Sterowniki dwa, jak podlac rowno dwa Boczniki
Cześć, mam hulajnoge laotie i sa tam sterowniki 25a .Jak je podlać, aby zwiększyć prąd do tych 35a, ale rowno na każdym że sterowników. Żeby po dodaniu gazu obydwa silniki tak samo przyspieszyły. Czy się to da tak w ogóle?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2022, 22:24 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sterowniki dwa, jak podlac rowno dwa Boczniki
Wszystko się da.
A skąd wiesz że teraz idealnie działają?? Nawet produkty tego samego producenta odrobinę się różnią.
Hulajnoga to nie hoveborad żeby oba silniki musiały jednakowo przyspieszać.
Nawet jak jeden będzie miał 2kw a drugi 500w to skoro napędzają tą samą hulajnogę to przyspieszać będą identycznie ( poza zakrętami) tylko jeden będzie brał więcej prądu i bardziej ciągnął.
Cyną trochę podlej bocznik sterowniku i sprawdzić ile ma prądu i jak uda się zrobić 35A zrób drugi tak samo.
Z drugiej strony nie muszą być idealnie po 35A jeden może być 25A drugi 35A lub jeden nawet wyłączony nie ma znaczenia przecież są hulajnogi co mają jeden silnik lub z opcją wyłączenia jednego silnika na przełącznik.
Jeśli chodzi że chcesz idealnie po 35A to pomiar prądu należy zrobić miernikiem, i tak należy zrobić pomiary po jak będzie za duży prąd to spalić można od razu sterowniki to po trochu podlewać bocznik i kontrola prądu.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2022, 17:42 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja nie polecam drutów miedzianych one mają za małą rezystacje i jemu wyjdzie ponad 35A. wystarczy odpowiednio ilość cyny i bez problemu uzyskasz 35A i łatwiej też korekty zrobić dodając i zmniejszać ilość cyny żeby uzyskać 35A.
Najważniejsze żeby posiadać miernik prądu bo bez niego na oko nie idzie zrobić idealnie i szybko idzie spalić sterownik jak wyjdzie za dużo.
To napisz jaka średnica? bo jest możliwe że wybierze średnicę taką jak bocznik który ma sterowniku a tej średnicy jest koło 2,5mm2 bo już były takie przypadki i zwiększenie prądu x2 lub x3.
