Witam
Otóż ostatnio nabyłem na allegro prosty sterownik bldc do hulajnóg rowerów itp za kwotę 55zł
Sterownik włożyłem do hulajnogi w celu testowym nie złożyłem wszystkiego gdyby coś się wysypało -- gdy jechałem przewód bat+ ,który był połączony z plusem akumulatora na skrętkę się rozplatał co rozłączyło zasilanie sterownika ,kiedy rozłączył się sterownik miałem wciśniętą manetkę gazu ,w chwili w której rozłączył się sterownik i manetka była wychylona zwarło jeden z mosfetów wymieniłem go ,zrobiłem drugi eksperyment tym razem przewód bat + połączyłem z plusem akumulatora za pomocą przycisku kiedy sterownik jest pod obciążeniem i manetka jest włączona a bat+ zostaje rozłączony upala mosfeta gdy jadę i puszczam manetkę i odłączam bat+ nic się nie dziej
Nie może tak że gdy będę jechał i przez przypadek wyłączę sterownik a będę maił palec na gazie to upali się sterownik
W sterowniku wyższej serii jak sabvoton ml7260 zrobiłem podobny eksperyment w chwili kiedy odłączyłem bat+ i trzymałem gaz był taki delikatny głuchy strzał ale mosfetów nie zwarło więc musi być jakieś zabezpieczenie
Rozwiązaniem może być zastosowanie stacyjki dwupozycyjnej która podczas przekręcenia pierw załącza bat+ a potem +5V na stacyjkę ,gdybym chciał odłączyć stacyjkę podczas jazy sekwencja pierw odłączy stacyjkę a potem bat+ co uratuję sterownik
drugim rozwiązaniem może być zestaw przekaźników który odłączy zasialnie od sterownika i rozłączy fazy steornika kiedy bat+ będzie odłączony ale takie rozwiązanie zajmuję wiele miejsca
Pytanie do osób które projektują sterowniki lub miały doczynienia z podobnymi problemami ,czy jest inna opcja aby zabezpieczyć steronik przed taką sytuacją jak opisuję
Problem z tanim sterownikiem bldc
- aditech.pl
Re: Problem z tanim sterownikiem bldc
Od włączania i wyłączania sterowników jest przewód stacyjki a nie majtanie przy przewodach zasilających
Zrób eksperyment tylko z użyciem prawidłowego przewodu - na pewno nic się nie spali
- aditech.pl
Przewód stacyjki ten cienki czerwony który ma się łączyć z bat+ odłączam i gdy trzymam gaz to się pali myślę że użyje wkładki stacyjki samochodowej w niej da się zachować kolejność odłączania pierw manetkę gazu odłacze potem stacyjkę kitp
Jeśli po odłączeniu stacyjki dajesz gaz, a ten przewód się pali (odłączony) to pomoże bardziej jakiś egzorcyzm
- aditech.pl
Nie -- zachodzi pewien problem gdy jadę i mam wychyloną manetkę gazu oraz włączę stacyjkę to driwery mosfetów wchodzą w jakiś stan nieustalony i sterują źle mosfety i mosfet idą na zwarcie w efekcie jest uszkodzony jeden lub dwa mosfety z 6szt ,gdy jadę i puszczę manetkę i wyłacze stacyjkę nic się nie dzieje .rozwiązanie może być wkładka samochodowa która będzie ustalała kolejność w jakiej co się ma właczyć oraz wyłaczać aby w przypadku wyłączenia stacyjki podczas jazdy nie uszkodzić sterownika
