Zakupiłem byłem w Chinach kontroler, który według opisu miał być w komplecie z wyświetlaczem.
Jednak w paczce był sam sterownik. Chińczyk uczciwie oddał połowę kasy, ale teraz zastanawiam się czy tego kontrolera da się używać bez wyświetlacza.
Wygląda on następująco:
Ma (chyba) typowe 5 pionowe złącze UART do wyświetlacza: zasilanie, lock, masa, RX, TX.
Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie? Da radę z tego korzystać, czy trzeba koniecznie dokupić ten wyświetlacz?
Kontroler, brak dedykowanego wyświetlacza.
Re: Kontroler, brak dedykowanego wyświetlacza.
Teoretycznie sterownik powinien zadziałać bez wyświetlacza na podstawowych parametrach tak na manetce jak i PAS'ie. Połącz we wtyczce wyświetlacza (w gnieździe pięć-PIN) przewody czerwony "Plus" z pomarańczowym "Look". Silnik na manetce/PAS powinien zakręcić. Wyświetlacz SW 900 ma parametry/ustawienia systemu GT i z takimi wyświetlaczami jest zapewne zgodny. Te dwa zielone/złączone przewody to zapewne autonauka. Reszta złączy jest "typowa".
Dzięki, spróbuję tak zrobić jak napisałeś i zobaczymy czy ruszy.
Jak będziesz miał problem z uruchomieniem sterownika to podeślę Ci na próbę wyświetlacz GT. Być może sterownik trzeba będzie przeprogramować.
