Temat zbiorczy - EV Computer
Re: Temat zbiorczy - EV Computer
Wynika z tego, że stary dobry wyłącznik termiczny w obwodzie stacyjki jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o niezawodność
- annkaa
Cześć. Mam jeszcze jedną propozycję opcjonalności. Wyprowadzenie przewodów pod diodę lub "brzęczek". Tak by zapalała się czerwona dioda + uruchamiał się "brzęczek". W ustawieniu EV Computer można by zadać przekroczenie temperatury na danym czujniku, jeśli występuje wtedy dioda zaczyna migać, "brzęczek" pikać. Przykładowo u mnie aktualnym najsłabszym ogniwem jest Mxus v3 3K-Turbo 3000W. Jadąc w wymagającym terenie, pod jakiś ostry podjazd, nie zawsze mogę patrzyć co chwilę na wyświetlacz, a tak w ostatniej chwili kiedy mam odpuścić włączał by się "brzeczęk" lub migała dioda na kierownicy. Oczywiście brzęczek i dioda kombinowane we własnym zakresie, z EV tylko wyjście.
PS. Już nie śmiałbym marzyć o 2 diodach i jednym brzęczku. Gdzie mogę ustawić 2 temperatury silnika, ten graniczny zaraz przed odcięciem i poprzedzający jak temperatura sporo skoczyła ale do odcięcia jeszcze trochę zostało.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- krzychu666
koledzy wymyślacie nowe funkcje a ja dowiedziałem się że ilość funkcji będzie zmniejszona /PAS i tempomat/ więc nie wysilajcie się bo wszystko zależy od konstruktora ew.producenta
- andy101
Czy coś wiadomo o nowej wersji obudowy ? Na oficjalnej stronie pozostał stary wpis:
http://89.78.10.171/pl/news.html
06.06.2018
Aktualnie trwają prace nad poprawą wyglądu EV Computera! Tutaj możesz przedstawić swoją propozycję i zobaczyć jakie są pomysły aktualnie.
06.06.2018
Krzychu, ale to wątek o pomysłach, a nie o "niepomysłach"krzychu666 pisze: ↑20 paź 2018, 14:49koledzy wymyślacie nowe funkcje a ja dowiedziałem się że ilość funkcji będzie zmniejszona /PAS i tempomat/ więc nie wysilajcie się bo wszystko zależy od konstruktora ew.producenta
Przeczytałem jeszcze raz cały wątek i propozycja przeniesienia elektroniki bliżej sterownika bardzo fajna.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2018, 20:15 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 2 razy.
Można jakąś fotę z boku na rowerze. Jak wygląda ogólnie na kierownicy
- krzychu666
fajne macie te komputerki ja na swój czekam drugi miesiąc może będzie niespodzianka na mikołajki
Witam
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem EV Computer, niestety pogoda nie rozpieszcza i tylko raz udało mi się wybrać na przejażdżkę i zauważyłem że funkcja dst.rem wyświetla niewłaściwy dystans.
Przejechałem ponad 50km. a dystans który mogę jeszcze przejechać rósł tak jakby liniowo od kilku kilometrów na początku jazdy, do ponad 30 kilometrów po przejechaniu 50km. Ktoś zauważył coś podobnego? czy tylko u mnie tak jest?
Dodam że przy tej jeździe zużyłem 550wh więc teoretycznie w baterii zostało około 600wh.
- asolek
- gonzales
Ilu żyłowy przewód oraz przekrój zastosować do podłączenia EVC aby ogarnąć wszystkie funkcje?
- Iceman
Wszystko zależy ile funkcji chcesz używać. Ja stosuje przewód 8 żyłowy o przekroju 0,35 lub 0,5 mm2 w zależności co mam dostępne.
- gonzales
Czy jest możliwość wyprowadzenia złącza do ładowania telefonu z EVC ? Niby do 5V obsługuje.
Nie ma opcji podłączenia usb do ev computera. Kup sobie przetowrnice tego typu https://pl.aliexpress.com/item/Universa ... 5c0fsHC1aD
- gonzales
Szkoda, jedno urządzenie więcej do ogarnięcia.
Jeszcze jedno pytanie.
Czy EVC można wysłać napięcie 12V do włączenia hamowania silnikiem? Sabvoton z kontaktonem NC załatwiłby to łatwo, ale ja kupiłem KMS-25 NO który zwiera jak oddalimy magnes od czujnika na klamce.
To dobrze kupiłeś. Przy hamowaniu zamknie obwód i da 12V na sterownik.
