i (jedynie przeze mnie domniemanej, niezbyt wygórowanej jakościowo płytki) to zajmie nieco czasu, Twojego i odsysarki tudzież czegokolwiekinnego ;-)
Z drugiej strony, też i szybciej byłoby zmienić oporniki na wzmacniaczach operacyjnych, które to odpowiedzialne są za stosunek U do I :-)
Baranski86
Dede pisze:
06 sty 2022, 0:33
2mR 15A
1,5mR 20A
1mR 30A
Znalazłem 5mR rezystor czyli kładę jeden na drugim i lutuje . Ile da mi amper jak połączę te dwa ?
Dede
Post autor: Dede »
2mR+5mR=1,5mR 20A
Baranski86
Dede pisze:
06 sty 2022, 9:50
2mR+5mR=1,5mR 20A
Dzięki
Baranski86
Dede pisze:
06 sty 2022, 9:50
2mR+5mR=1,5mR 20A
A jakbym kupił taki to ile bym miał amper?
https://allegro.pl/oferta/rezystor-opor ... &bi_m=reco&
Przy jednym dodatkowym zapewne z ~18A, przy dwóch dodatkowych ~23A.
Baranski86
07 sty 2022, 9:11
Czyli nie trzeba na każdą fazę dawać rezystora dodatkowego? To bym kupił 2 sztuki 7mR i dołożył to tych 23 amper a jeden bocznik zostawił jak jest. Będzie ok?
Dede
Post autor: Dede »
Wszystkie 3 mają być jednakowe. Nie wolno dać tylko do jednego bo zwiększysz tylko jedną fazę a mają wszystkie pracować jednakowo
Więc dodajesz na wszystkie 1x3 lub 2x3
Ostatnio zmieniony 07 sty 2022, 17:15 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Baranski86
Dede pisze:
07 sty 2022, 17:13
Nie mogę kupić 5mR, jak dam 7mR to ile będzie amper?
Dede
Post autor: Dede »
~19,3A pod warunkiem że zamontujesz jeden na każdej fazie więc 3 sztuki.
Jeśli będą dwa na każdej fazie (6sztuk) to ~23,6A
Baranski86
Dede pisze:
07 sty 2022, 18:25
Dzięki. To kupię je.
Dede
Post autor: Dede »
Nie zapominaj wymienić mosfety przy okazji chyba że ryzykujesz na oryginalnych.
Baranski86
Dede pisze:
07 sty 2022, 18:54
Chyba będzie ok na oryginalnych, tak się nie znam , ale kondensatory są do 63v .
Baranski86 pisze:
07 sty 2022, 19:15
... tak się nie znam , ale kondensatory są do 63v .
Chyba będzie wkrótce nowy temat "Próbowałem przerabiać sterownik i już nie dziala"
Baranski86
WojtekErnest pisze:
07 sty 2022, 19:42
Baranski86 pisze:
07 sty 2022, 19:15
Dlaczego? Przerabiałem niejeden sterownik i wszystkie działają Wojtku . Gt1500 podlany do 60a ,działa inny sinus do 80a też działa. Nie rób, ze mnie takiego dyletanta. Mosfetow jeszcze nie wymieniałem ,ale nie widzę potrzeby jak 8 amper będzie raptem więcej.
Baranski86
Zaryzykuje na oryginalnych mosfetach. A stwierdzenie że nie wiem jakie są mosfety , nie znaczy ze nie wiem co to są kondensatory ;)
Ok, powodzenia.
Baranski86
Zrobiłem, tak wyszło . Po zmierzeniu miernikiem na zblokowanym kole wyszło 17a . Nie wiem czy podczas jazdy więcej wyjdzie do tych 23a dojdzie. Mam wrażenie ,że niewiele to dało. Taki kupiłem
https://allegro.pl/oferta/rezystor-opor ... NWRhMzc%3D
attachment=0]20220112_170550_copy_1024x1365.jpg[/attachment]
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 18:12 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Prąd jest w granicach "tolerancji". Podczas jazdy będzie tylko mniejszy. Jeżeli chcesz zwiększyć prąd jeszcze bardziej musisz dolutować następne boczniki tego typu.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 18:26 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Dede
Post autor: Dede »
A co robiłeś?
