Buduję Falcon v2, dzisiaj dotarł do mnie sterownik, model jak w tytule, i ku mojemu zaskoczeniu, okazało się, że nie posiada on kabla od High Brake.
Jest tylko Low Brake. Chciałem podłączyć hamulec do czujnika magura, ale teraz, to już nie wiem jak to zrobić. Czy zostaje mi tylko klamka hamulca z czujnikiem? Mam już fajnego SLX-a, zresztą czujnik magura też. Byłem przekonany, że każdy sterownik Sabvoton 72150 ma High Brake. Ten model jest niby fajny, z wyświetlaczem. Opiszę może wtyczki:
- Low Brake ( kabel fiolet i czarny )
- Reverse ( czarny i biały )
- throttle 0-5v ( zielony, czerwony, niebieski )
- PAS (czarny, czerwony, biały )
Podpowiedzcie jaki sensownie rozwiązać hamowanie?
Sabvoton 72150 APT-UKC1 V2 bez High Brake
Re: Sabvoton 72150 APT-UKC1 V2 bez High Brake
Low brake to po prostu sterowaniu sygnałem gnd. Czyli podajesz mase na czujnik hamowania po naciśnięciu klamki zostanie podana na przewód fioletowy. Czyli sprawdź dla pewności miernikiem czy czarny przewód od wtyczki low break jest połączony z minusem.
Przewód czarny i fioletowy podłączasz pod te dwa kable do czujnika magura.
High brake to samo tylko sterowane stanem wysokim 12v.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Kontakt 513388355