Ja użyłem przetwornicy z EVC jako sygnal 12V do klamek I sabka. Negacje zrobilem rezystorem.
Jesli klamka jest zwarta to wyjscie widzi jako zero a jak rozwarta to masz 12V z przetwornicy.
- Iceman
Czy orientuje się ktoś czy planowane są w najbliższym czasie jakieś zmiany w sofcie EVC?
Trzeba pytać autora projektu. Trochę ciężko się z nim skontaktować, odpisuje na maile z dużym opóźnieniem, ale prędzej czy później odpisze
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
Można podłączyć EVC pod sterownik KT, zamiast dedykowanego LCD3 (pytanie już raz padło ale bez odpowiedzi) ??
- Iceman
Można podłączyć praktycznie pod każdy sterownik również KT. Tak mam w swoim rowerze (jednak nie będzie pełnej funkcjonalności w ustawieniach tak jak to można zrobić za pomocą LCD3 ).
Ostatnio zmieniony 23 mar 2019, 19:37 przez Iceman, łącznie zmieniany 2 razy.
A możesz wymienić mi z jakich funkcji trzeba zrezygnować na rzecz EVC, sam poważnie zastanawiam się nad wymianą.
- Iceman
Z funkcj nie będzie systemu PAS w wersji znanej z LCD3. Aby zachować pełną funkcjonalność musisz podłączyć manetkę przez EVC.
Czy ma ktoś kontakt inny niż email do autora EV computer? Np. numer telefonu? Na maile nie odpisuje, a chciałem zakupić EV computer.
- annkaa
Kontaktu innego brak, od jakiegoś czasu mowa jest że tylko poprzez mail i że czasem odpisuje po wielu dniach, ale że zawsze odpisze Ja już czekam na odpisanie kilka tygodniu bo jeden mam od niego już zamontowany, teraz chcę drugi.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Ja się zapisałem do kolejki na początku marca, computerki miały być do 3-4 tygodni, mamy koniec kwietnia i dupa nawet nie idzie się skontaktować z panem Arturem. Ciekawy model biznesowy, nie powiem...
- Iceman
Zdaje się, że te watomierze to nie jest jedno głównych źródeł dochodu autora i pewnie dla tego nie jest to priorytetem. Fakt jest taki że ja do tej pory kupiłem dwa EV i kontakt mailowy choć nieraz opóźniony zawsze był.
Mam info że komputerki są dostępne, kto zainteresowany niech kupuje póki są
Mam taki problem ze światłem stop. Z przetwornicy EVC (34) poprzez czujnik w klamce przepuszczam 12V i podaję na wejście czujnika stop (9). Z EVC wyjścia światła stop (13) idzie na lampkę. Po wciśnięcie klamki na (13) powinno pojawić się 12V i lampka powinna się zaświecić. Braking level jest na "Lo", jak zmienię na "Hi" stop świeci się cały czas. Co robię nie tak że nie działa?
Sprawdź napięcie pomiędzy stop a masa. Być może napięcia nie spada aby ev computer odczytał jako inny stan logiczny.
Na wejściu stop (9) jest ze 3V. Jak podam 12 z przetwornicy EVC to na wyjściu (13) zmiana jest z ~1V na ~0,5V. Tak mniej więcej bo wczoraj pomiary robiłem a dokładniej teraz nie mam jak sprawdzić.
Przeklejam odpowiedź którą dostałem od Artura:
"problem polega na tym, że w żaden sposób nie spolaryzowałeś wejścia EV Computera. W efekcie, jeśli na pin nie jest podawane 12V, wcale nie oznacza, że napięcie spadnie do 0... Pisząc precyzyjniej - napięcie nie spadnie, bo EV Computer ma wenętrzny rezystor... Także są 2 opcje:
1. Na kontaktron puść masę zamiast 12V.
2. Dodaj rezystor około 1k - 10k pomiędzy wejście (9) a masę."
- czndl
Czy macie jakiś kontakt do producenta tego wyświetlacza? Powyższy link mi się nie ładuje a chętnie skontaktowałbym się z producentem w celu zakupu
W sierpniu otrzymałem odpowiedź, że już nie robi tych watomierzy. Strona tez padła, mysle, ze to koniec tego projektu
- Mr.Freeman
Posiada ktoś może instrukcję tego komputerka? przerabiam instalacje a strona producenta nie działa i pewnie już nie będzie działać.
Gdyby ktoś posiadał na dysku instrukcje to bardzo proszę o przesłanie na pw lub mail: wladek312@gmail.com
Zobacz https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/680 ... A95B0&dl=1wladek312 pisze: ↑29 gru 2019, 17:00Posiada ktoś może instrukcję tego komputerka? przerabiam instalacje a strona producenta nie działa i pewnie już nie będzie działać.