Dałeś ile sztuk?
Czy zostawiłeś oryginalne czy wymieniłeś na nowe?
Możliwe że podczas jazdy uzyskasz więcej prądu a na zablokowanych silniku mniej prądu będzie.
Niektóre sterowniki mają soft start i na zablokowanych nie uzyskasz pełnej mocy tylko po ~5km/h będzie pełną moc. Szczególnie że ten kontroluje prąd fazowy na wszystkich fazach więc może wykrywać że koło zablokowane i nie daje 100% mocy.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 19:22 przez Dede, łącznie zmieniany 2 razy.
Baranski86
Dede pisze:
12 sty 2022, 19:07
A co robiłeś?
Dałeś ile sztuk?
Dałem po 2 sztuki na każdą fazę i dolutowalem do tych ,które były.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 19:26 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Baranski86
Dede pisze:
12 sty 2022, 19:07
A co robiłeś?
Dałeś ile sztuk?
Cześć ,mam inny sterownik 48v 16a , i rezystor R005 to jest chyba 5mR ,zostały mi 3 sztuki 7mR . Chcę uzyskać 20-25a ,ile powiniem dolutowac do tego co jest?
I pytanie czy ten rezystor r005 to napewno bocznik? ;)
Dede
Post autor: Dede »
Tak wygląda że to bocznik idzie przez czarny przewod i przez rezystor i do mosfetów.
Dołożenie 7mR zwiększysz na 27,5A to trochę więcej niż byś chciał
Baranski86
Dede pisze:
10 kwie 2022, 22:33
Dzięki, pytanie czy ten sterownik tyle wytrzyma? On ma 16a jak mu dołożę 11,5a. A jaki kupić żeby było tak ze 23a? Ewentualnie z jakiego wzoru to liczyć?
Baranski86
Dede pisze:
10 kwie 2022, 22:33
Mam jeszcze rezystor r010 a jakbym jego dał razem z tym r005 to ile by było amper?
Baranski86
A moze kupić rezystor 5mR to bym miał 24a ,tak?
Dede
Post autor: Dede »
Kup 10mR i będziesz miał 24A
Jak dasz 5mR to będzie 32A
Baranski86
Dede pisze:
11 kwie 2022, 22:14
Dzięki wielkie
Tylko w teorii. To są tak niskie wartości które są porównywalne/zalezne od sposobu lutowania, ukladu sciezek druku, kabli, typu mosfetu, osiąganej temperatury itp. Trzeba sprawdzić pobierany prąd po tej operacji, bo moze być w czasie zupelnie inny. A poza tym doprowadzic do uszkodzenia, przepalenia plytki sterownika.
Malkolmx
Post autor: Malkolmx »
Baranski86 pisze:
04 sty 2022, 23:18
Cześć Koledzy ,czy możecie zerknąć i powiedzieć gdzie w tym sterowniku jest bocznik? W peaku jest 15a a chce tak z 10 więcej podlać, ale nie widzę kurcze go,nie widzę;)20220104_231339_copy_1024x1365.jpg20220104_231344_copy_1024x1365.jpg20220104_231234_copy_1024x1365.jpg
Witam, mam pytanie odnośnie tego sterownika, mianowicie wypaliło przez niewielkie zwarcie rezystor , brązowy ze zdjęcie, i mam pytanko jakiej on jest mocy, bo wydaje mi się że 100 ohm 0,5W ale mogę się mylić a stary całkiem spalony kolor, więc brak możliwości odczytu
Dede
Post autor: Dede »
Stary spalony ale wymiar został to sprawdzić wymiar i porównać do rezystora 2W lub 1W który pasuje z wymiarów.
