Zgasł ebike podczas jazdy
Witam, nie wiem czy w dibrym dziale pisze, dajcie znac a przekieruje temat do odpowiedniego. Mianowicie..
rower elektryczny posiadam od 7 dni, dzisiaj podczas jazdy, zacząłem zjeżdżać z górki rozwinąłem prędkość powyżej 40km/h w celu redukcji prędkości delikatnie zacząłem przyciskać klamkę do chamowania, wówczas włączyło sie chamowanie silnikiem i nagle wszystko sie wyłączyło, wyświetlacz zgasł. Stanąłem na chwile probowalem włączyc wyświetlacz, ale nie reaguje. Sprawdziłem baterie, działa nawet podłączyłem do niej ładowarkę do telefonu, telefon sie ładował, wiec bateria nadal dziala. Mimo to kiedy probuje uruchomić wyświetlacz nie reaguje a tym samym caly ebike
Czy jest ktos w stanie pomóc w tej sprawie? silnik 1100 watowy, bateria 48v. pozdrawiam wszystkich
Re: Zgasł ebike podczas jazdy
Sprawdzałeś czy po rozłączeniu baterii i sterownika lub po włączeniu ładowarki wyświetlacz również się nie włącza.
Podmień na chwilę sterownik na inny egzemplarz i zobacz czy to pomoże.
Wydaje sie, ze uszkodziles wyswietlacz od hamowania regeneracyjnego na stosunkowo naladowanym akumulatorze
Bardziej prawdopodobne uszkodzenie sterownika. Wyświetlacz łatwo sprawdzić, wystarczy podłączyć sam wyświetlacz do baterii lub zasilacza czy się włącza. Sterownik również łatwo sprawdzić wystarczy odpiąć wyświetlacz, zewrzeć we wtyczce do wyświetlacza "+" baterii z przewodem włączającym sterownik (niebieskim) i sprawdzić manetką lub PAS'em czy silnik działa.
calkiem możliwe tez tak sądzę jadnakże w jaki sposób sterownik mogl sie uszkodzic? wlasnie tym chanowaniem regeneracyjnym z dużą prędkością?
Tak, nie wolno hamować regeneracyjnie na naładowanym aku bo go przeładujesz, a to spowoduje finalnie spalenie wyświetlacza.
Jeśli odepniesz wyświetlacz i uruchomisz sterownik awaryjnie na krótko to rower powinien się uruchomić
- lukk
Jeżeli akumulator faktycznie był dość naładowany to bardzo prawdopodobna opcja. Tutaj mój temat, gdy też miałem taką sytuację: viewtopic.php?f=54&t=6972
Najpewniej BMS odcina baterię przez overvoltage przy hamowaniu i wygenerowana w ten sposób szpilka napięciowa uszkadza sterownik i/lub wyświetlacz.
- Eryk
Dosyć ułomnie to działa. Sterownik powinien być na takie historie zabezpieczony. Jeżeli nie jest to wygeneruje się tak duże napięcie że uszkodzi najbardziej wrażliwy element w instalacji.
- lukk
Niestety trochę ułomnie...
Tak jak pisałem w tym swoim temacie - wydaje mi się, że BMSy typu "separate port" są odporne na to (w FETach zabezpieczających port rozłądowania prąd może cały czas płynąć przez ich diody pasożytnicze w kierunku do baterii). W "common port" nie bardzo widzę mądre rozwiązanie. Można zbajpasować BMS diodami, aby nawet po jego odcięciu prąd z regena mógł dalej płynąć -> tylko że wtedy praktycznie eliminujemy zabezpieczenie BMSa na ładowanie.
Zabezpieczenie na sterowniku może jest bardziej eleganckie, ale znowu powstaje pytanie przy jakim napięciu sterownik powinien uruchomić regena? A co jeśli pakiet ma jakąś niesymetrię (np. pęknięty zgrzew/lut) i przy niskim napięciu i tak napięcie którejś z celi przekroczy próg overvoltage BMSa?
