Strona 1 z 3
Re: Temat zbiorczy - EV Computer
: 06 wrz 2018, 22:25
autor: elektrotonus
Wynika z tego, że stary dobry wyłącznik termiczny w obwodzie stacyjki jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o niezawodność
: 13 paź 2018, 23:12
autor: annkaa
Cześć. Mam jeszcze jedną propozycję opcjonalności. Wyprowadzenie przewodów pod diodę lub "brzęczek". Tak by zapalała się czerwona dioda + uruchamiał się "brzęczek". W ustawieniu EV Computer można by zadać przekroczenie temperatury na danym czujniku, jeśli występuje wtedy dioda zaczyna migać, "brzęczek" pikać. Przykładowo u mnie aktualnym najsłabszym ogniwem jest Mxus v3 3K-Turbo 3000W. Jadąc w wymagającym terenie, pod jakiś ostry podjazd, nie zawsze mogę patrzyć co chwilę na wyświetlacz, a tak w ostatniej chwili kiedy mam odpuścić włączał by się "brzeczęk" lub migała dioda na kierownicy. Oczywiście brzęczek i dioda kombinowane we własnym zakresie, z EV tylko wyjście.
PS. Już nie śmiałbym marzyć o 2 diodach i jednym brzęczku. Gdzie mogę ustawić 2 temperatury silnika, ten graniczny zaraz przed odcięciem i poprzedzający jak temperatura sporo skoczyła ale do odcięcia jeszcze trochę zostało.
: 20 paź 2018, 14:49
autor: krzychu666
koledzy wymyślacie nowe funkcje a ja dowiedziałem się że ilość funkcji będzie zmniejszona /PAS i tempomat/ więc nie wysilajcie się bo wszystko zależy od konstruktora ew.producenta
: 20 paź 2018, 20:59
autor: andy101
Czy coś wiadomo o nowej wersji obudowy ? Na oficjalnej stronie pozostał stary wpis:
http://89.78.10.171/pl/news.html
06.06.2018
Aktualnie trwają prace nad poprawą wyglądu EV Computera! Tutaj możesz przedstawić swoją propozycję i zobaczyć jakie są pomysły aktualnie.
: 31 paź 2018, 13:40
autor: Witt
krzychu666 pisze: ↑20 paź 2018, 14:49
Krzychu, ale to wątek o pomysłach, a nie o "niepomysłach"
Przeczytałem jeszcze raz cały wątek i propozycja przeniesienia elektroniki bliżej sterownika bardzo fajna.
: 18 lis 2018, 14:36
autor: Paweł
A ja zaproponuje nową skórkę na front
: 20 lis 2018, 20:42
autor: rondel_86
Zdecydowanie lepiej wygląda.
: 22 lis 2018, 19:43
autor: ap0f1s
Tutaj macie jak wygląda obecnie nowa obudowa.
: 28 lis 2018, 8:28
autor: Kajman
to teraz jak zamówię to tak będzie wyglądało?
: 28 lis 2018, 9:09
autor: TomaS
Można jakąś fotę z boku na rowerze. Jak wygląda ogólnie na kierownicy
: 28 lis 2018, 14:23
autor: krzychu666
fajne macie te komputerki ja na swój czekam drugi miesiąc może będzie niespodzianka na mikołajki
: 29 gru 2018, 9:49
autor: wladek312
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem EV Computer, niestety pogoda nie rozpieszcza i tylko raz udało mi się wybrać na przejażdżkę i zauważyłem że funkcja dst.rem wyświetla niewłaściwy dystans.
Przejechałem ponad 50km. a dystans który mogę jeszcze przejechać rósł tak jakby liniowo od kilku kilometrów na początku jazdy, do ponad 30 kilometrów po przejechaniu 50km. Ktoś zauważył coś podobnego? czy tylko u mnie tak jest?
Dodam że przy tej jeździe zużyłem 550wh więc teoretycznie w baterii zostało około 600wh.
