Który sabvoton bez soft startu?
Davvvi
Post autor: Davvvi »
Witajcie. Mam sabka mini unlock. Brak soft startu. Niestety wattowica złośliwa ,złośliwie doprowadziła do spalenia tranzystorów na jednej fazie. Podtanowiłem wymienić sterownik na coś mocniejszego. Myślę conajmniej o Sabku 72080 lub mocniejszy. Ale czytam ,że serie nowe serie mają soft start ,a tego nie chcę. Jak to rozróżnić? Co wybrać? Może starszy sterownik?
Przemek
Re: Który sabvoton bez soft startu?
Post autor: Przemek »
Pisz do Tasa, chłopok umi z sofstartowego zrobić niesofstartowego, i jak masz przewlekłą watowicę to weź sobie 72200, jego można programowo odblokować aż do spalenia :D pod warunkiem że masz go wtedy czym "karmić" ;)
Davvvi
Przemek pisze:
14 kwie 2022, 8:00
Nie mam go czym karmic. Sabka mini unlock przeciążyłem trochę. Miałem ustawienia jak w nominale 72080. Tylko ,że prąd z baterii 50A. Przy 13s to nawet 55A szlo z baterii. Przy 16s zmniejszyłem na 50A. Gdy bym nie przestawił na manetce z 60A na 130A to pewnie by dalej jeździł. A tak nie zdąrzyłem nawet ruszyć. Już wcześniej przestawiłem na 130A ale na trochę rozładowanym aku , na pełnym aku sabek mini nie dał rady. Ale lubie ten szybki start i nie chce sterownika z soft startem.
Sterowniki przed 2018/9 rokiem nie mają softstartu, nawet jeśli nie znajdziesz takiego a chciałbyś to jak kupisz w nexunie nowy z 2022 i napiszesz, żeby Ci ten softstart fabryczny wyłączyć (nie chodzi o odblokowanie sterownika tylko zdjęcie softstartu) to ja robie takie rzeczy, ogólnie to dużo ludków sobie takie coś życzy.
Davvvi
tas pisze:
14 kwie 2022, 9:16
Ogolnie nowego to nie chce , bo jak pisalismy na pw , musze go rozebrać aby upchnąć w skrzynkę , a to unieważnia gwarancję , więc po co dopłacać. Na pw pisałdm też właśnie o sterowniku z 2015r i się zastanawiam nad nim tylko pisales ze troche za drogi ale nic wiecej nie utarguje wiec jestem w kropce. I wygląda na to ,że info które znalazłem na necie to prawda ,że sabki z oznaczeniem M mają soft start.
radasss
Post autor: radasss »
Tas, a z tym fabrycznym softstart'em to nie jest tak, że lepiej żeby był bo zastosowane MOSFET'y są tak kiepściutkie, że nie wytrzymają zbyt długo ?
Jasne, że tak i w skali dziesiątek czy setek tysięcy sprzedanych sterowników w chinach to ma sens dla producenta (kultura techniczna projektów indywidualnych między chinami a Polską jest kolosalna), ale jak na taką Polskę jak się sprzedaje takie 500 w skali roku i z tego 50 będzie miało zdjęty softstart to to jakoś statystycznie dużo awaryjności nie podnosi. To jest jeden z bardziej bezawaryjnych (przy tak dużej rzeszy osób na nim jeżdżących), dobrze poznanych (kolektyw użytkowników ma duże doświadczenie) i łatwych w naprawie (dostęp do wszystkich części łącznie z procesorem i oprogramowaniem) sterowników tej klasy mocy.
Davvvi
Panowie a więc jednak sabek mini to trup. Nie komunikuje się z pc i nie działa. Więc doradzicie którega sabka w końcu wybrać? Jeśli kiedyś nie było soft startu to może starsze strrowniki byly na lepszych komponentach?
Davvvi
Panowie jedno pytanie , tak się zastanawiam. Mój sabek mini unlock byl kupiony po 2019 roku i program 2.1 dzialal. Rozbierajac go na płytce jest data 2017 rok. Możliwe ,że nie miał soft startu? I drugie pytanie, czy przy 55A z baterii ten soft start bedzie mocno odczuwalny?