Dzięki wielkie
edit
Gdyby ktoś szukał to wrzucam w załącznik
edit
- Załączniki
- EV_Computer_instrukcja_obslugi_v1_7_SW_v13_PCB_v3-1.pdf
- (5.13 MiB) Pobrany 181 razy
Witajcie. Właśnie dotarł do mnie EV Computer kupiony od użytkownika z forum. Fajny jest ale jednak chciałbym pas którego nie ma w opcjach. Czy można wgrać do niego nowsze oprogramowanie i skąd takie wziąść?
Jedyny sposób na aktywację PAS, który zdradził mi konstruktor tego komputerka:
1. należy wylutować diodę oraz rezystor oznaczone kółkami
2. w miejsce diody wlutować wylutowany wcześniej rezystor (102), dioda nie będzie już potrzebna
Po zmianach płytka powinna wyglądać tak jak ta po prawej stronie.
Dzięki,ale nowsza wersja oprogramowania ma np tempomat,lub możliwiść zmiany czujników temp, dlatego chciałbym zaktualizować do nowszej wersji. W moim oprogramowaniu nie ma opcji pas, czy właśnie tempomat.elektrotonus pisze: ↑31 sty 2020, 20:36Jedyny sposób na aktywację PAS, który zdradził mi konstruktor tego komputerka:
Właśnie chodzi o to, że jak się odblokowuje "sprzętowo" obsługę PAS a nie oprogramowaniem.
No ok pas to ogarne ale co z tempomatem? Lub wyborem czujnika temp? Nowsze software ma te opcje.elektrotonus pisze: ↑31 sty 2020, 21:26Właśnie chodzi o to, że jak się odblokowuje "sprzętowo" obsługę PAS a nie oprogramowaniem.
Druga sprawa, załóżmy że odblokuje pas sprzętowo. Skąd komputerek będzie wiedział do ilu km ma wspomagać skoro nie ma tego w oprogramowaniu?
Davvvi ma racje, ja mam komputerek z ostatniego miesiaca produkcji i w opcjach mam Pas, tempomat, wybór czujnika temperatury... a u niego tylko ustawienia kontrastu LCD, godziny i tyle. Ma zupelnie inne menu, calkowicie okrojone. Dodam, ze kupiony byl od producenta i nic przy nim nie grzebalem, wiec są jakies roznice miedzy nimi w sofcie.
AST034 pisze: ↑31 sty 2020, 23:54Davvvi ma racje, ja mam komputerek z ostatniego miesiaca produkcji i w opcjach mam Pas, tempomat, wybór czujnika temperatury... a u niego tylko ustawienia kontrastu LCD, godziny i tyle. Ma zupelnie inne menu, calkowicie okrojone. Dodam, ze kupiony byl od producenta i nic przy nim nie grzebalem, wiec są jakies roznice miedzy nimi w sofcie.
No właśnie. Mój silnik ma wbudowany termistor więc po co zakładać inny. Ogólnie i tak jeżdżę na samej manetce a pas to tylko dodatek. Ale tempomat by się przydał. Limiter to dla mnie zbędny ,bo 72045 ma własny i to mi wystarczy. Kierunkowskazy też. Poza tym przeglądałem dwie instrukcje od nowszej i starszej wersji oprogramowania. Starsza wersja nie ma możliwości założebia kontaktronu , nie wiem jak z drugim bocznikiem pod gniazdo ładowania czy np,można dać czy nie. Ogólnie zależało mi raczej na podświetlonym bardziej rozbudowanym liczniku i do tego watomierz. Ev comp jest idealny, dla tego w obecnej wersji by mi wystarczył ,ale skoro można mieć dodatkowe funkcje to czemu nie.
A mam jeszcze jedno pytanko. Chcę założyć dwa boczniki. Jeden główny i drugi na ładowanie. I tak muszę kupić bocznik a ze Smart odpadną mi koszty wysyłki. Tylko jakie parametry boczników sprawdzą się przy EV computer? Oba muszą być jednakowe?
Dzięki pomocy użytkownia grupy na Facebooku mam już oprogramowanie V13 na swoim EV computerze. Mam teraz problem z wpisaniem bocznika.
W instrukcji jest info aby zmierzyć opór. Na moim boczniku 100A 75mV mam 0.17 ohm. Na ev computer trzeba wpisać w uohm. Co teraz mam tam wpisać?
