Cześć, w rowerze wymieniłem cały zestaw - display, kontroler i PAS. Wygląda tak, że na manetce działa bardzo dobrze a na PAS bardzo wolno się rozpędza - jak już się rozpędzi to dobrze wspomaga. Macie pomysły jaki może być powód ?
Link do zestawu
https://a.aliexpress.com/_ExqGYlR
Silnik 36v 250W z typowo miejskiego roweru
Rower wolno się rozpędza po wymianie sterownika
Re: Rower wolno się rozpędza po wymianie sterownika
Prawdopodobnie masz źle ustawione parametry.
Sprawdź:
P08 = maksymalna dostępna wartość
P11 = 1
P12 = 1 do 5 (sprawdź które Ci pasuje).
P13 = liczba magnesów tarczy (możesz poeksperymentować z innymi wartościami)
Sprawdź:
P11 = 1
Dzięki za odpowiedź jednak zmieniałem już wszystkie możliwe parametry + wymieniłem czujnik PAS i dalej jest podobny efekt b. powolnego rozpędzania. Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł na czym się skupić/ co wymienić byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Wrzuć zdjęcie/opis sterownika, wyświetlacza oraz podaj ustawienia parametrów w wyświetlaczu.
Wg. oferty masz tarczę z 8 magnesami, jeżeli możesz daj tarczę z 12 magnesami (lub więcej).
