Hamowanie z odzyskiwaniem energii
: 29 kwie 2018, 8:11
autor: ARTUR
Witam , posiadam falcona ze sterownikiem sabvoton 72100 ( 20s16p ) z czujnikiem cisnienia oleju magura i podczas hamowania energia nie wraca do aku , hamulec reg. nie działa . Na podłączonym sterowniku do laptopa widać w programie jak wyskakuje komunikat (stop brake ) podczas naciskania klamki , ale sam silnik nie hamuje nawet jak dam hamowanie na 60A prąd nie wraca do aku ... próbowałem włączać "regenerative charge " i wyłączać , ale bez zmian , zmieniałem 3 speed/BOOST , flux i też nic .. wie ktoś o co chodzi ?
Re: Hamowanie z odzyskiwaniem energii
: 29 kwie 2018, 8:19
autor: Umbur
A które przewody zwierasz?
Żeby działo poprawnie trzeba albo podłączyć manetkę, albo zwierać z tej wiązki przewód czerwony (5V) z brązowym (sygnałowym).
: 29 kwie 2018, 8:53
autor: ARTUR
Umbur pisze: ↑29 kwie 2018, 8:19
Kolega mi to zakładał więc sam nie wiem jak jest dokładnie.. ale zapytam.
: 29 kwie 2018, 11:46
autor: Maniekrox
Dlaczego nie działa regen po podaniu 12V na przewód regena?
: 29 kwie 2018, 13:02
autor: Umbur
Tak mają te Sabki. Przewód z sygnałem pod 12V jest tylko sygnałem hamowania. Odłącza silnik, tempomat, itd. Nie uruchamia hamowania regeneracyjnego.
Od tego jest teraz dodatkowa możliwość podpięcia manetki. Manetka daje płynne hamowanie silnikiem. Można też dać na klamkę przewód sygnałowy i 5V, tak jak to wcześniej pisałem. Wtedy działa od razu z pełną mocą ustawioną w programie.
: 01 maja 2018, 10:03
autor: Maniekrox
Można podać 5V z manetki gazu na regena?
: 01 maja 2018, 12:04
autor: Umbur
Teoretycznie tak, nie powinno się chyba nic stać, ale nie widzę sensu.
: 03 maja 2018, 19:59
autor: Paweł
Mam podobny problem i jeszcze nie udało mi się go rozwiązać.
Ustawienia takie same jak kolega wyżej, na początku podłączyłem do czujnika klamki(aktualnie microswitch) 12v i brake-hi, a przewód brązowy zalutowałem z czerwonym aby symulować wychylenie manetki na maksa. Takie ustawienie po naciśnięciu switcha, odłączało silnik, ale nic poza tym.
Potem zmieniłem przewody w switchu, tak aby po wciśnięciu, zwierał brązowy i czerwony z wiązki, 12v i brake hi zostawiłem w ogóle odłączone. W tym przypadku po naciśnięciu switcha, silniki strasznie zaczął się telepać, tak jakby coś się załączało na ułamek sekundy i puszczało i tak w kółko. Najbardziej odczuwalne przy niskiej prędkości. Macie jakieś pomysły co to może być, czy może ja coś źle robię?
Tak jeszcze dopiszę, że po włączeniu w programie slide recharge, to działa w porządku, po odjęciu manetki rower zwalnia i ładuje baterię...
: 03 maja 2018, 20:12
autor: Paweł
Chodzi mi głównie o wspomaganie hamowania, gdy lecisz ponad 50 i trzeba taką masę wyhamować to przedni hamulec aż dymi. Nic nie tracę ustawiając regena, a mogę tylko zyskać
: 03 maja 2018, 20:23
autor: Paweł
oczywiście, ale rozmiar hamulców również jest inny, tutaj po kilku mocnych hamowaniach, tarcza już zmienia kolor na żółty
wracając do problemu, znalazłem inny temat i jest tam sposób z rezystorem, spróbuję i dam znać, ale widzę, że to chyba będzie to.