Sabek bez softstart działa jak GT1500, a kto jeździł na GT1500 to wie że to skrajnie narowisty sterownik
Davvvi
tas pisze:
15 kwie 2022, 15:42
Wiec może moj sabek mini jednak miał soft start
Tylko przy tych 3kw nie było to odczuwalne . Moze dopiero przy wyższych mocach zaczyna się go czuć. Czy odblokowanie sabka zdejmuje softstart?
nie, odblokowanie i softstart to są 2 różne sprawy
Davvvi
tas pisze:
16 kwie 2022, 15:37
Czyli sabrk mogl mieć soft start tylko mogl nie byc odczuwalny przy tak małych prądach. No już tego nie sprawdze. Jak byś mógl spójrz na pw i jeśli możesz daj info na moje pytanie.
Davvvi
Panowie jedno pytanie. Max 60A z pakietu ale raczej 50A . Około 175A fazowego. Max 200A. I 130A na manetce bo tak mi się fajnie jeździło na sabku mini zanim się upalił. Który sabek wybrać? 72080 czy 72150? Zaznaczam ,że sabek nie wejdzie mi do skrzynki z fabryczną obudową i dostanie cienką obudowe z druku 3D więc jego chłodzenie może być słabsze. Który wybrać?
Davvvi
Padlo na 72150. Lepiej miec zapas mocy i nie uzyc niż nie mieć z czego użyć.
2kola
Post autor: 2kola »
Orientuje się ktoś na ile sekund był ustawiony soft start w sabvotonach 72150 sprzedawanych kiedyś na nexunie?
Dede
Post autor: Dede »
2kola pisze:
24 sty 2023, 20:00
Soft start jest ustawiony na czas?
Według mnie i testów myślę że to kwestia prądu fazowego.
Np. Zamiast programowanego 350A idzie na serio 280A fazowego ograniczenia prądu oznacza mniejsze przyspieszenie.
Kiedyś sprawdzałem sabvoton pod oscyloskopie na prąd to tym co był Soft Start był mniejszy prąd niż zaprogramowany.
Z tym gdzie był soft start zrobiłem ruski mod i zwiększyłem prąd fazowy i zarazem też prąd akumulatora i przyspiesza jak bez soft staru teraz tylko zmniejszyłem prąd akumulatora.
2kola
Post autor: 2kola »
Dede pisze:
24 sty 2023, 23:08
2kola pisze:
24 sty 2023, 20:00
Ja tam specem od sabków nie jestem (tutaj musiałby się wypowiedzieć tas) ale chyba to co ty mówisz to po prostu ustawienie prądu fazowego.
Tas kiedyś pisał, że trzeba do niego wysłać sterownik i on zdejmuje z niego ten soft start.
W moim rozumowaniu i bikela co pisał instrukcję do Kelly KLS Soft-start to jest "Czas narastania prądu przy dodawaniu manetki gazu". Czyli dajesz manetkę od 0% na 100% i nie dostajesz od razu 280A prądu fazowego bo by cie wywaliło na plecy tylko np. jest ustawione 0,5 sekundy.
Przykład z mojego doświadczenia:
1. monster ebike z sabekiem (z soft startem), ustawiony na 8kW, przy 100% manetki - delikatnie unosił koło przy ruszaniu
2. GT1500 na 60V 2,7kW bez soft startu - wyrywał na koło przy najmniejszym wychyleniu manetki
Dede
Post autor: Dede »
Żeby unieść koło jak ty mówisz to należy mieć dużo prądu fazowego bez prądu fazowego nie będzie wyrywać koła.
Czas narastania i opadania mocy czy tam manetki gazu idzie ustawić sabku i jest podane w ms.
Tas programuje i odpowiednio ustawienia robi ale efekt jest taki ze jest więcej prądu fazowego bez kombinowania i przerabiania w środku sabku.