To wszystko zaczyna nabierac sens, oddac caly rower do E-biker mam go od 7 dni, wiec mozna jeszcze na gwarancji oddawac reklamacje i skoro tak to ma wyglądać jestem zirytowany, ze bez zabezpieczenia regeneracji, zbyt to delikatne pewnie jak juz bede sie rozglądał za jakims rowerem elektrycznym fabrycznie stworzonym z zabezpieczeniami, Pytanie tylko czy ktoś byłby może zainteresowany baterią Green Ceel 15ah 48v 720wh? używane wszystko od 21 lipca tego roku, czyli kilka dni proponuje cenę 1300 ale do negocjacji oczywiście pozdrawiam!
- lukk
Jeżeli kupowałeś w ebajkerze i zestaw jest prawie nowy to się nawet nie zastanawiaj tylko zgłaszaj reklamację, a niech już oni się głowią co się stało. W końcu za coś biorą hajs A jak już dostaniesz rower z powrotem to sprawdź jakie jest ustawienie regena. Jeżeli jest wyższe niż 1 to warto zmniejszyć, spadnie prawdopodobieństwo uszkodzenia. A jeżeli masz taką sytuację, że mieszkasz na jakiejś górce i często na full naładowanej baterii będziesz zjeżdżał z tej górki to może warto rozważyć w ogóle wyłączenie regena.
Ale nie zrażaj się na konwersje z tego powodu - 99% użytkowników forum jeździ na nich i sobie chwali, a takie uszkodzenie pojawia się stosunkowo rzadko, Ty po prostu miałeś takie "szczeście" na to trafić (o ile uszkodzenie jest takie jak podejrzewamy). Za fabryczny rower dasz więcej, a potem wrócisz na forum z pytaniami jak to odblokować i jak dołożyć manetkę
hej, i wiesz co sie wydarzyło?, bo na zestawie z ebikera przejechałem 6km i to samo sie stało przy zjeżdżaniu z górki, pedałując ~40km/h odcięło prąd, silnik zaczął hamować i stawiać mega opór, nie było możliwości jazdy. Po odpięciu sterownika, kołem można zakręcić i jechać... U mnie wyświetlacz działa
- lukk
Może to wynikać z tego samego mechanizmu (hamowanie odzyskiem na pełnej baterii -> overvoltage na którejś z cel -> odcięcie BMSa -> szpilka napięciowa na silniku), ale objawiające się w inny sposób. U mnie przy takim uszkodzeniu spalił się zarówno sterownik KT45 (na pewno sam procek został uszkodzony, sądząc po stanach na GPIO) jak i wyświetlacz LCD8.
Uderzaj do ebikera, niech analizują
wczoraj napisałem i póki co cisza... tylko dziwi mnie fakt, ze regen miałem na 99,9% wyłączonylukk pisze: ↑08 sie 2022, 13:48Może to wynikać z tego samego mechanizmu (hamowanie odzyskiem na pełnej baterii -> overvoltage na którejś z cel -> odcięcie BMSa -> szpilka napięciowa na silniku), ale objawiające się w inny sposób. U mnie przy takim uszkodzeniu spalił się zarówno sterownik KT45 (na pewno sam procek został uszkodzony, sądząc po stanach na GPIO) jak i wyświetlacz LCD8.
może przewód CI się przetarł przy osi silnika
Albo miałeś złącza miezy silnikiem i sterownikiem zamiast lutować i się poluzowało i spowodowało zwarcie tranzystorów
przewód wygląda na cały, nie miał w sumie o co szorować, 6km na konwersji zrobione... a złącza są te hermetyczne tak jak przychodzą w zestawie...
uszkodzenie występuje w miejscu, gdzie przewód chowa się w osi silnika.
A złącza hermetyczne mają 2 kliki, 1 raz kiedy łapie uszczelka i wtedy trzeba jeszcze docisnąć aby złapały kontakt, bez tego można zepsuć sterownik właśnie poprzez uszkodzenie jednej z faz