: 15 sty 2019, 10:38
autor: asolek
Witam strona EvComputer przestała działać .
: 22 lut 2019, 13:32
autor: gonzales
Ilu żyłowy przewód oraz przekrój zastosować do podłączenia EVC aby ogarnąć wszystkie funkcje?
: 22 lut 2019, 14:58
autor: Iceman
Wszystko zależy ile funkcji chcesz używać. Ja stosuje przewód 8 żyłowy o przekroju 0,35 lub 0,5 mm2 w zależności co mam dostępne.
: 20 mar 2019, 9:11
autor: gonzales
Czy jest możliwość wyprowadzenia złącza do ładowania telefonu z EVC ? Niby do 5V obsługuje.
: 20 mar 2019, 9:29
autor: ap0f1s
Nie ma opcji podłączenia usb do ev computera. Kup sobie przetowrnice tego typu
https://pl.aliexpress.com/item/Universa ... 5c0fsHC1aD
: 20 mar 2019, 10:17
autor: gonzales
Szkoda, jedno urządzenie więcej do ogarnięcia.
Jeszcze jedno pytanie.
Czy EVC można wysłać napięcie 12V do włączenia hamowania silnikiem? Sabvoton z kontaktonem NC załatwiłby to łatwo, ale ja kupiłem KMS-25 NO który zwiera jak oddalimy magnes od czujnika na klamce.
: 20 mar 2019, 11:59
autor: Umbur
To dobrze kupiłeś. Przy hamowaniu zamknie obwód i da 12V na sterownik.
: 20 mar 2019, 12:16
autor: wwojciech
Ja użyłem przetwornicy z EVC jako sygnal 12V do klamek I sabka. Negacje zrobilem rezystorem.
Jesli klamka jest zwarta to wyjscie widzi jako zero a jak rozwarta to masz 12V z przetwornicy.
: 20 mar 2019, 18:44
autor: Iceman
Czy orientuje się ktoś czy planowane są w najbliższym czasie jakieś zmiany w sofcie EVC?
: 20 mar 2019, 22:13
autor: siejeje
Trzeba pytać autora projektu. Trochę ciężko się z nim skontaktować, odpisuje na maile z dużym opóźnieniem, ale prędzej czy później odpisze
: 23 mar 2019, 2:02
autor: stuk83
Można podłączyć EVC pod sterownik KT, zamiast dedykowanego LCD3 (pytanie już raz padło ale bez odpowiedzi) ??
: 23 mar 2019, 19:34
autor: Iceman
stuk83 pisze: ↑23 mar 2019, 2:02
Można podłączyć praktycznie pod każdy sterownik również KT. Tak mam w swoim rowerze (jednak nie będzie pełnej funkcjonalności w ustawieniach tak jak to można zrobić za pomocą LCD3 ).
: 23 mar 2019, 20:42
autor: stuk83
Iceman pisze: ↑23 mar 2019, 19:34
A możesz wymienić mi z jakich funkcji trzeba zrezygnować na rzecz EVC, sam poważnie zastanawiam się nad wymianą.
: 23 mar 2019, 21:06
autor: Iceman
Z funkcj nie będzie systemu PAS w wersji znanej z LCD3. Aby zachować pełną funkcjonalność musisz podłączyć manetkę przez EVC.
: 25 kwie 2019, 11:40
autor: siejeje
Czy ma ktoś kontakt inny niż email do autora EV computer? Np. numer telefonu? Na maile nie odpisuje, a chciałem zakupić EV computer.
: 25 kwie 2019, 18:31
autor: annkaa
Kontaktu innego brak, od jakiegoś czasu mowa jest że tylko poprzez mail i że czasem odpisuje po wielu dniach, ale że zawsze odpisze
Ja już czekam na odpisanie kilka tygodniu bo jeden mam od niego już zamontowany, teraz chcę drugi.
