barmal X4 FOC
Re: barmal X4 FOC
art Jak producenci sterowników blokowych oraz sabvotona zgadli jak użytkownik chce puścić przewody
Re: barmal X4 FOC
no właśnie nie zgadli i potem jest bałagan w skrzynce
Zwróć uwagę jednak że sterownik barmala jest zdecydowanie bardziej kompaktowy.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Re: barmal X4 FOC
Jakie to ma znaczenie do możliwości wyprowadzenie przewodów ? Sam sobie je ułożę z P lub L str sterownika. Zawsze będą fabrycznie zalutowane.
- barmal
Re: barmal X4 FOC
Jestem. Ale mały problem...nie mam kabli o takim przekrojuelektrotonus pisze: ↑21 cze 2018, 22:42Barmal, jesteś w stanie np zamiast tych śrubek do konektorów wlutować do płytki 20 cm przewodu na wyprowadzenie faz ?
Re: barmal X4 FOC
Jak przylutujesz tak gruby przewód na tak ciasnej przestrzeni to w momencie lutowania musisz wybrać kierunek, bo potem nie zagniesz tak grubego przewodu na tak małej przestrzeni, a w przypadku konektorów zawsze możesz je sobie ułożyć pod odpowiednim kątem.elektrotonus pisze: ↑22 cze 2018, 21:38Jakie to ma znaczenie do możliwości wyprowadzenie przewodów ? Sam sobie je ułożę z P lub L str sterownika. Zawsze będą fabrycznie zalutowane.
Re: barmal X4 FOC
na Waszym miejscu w ogóle bym rezygnował z lutowania gdzie tylko to możliwe, z punktu widzenia elektrycznego przy wysokim amperażu nie należy, nie powinno się, a zaryzykowałbym nawet że nie wolno stosować połączeń lutowanych. Bezpieczniejsze i o wiele pewniejsze są połączenia zaciskane i skręcane. Oczywiście wszystko zależy od prądów jakie tam mają płynąć.art pisze: ↑23 cze 2018, 10:10Jak przylutujesz tak gruby przewód na tak ciasnej przestrzeni to w momencie lutowania musisz wybrać kierunek, bo potem nie zagniesz tak grubego przewodu na tak małej przestrzeni, a w przypadku konektorów zawsze możesz je sobie ułożyć pod odpowiednim kątem.elektrotonus pisze: ↑22 cze 2018, 21:38Jakie to ma znaczenie do możliwości wyprowadzenie przewodów ? Sam sobie je ułożę z P lub L str sterownika. Zawsze będą fabrycznie zalutowane.
Re: barmal X4 FOC
99 procent sterowników ma wyprowadzone przewody które są wlutowane w płytkę. Nawet Sabvoton ma przewody wychodzące z płytki i dalej są dopiero oczka do montażu. Taki sam patent w sterowniku Barmala byłby w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem.
Re: barmal X4 FOC
hyba znalazłem wadę konstrukcyjna tego sterownika na zdjęciach w płytce pcb nie widać żadnych otworów na srubki do przykręcania przez nie mosfetów do radiatora tak jak jest to właśnie zrobione w sabvotonach przez to mosfety mogą nie pewnie przylegać do radiatora i mogą się przegrzać i spalić z przegrzania, oprócz tego chciałem zapytać czy ten sterownik ma sterowanie momentem czy prędkością z manetki?
