Witam. Nie chce mieć nic na kierownicy, z elektroniki, mam pytanko jak sterownik KT bedzie działał bez wyświetlacza? bedzie miał pełną moc czy taką jak ostatnio zaprogramowałem?
Czy Jak powiedzmy ogranicze moc w ustawienach do 50% to po odłączeniu wyswietlacza bedzie 50% mocy czy 100% ?
Czy jeśli ustawie poziom wspomagania 3 to po odlaczeniu wyswietlacza bedzie nadal 3 poziom wspomagania czy jakiś inny ??
Manetka i PAS beda działać ??
48v 25A ograniczony do 66% mocy stąd pytanie bo boje sie ze pojdzie pelna moc i mi spali silnik. Tak to bym sam testował
Sterownik KT 48v praca bez wyświetlacza.
Re: Sterownik KT 48v praca bez wyświetlacza.
Gdzieś czytałem że należy podpiąć LCD i zaprogramować sterownik żeby działał pas manetka i na którym biegu ma załączać na starcie. Zaprogramowany sterownik można odpiąć LCD i powinno działać jak wcześniej zaprogramowany ale testów nie robiłem i nie jeździłem bez LCD to nie jestem pewny 100%
