Kontroler z czujnikiem tensometrycznym.
Witam , w moim rowerku mam manetkę gazu tempomat blokada załączana do 25km , sterownik 30A sinus akumulator 16s , chciałbym zamontować czujnik tensometryczny w suporcie , niestety MPe jest nie dostępny i nie wiadomo czy będzie jeszcze kiedyś do kupienia , czy jest jakaś alternatywa dla MPe jakiś sterownik co obsługuje tensometr , macie coś takiego zamontowane w rowerku o podobnej mocy .
Re: Kontroler z czujnikiem tensometrycznym.
To ja się podłącze do pytania:
1. Czy jest modulik: czujnik tenso -> manetka
2. Czy ktoś się orientuje czy projekt modułu: PAS -> manetka jest gdzieś do zdobycia?
Są "dedykowane" kontrolery do tensometrów, czy na 30A to nie wiem.
https://pl.aliexpress.com/item/10050017 ... 2442%7Crec
https://pl.aliexpress.com/item/32954640 ... pt=glo2pol
Szukałem i na 30A 67v nic nie mogę poszukać , pas na 30A to chyba zły pomysł będzie to raczej niebezpieczne .
Zagadaj do Kajmana, są jakieś tańsze na 25A. A jak się dowiesz to wklej linka
Pas jest passe To ten maluch, jeszcze nie odpalałem, ale kolega ma od nich jeden i spoko to działa: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 8504%21rec
Gwarantuję Ci że jeżeli założysz prymitywny "konwerter PAS <> manetka" z regulacją napięcia wyjściowego (z potencjometrem na wyjściu), będziesz miał coś pośredniego między tensometrem a "klasycznym" PAS'em obrotowym. Będziesz mógł poziom wspomagania/RPM/bezpieczeństwo regulować w dowolnym momencie na każdym sterowniku z manetką.
viewtopic.php?p=100922#p100922
Kajman kontroler niestety nie na 16s , i z 30a nie chciał bym schodzić . tkoko chyba masz racje pozostaje jakiś konwerter pas dołożyć .
na 16s to tylko Vesc, Markus Controller albo przeprogramować KT. Albo po prostu do obecnego/dowolnego sinus sterownika dołożyć MPE.
MPe niedostępny i nie wiadomo kiedy będzie , z pas znalazłem coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... 0662%21sea
Wole poczekać jak u Marka będą , kasy nie mało a z olx to za duże ryzyko a wersja 5 nie obsługuje czujnika tens.
obsługuje, tylko trzeba dać zew przetwornicę do zasilania. Marek jak ma mieć za rok-półtorej to stracę 2 sezony, mimo ogromnej sympatii i posiadania już wielu jego produktów, jeden taki z olx zamówiłem.
