Witam,
Kilka lat temu wpadł mi w ręce w/w sterownik i chciałem go teraz wykorzystać, niestety poprzedni właściciel jak go demontował poodcinał kilka kabli i ich nie oznaczył. Czy ktoś pomógł by mi obecnie je zidentyfikować ? chociaż te najważniejsze np: do Halli i innych czujników.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ewentualnie jeśli ktoś zainteresowany mogę sprzedać i kupię sabvotona 7280.
Chiński sterownik YKZ7280JA podłączenie.
- zero79
Re: Chiński sterownik YKZ7280JA podłączenie.
Temat ogarnięty, otworzyłem go i po kostkach i schemacie kolorów doszedłem który kabelek jest do czego.
Witam ponownie,
No to zacząłem składanie i zaczęły się schody.
Bardzo proszę jeszcze o pomoc w rozszyfrowaniu opisów kostek.
Nie mogę namierzyć gdzie podłączyć czujniki hamulców ( jak będzie opisana kostka od hamulców ? )
Mam manetkę ze stacyjką i nie wiem gdzie podłączyć niebieski kabel ze stacyjki, jak będzie opisany w sterowniku kabel on/off.
Z silnika Mxus 3 k Turbo razem z hallami wychodzi biały kabelek, do czego od jest ?
- zero79
Z tej rozpiski co Ci podałem wychodzi ( o ile to jest zgodne) - że sa 2 opcje dla hamulców.
1. low voltage -brake - i to są 2 przewody czarny- masa i szary sygnał .
2. high voltage brake - i to jest przewód fioletowo-biały
Dodatkowym przewód z silnika to najprawdopodobniej czujnik temperatury .
( nowe msusy 3k mają podwojone hale i 2 czujniki kt83 i ntc10k)
Możesz sprawdzić rezystancję pomiędzy tym białym przewodem, a czarnym - jeżeli jest ok 10Kohm to to jest termistor ntc10k.
Super , dzięki a lock ze sterownika to może być taki pojedynczy czerwony ?
- zero79
Tak - power switch to pojedyńczy czerowny - według tej rozpiski
