Sabvoton ML7245 PROGRAMOWALNY + 9C RH154
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Witam serdecznie po dłuższej przerwie na forum.
Zakupiłem ten sterownik
https://nexun.pl/pl/products/sabvoton-m ... n-867.html
by podłączyć do małego silnika:
9C RH 154 230 RPM, zasilanie 13s5p bidon.
Znam ilość magnesów 40 SZT czyli 20 par.
Okolo 0,82 V/km tego silnika.
Chciałbym max 20-25A ustawić.
Opis ze strony:
https://ebike.nexun.pl/sabvoton-ml-programowalny/
Udało mi się połączyć i zapisać dane z wykorzystaniem wersji oprogramowania 1.0
Dla mojej baterii i silnika takie ustawienia są prawidłowo wpisane?
Nie chciałbym czegoś popsuć jak podłączę silnik.
ŁUKASZ
Re: Sabvoton ML7245 PROGRAMOWALNY + 9C RH154
On wytrzyma 45A? Bo tak to jest ustawione :P
Ma 380rpm?
ebs protect na 49V
siła hamowania:
do 25Ah aku - niska
25-35 średnia
pow 35 można dać wysoką
To tak na szybko :)
elektrotonus
Dziękuję Tas.
Według opisu Thomasa od którego kupiłem silnk na 230 RPM. Na stronie już nie ma info.
Oczywiście pogmatwałem ale się zorientowałem ze trzeba dać mniejsze wartości procent gdyż 100 proc to 100 proc sterownika.
Dlaczego trzeba przy mniejszej mocy dać niska siłę hamowania?
Ja nie mówię o mocy tylko zależności siły hamowania od dostępnej pojemności aku.
Praktyka mówi, że taka zależność istnieje :)
elektrotonus
Dziękuję. Dalsze postępowanie to manualne programowanie kolejności faz/hali według tego schematu ?
https://ebike.nexun.pl/silnik-sterownik ... przewodow/
Tak, ale należy to robić zasilając sterownik z ładowarki tak, jak opisane w poradniku na forum (wpis na temat sterownika ML)
elektrotonus
Udało mi się trafić w kombinacje za pierwszym razem. Silnik na ładowarce pobierał przy v max ok 0.5 A.
Natomiast opis ze strony Tas wymaga uzupełnienia. By działały tryby prędkości trzeba wybrać shift mode w polu nr 27.( gear mode ).
Tez uwaga pole nr 21 external limit - aktywuje opcje 25 km h poprzez zwarcie przewodu do masy Żółto-Czarny [sygnał]
https://ebike.nexun.pl/wp-content/uploa ... rogram.jpg