Manetka idzie od majfrendów i dojść nie może, a chciałem sprawdzić czy to działa.
: 04 maja 2018, 9:39
autor: Paweł
No niestety, zbiłem napięcie czerwonego przewodu diodami do 4,24 tak jak w tamtym temacie tas zalecał i dalej po złączeniu z brązowym nic się nie dzieje.
Macie jakieś pomysły, czy po prostu mam poczekać aż manetka przyjdzie?
: 04 maja 2018, 11:35
autor: Umbur
Masz na pewno w programie powłączane opcje hamowania regeneracyjnego? Zrób reset ustawień i zaprogramuj jeszcze raz sterownik. Czasami coś mu bije w dekiel.
: 04 maja 2018, 13:09
autor: Paweł
Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych. Nie pomogło niestety. Jak w powietrzu dam na max gazu i potem złącze 12V z hi brake to jest szarpnięcie, widać na watomierzu ujemne wartości a później puszcza i nic się nie dzieje. Brązowy z czerwonym nie robi kompletnie nic. Nie rozumiem już.
: 04 maja 2018, 13:49
autor: Umbur
A nie testujesz go czasem na stojaku bez obciążenia?
: 04 maja 2018, 14:14
autor: Paweł
Wczoraj na dworze śmigając sprawdzałem, dzisiaj na stojaku bo robię w przerwach jak mam chwilę.
: 04 maja 2018, 14:33
autor: Umbur
Na stojaku zawsze się tak będzie zachowywał, ale skoro pod obciążeniem się tak dzieje, to są inne opcje.
- Dzieje się tak przy pełnym akumulatorze. Musi być ustawiona większa wartość overvolt na BMSie lub sterowniku. Wyjeździj trochę aku i sprawdź jeszcze raz pod obciążeniem.
- Masz ustawione więcej amper niż puszcza BMS.
: 04 maja 2018, 14:47
autor: Paweł
Aku ma około 80%, overvolt mam na 95V.
Wartość prądu przy regenie mam na 50A, BMS jest na 80A, chyba że chodzi o max ładowanie, ale to chyba inny obwód ładowarki, wtedy będzie 10A.
No nic popróbuje jeszcze wszystkie opcje pod obciążeniem, jak nie pomoże to pośmigam narazie tak jak jest, może na zlocie jakaś dobra dusza rzuci okiem
Czyli generalnie przewody 12v i hi brake jest są potrzebne?
Wystarczy podać około 4,2 na brązowy sygnałowy i powinno zadziałać max prądem ustawionym dla regena tj. 50A?
: 04 maja 2018, 14:56
autor: Umbur
Hi Brake Ci nie potrzebny. Tamto powinno działać. Będziesz na zlocie, to się popatrzy.
: 04 maja 2018, 15:07
autor: Paweł
Być może podskoczę dziś do glebora, ma jakieś manetki to podłączę i zobaczę czy działa bez kombinacji
: 09 maja 2018, 22:43
autor: Sietas
A to się okazało, że sabvoton powrócił częściwo do ustawień sprzed kilku lat czyli manetka regena nie robi nic, regen uruchamia 12v na hi-break ale do tego trzeba zmienić slide recharge rpm np na 10 (ilość obrotów koła do jakich wyhamowuje)
: 09 maja 2018, 22:47
autor: Paweł
Walczyłem jeszcze trochę z tematem i odpuściłem. Nic więcej nie udało mi się ugrać. No nic, nie będzie plynnej regulacji a szkoda.
: 10 maja 2018, 1:04
autor: Sietas
Mnie by kusilo żeby otworzyć sterownik I sprawdzić czy w ogóle to jest podłączone bo coś ma przeczucie, że albo tego nie ma w ogóle albo pomylili pady
Mam nie używanego 80A z funkcją płynnego regena, ale pewnie średnio by Ci się chciało teraz podmieniać
: 10 maja 2018, 7:25
autor: Paweł
Wiesz co, podłączone chyba jest. Bo jak zawierałem przewod sygnałowy to zmieniała się jedną wartość w programie. Ale tylko tyle, pewnie w sofcie jest zblokowane.