: 25 kwie 2019, 22:03
autor: siejeje
Ja się zapisałem do kolejki na początku marca, computerki miały być do 3-4 tygodni, mamy koniec kwietnia i dupa nawet nie idzie się skontaktować z panem Arturem. Ciekawy model biznesowy, nie powiem...
: 25 kwie 2019, 22:13
autor: Iceman
Zdaje się, że te watomierze to nie jest jedno głównych źródeł dochodu autora i pewnie dla tego nie jest to priorytetem. Fakt jest taki że ja do tej pory kupiłem dwa EV i kontakt mailowy choć nieraz opóźniony zawsze był.
: 29 kwie 2019, 23:45
autor: siejeje
Mam info że komputerki są dostępne, kto zainteresowany niech kupuje póki są
: 29 maja 2019, 20:51
autor: markkar
Mam taki problem ze światłem stop. Z przetwornicy EVC (34) poprzez czujnik w klamce przepuszczam 12V i podaję na wejście czujnika stop (9). Z EVC wyjścia światła stop (13) idzie na lampkę. Po wciśnięcie klamki na (13) powinno pojawić się 12V i lampka powinna się zaświecić. Braking level jest na "Lo", jak zmienię na "Hi" stop świeci się cały czas. Co robię nie tak że nie działa?
: 29 maja 2019, 23:11
autor: ap0f1s
Sprawdź napięcie pomiędzy stop a masa. Być może napięcia nie spada aby ev computer odczytał jako inny stan logiczny.
: 30 maja 2019, 8:06
autor: markkar
Na wejściu stop (9) jest ze 3V. Jak podam 12 z przetwornicy EVC to na wyjściu (13) zmiana jest z ~1V na ~0,5V. Tak mniej więcej bo wczoraj pomiary robiłem a dokładniej teraz nie mam jak sprawdzić.
: 06 cze 2019, 14:03
autor: markkar
Przeklejam odpowiedź którą dostałem od Artura:
"problem polega na tym, że w żaden sposób nie spolaryzowałeś wejścia EV Computera. W efekcie, jeśli na pin nie jest podawane 12V, wcale nie oznacza, że napięcie spadnie do 0... Pisząc precyzyjniej - napięcie nie spadnie, bo EV Computer ma wenętrzny rezystor... Także są 2 opcje:
1. Na kontaktron puść masę zamiast 12V.
2. Dodaj rezystor około 1k - 10k pomiędzy wejście (9) a masę."
: 11 paź 2019, 14:15
autor: czndl
Czy macie jakiś kontakt do producenta tego wyświetlacza? Powyższy link mi się nie ładuje a chętnie skontaktowałbym się z producentem w celu zakupu
: 14 lis 2019, 21:22
autor: AST034
czndl pisze: ↑11 paź 2019, 14:15
W sierpniu otrzymałem odpowiedź, że już nie robi tych watomierzy. Strona tez padła, mysle, ze to koniec tego projektu
: 14 lis 2019, 21:56
autor: Mr.Freeman
Szkoda, zacny to był komputerek:)
: 29 gru 2019, 17:00
autor: wladek312
Posiada ktoś może instrukcję tego komputerka? przerabiam instalacje a strona producenta nie działa i pewnie już nie będzie działać.
Gdyby ktoś posiadał na dysku instrukcje to bardzo proszę o przesłanie na pw lub mail:
wladek312@gmail.com
: 29 gru 2019, 18:40
autor: AST034
wladek312 pisze: ↑29 gru 2019, 17:00
wladek312@gmail.com
Zobacz
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/680 ... A95B0&dl=1
: 29 gru 2019, 18:57
autor: wladek312
Dzięki wielkie
edit
Gdyby ktoś szukał to wrzucam w załącznik
: 31 sty 2020, 19:28
autor: Davvvi
Witajcie. Właśnie dotarł do mnie EV Computer kupiony od użytkownika z forum. Fajny jest ale jednak chciałbym pas którego nie ma w opcjach. Czy można wgrać do niego nowsze oprogramowanie i skąd takie wziąść?