: 10 maja 2018, 10:38
autor: Sietas
Ok, nie wiedziałem że on wykrywa ten sygnał. Podsumowując - z sabvotonem nigdy nie wiesz...
: 10 maja 2018, 10:47
Nigdy nie mów nigdy,ale faktem jest,że co model.to nowe wyzwanie
: 10 maja 2018, 15:13
autor: Umbur
Mój ma płynne hamowanie, a i tak jest podłączony pod klamki. Szybciej i wygodniej się z niego korzysta.
: 10 maja 2018, 18:22
autor: fineasz
Jaką sprawność ma ten odzysk energii? Fajna sprawa jeśli chodzi o oszczędzanie klocków hamulcowych, ale odzyskana wnergia jest chyba w śladowych ilościach biorąc pod uwagę typową jazdę
: 10 maja 2018, 18:44
autor: Sietas
Pytanie o ten odzysk jest w stylu jaki zasięg ma rower. To jest bardzo zależne. W ścisłym centrum miasta uzyskałem max 14.5% co wydaje się już fajnym wynikiem, ale średnio wychodziło 4-6%. W trasie mniej niż 0.5%. A regen to ja zawsze w sabkach ustawiam nie mniej niż 70A fazowego
: 03 cze 2018, 0:08
autor: Ebisef
Cześć, udało się uruchomić regulowanego regena bez podłączania sygnału 12V na wejście Hi break sabvotona ?
: 03 cze 2018, 8:37
autor: McL
Nowe wersje Sabvotona nie wymagają Hi break do aktywacji manetki hamowania (czyli manetka jest aktywna cały czas).
: 09 cze 2018, 23:37
autor: nxtBike
Mam dokładnie takie same efekty jak napisał Artur i Pawel - czyli brak efektów. ZArówno z manetka, jak 5v zwarty z sygnałowym.
Przy zwiększaniu na manetce w oprogramowaniu widać jak "Weaken current fbk" rośnie do do wartości prądu ustawionego na hamowanie, ale wspomagania hamowania nie czuć.
Sprawdzę u siebie jeszcze to co sugeruje Umbur.
Umbur pisze: ↑04 maja 2018, 14:33
Mam takie "wrażenie" że może czułem coś wspomagającego hamowanie gdy aku trochę wyjeździłem - ale muszę to bardzie poobserwować - na razie zrobiłem 1,2 cykle ładowania od kiedy włączyłem to hamowanie regeneracyjne.
: 09 cze 2018, 23:56
autor: Paweł
Ustaw ten slide recharge rpm na 1 i zadziala, ale tylko stala wartość, manetka ni chu chu
: 10 cze 2018, 0:35
autor: Sietas
Paweł pisze: ↑09 cze 2018, 23:56
To zależy która wersję sabka posiada, się okazuje że to nie reguła
: 10 cze 2018, 6:22
autor: wwojciech
McL pisze: ↑03 cze 2018, 8:37
Jest kilka nowych/super nowych/ I najnowszych. O ktorej mowisz? Stare nowe manetka dzialala sama, nowsze z hibreak (8-12V) i najnowsze ze zwarciem do masy.
: 10 cze 2018, 8:44
autor: McL
Kupowany pod koniec listopada. Wcześniejsze wersje wymagały sygnału Hi break, ten już nie.
: 10 cze 2018, 12:57
autor: wwojciech
Tas obecne ma ze zwarciem do masy a z hibreak mam z przed dwóch tygodni. Chyba że mi lerzaka opchnal
: 11 cze 2018, 20:31
autor: nxtBike
czesc, to u mnie problem rozwiązany. Rzeczywiście ustawienie overvolt na 95v rozwiązało problem.
Mam teraz dohamowywanie na manetce. Musze podać Hi-Break, żeby dohamowywał.
Wersja bez Hi-Break nie działa z moim Sabkiem.
Jeszcze pytanko, jak nie mam włączonego slide recharge to aku nie jest doładowywane podczas hamowania wspomaganego silnikiem?