: 31 sty 2020, 20:36
autor: elektrotonus
Jedyny sposób na aktywację PAS, który zdradził mi konstruktor tego komputerka:
1. należy wylutować diodę oraz rezystor oznaczone kółkami
2. w miejsce diody wlutować wylutowany wcześniej rezystor (102), dioda nie będzie już potrzebna
Po zmianach płytka powinna wyglądać tak jak ta po prawej stronie.
: 31 sty 2020, 21:13
autor: Davvvi
elektrotonus pisze: ↑31 sty 2020, 20:36
Dzięki,ale nowsza wersja oprogramowania ma np tempomat,lub możliwiść zmiany czujników temp, dlatego chciałbym zaktualizować do nowszej wersji. W moim oprogramowaniu nie ma opcji pas, czy właśnie tempomat.
: 31 sty 2020, 21:26
autor: elektrotonus
Właśnie chodzi o to, że jak się odblokowuje "sprzętowo" obsługę PAS a nie oprogramowaniem.
: 31 sty 2020, 21:34
autor: Davvvi
elektrotonus pisze: ↑31 sty 2020, 21:26
No ok pas to ogarne ale co z tempomatem? Lub wyborem czujnika temp? Nowsze software ma te opcje.
Druga sprawa, załóżmy że odblokuje pas sprzętowo. Skąd komputerek będzie wiedział do ilu km ma wspomagać skoro nie ma tego w oprogramowaniu?
: 31 sty 2020, 23:54
autor: AST034
Davvvi ma racje, ja mam komputerek z ostatniego miesiaca produkcji i w opcjach mam Pas, tempomat, wybór czujnika temperatury... a u niego tylko ustawienia kontrastu LCD, godziny i tyle. Ma zupelnie inne menu, calkowicie okrojone. Dodam, ze kupiony byl od producenta i nic przy nim nie grzebalem, wiec są jakies roznice miedzy nimi w sofcie.
: 01 lut 2020, 6:26
autor: Davvvi
AST034 pisze: ↑31 sty 2020, 23:54
No właśnie. Mój silnik ma wbudowany termistor więc po co zakładać inny. Ogólnie i tak jeżdżę na samej manetce a pas to tylko dodatek. Ale tempomat by się przydał. Limiter to dla mnie zbędny ,bo 72045 ma własny i to mi wystarczy. Kierunkowskazy też. Poza tym przeglądałem dwie instrukcje od nowszej i starszej wersji oprogramowania. Starsza wersja nie ma możliwości założebia kontaktronu , nie wiem jak z drugim bocznikiem pod gniazdo ładowania czy np,można dać czy nie. Ogólnie zależało mi raczej na podświetlonym bardziej rozbudowanym liczniku i do tego watomierz. Ev comp jest idealny, dla tego w obecnej wersji by mi wystarczył ,ale skoro można mieć dodatkowe funkcje to czemu nie.
: 01 lut 2020, 15:08
autor: Davvvi
A mam jeszcze jedno pytanko. Chcę założyć dwa boczniki. Jeden główny i drugi na ładowanie. I tak muszę kupić bocznik a ze Smart odpadną mi koszty wysyłki. Tylko jakie parametry boczników sprawdzą się przy EV computer? Oba muszą być jednakowe?
: 04 lut 2020, 20:14
autor: Davvvi
Dzięki pomocy użytkownia grupy na Facebooku mam już oprogramowanie V13 na swoim EV computerze. Mam teraz problem z wpisaniem bocznika.
W instrukcji jest info aby zmierzyć opór. Na moim boczniku 100A 75mV mam 0.17 ohm. Na ev computer trzeba wpisać w uohm. Co teraz mam tam wpisać?
