Witam Panów z uwagi że popełniłem małe niedopatrzenie (lub kolega który czytał posty cholera sie nie odezwał za w czasu i nie pukną mnie w łepek że będzie problem z regenem za co kij mu w szprychy PS pozdrawiam kolegę na "T" taki znany z Żywca chyba ) i bateria która poskładałem na 23s okazała się zbyt duża by sabvoton działał z regenem jestem zmuszony poszukać sterownika na wyższe napięcie bo baterii racze pruć nie będę, jako że w temacie elektronik siedzę słabiuśko czy możecie doradzić jaki sterownik ogarnie takie napięcie i będzie miał przy tym możliwość ustawienia trzech progów mocy / prędkości oraz regen i może jeszcze jakieś inne przydatne ehh?
Re: Sterownik/i obsługujące ponad 100V
: 20 maja 2018, 7:58
Może klasyczny blokowiec GT1500
"Napięcie pracy: 48-84V (Akumulatory LiPo/LiIon 12-24s, Akumulatory żelowe 4-8szt). Maksymalne napięcie pracy 101V
Prąd maksymalny: 45A
Moc nominalna: 1500W
Moc maksymalna: 3000W" https://nexun.pl/shop/sterowniki/215-gt ... v-45a.html
Tak się kończy wymyślanie koła na nowo
Nie pruj akumulatora tylko zrób to co inni na twoim miejscu i wywal te nadmiarowe 3s z jednego segmentu i tyle.
A kolejnym konstruktorom sugeruję, że więcej nie znaczy lepiej tylko gorzej
: 20 maja 2018, 8:19
autor: Przemek
o ile gt 1500 to klasyk używam go od 4 lat to jego moc maksymalna 3000w mi sie już przejadła, celuje w coś 10kw i więcej bateria ma potencjał pod 300A w piku tak że bebechy gt wyparują w sekundkę
: 20 maja 2018, 8:23
autor: Przemek
cholera .... jasna ciasna
żebym to wiedział rok temu
jestem skłonny zanabyc nowy sterownik jeśli będzie w przyzwoitych pieniądzach tylko czy możesz / możecie coś podlinkować, najwyżej będę pierwszy z jakiś wynalazkiem ponad 100V
...jego moc maksymalna 3000w mi sie już przejadła, celuje w coś 10kw i więcej
wybacz... nie pisałeś nic o wymaganiach co do mocy
: 20 maja 2018, 8:34
autor: Przemek
były już tematy o chłodzeniu silnika olejem/wodą chłodnicami itd ciekawe ile dało by sie pompować w gt gdyby go chłodzić azotem czy czymś
ale do tematu
ktoś coś wie na temat sterowników powyżej 100V bo jestem na rozdrożu i wole nabyć nowy niżeli proc batke o 3 sekcje
Sabvoton:
SVMC9680
SVMC96120
: 21 maja 2018, 7:24
autor: Przemek
dzięki, znalazłem je na ali, coś mi dzwoni że podobno powyżej 100V nie dają na nie gwarancji ?? ktoś coś gdzieś chyba pisał że to jest ten sam sterownik co np. 75150 ale "parujący" na granicy wytrzymałości , czy się mylę
: 05 cze 2018, 7:45
autor: Przemek
up
: 05 cze 2018, 18:19
autor: GrzegorzS
Zle dzwoni. Konstrukcyjnie 9680 to 72150, 96120 z kolei 72200. Nic tu nie paruje na granicy, wyzsze napiecie ale jednoczesnie mniej amper.
: 06 cze 2018, 6:27
autor: Przemek
no to wielkie dzięki za rozwianie wątpliwości
więc będę zamawiał w krótkim czasie, może są inni chętni ?
a może ktoś zamawia inny sterownik to ja bym sie podłączył pod wysyłkę z moim?
: 06 cze 2018, 9:54
Ja to bym od razu doyebał na 220V i jeździł na kablu
sam kabel by ci nie wystarczył w sieci jest 230V potrzebował byś przetwornice
ale do rzeczy,
czy można zamówić to cudo 96120 w europie ktos coś wie? obawiam sie że jak z chinto dolicza clo i wat to pójdę z torbami
W którym miejscu autor napisał że potrzebuje foca?
Sterownik jest programowalny i ma wymagane funkcje
: 08 cze 2018, 0:08
autor: Sietas
Każdy kto ma rozsądek nie będzie jeździł na sterowniku o mocy max 10kw który jest blokiem sterującym napięcie. Kupiłem jednego YKK na test i był uszkodzony
: 08 cze 2018, 7:23
autor: Przemek
no Pany pisze o sabku 9120 mając na myśli sterownik wektorowy
patrzałem u Czecha ale ma na stronie 78150 nie wiem czy dam z nim radę gadać przez telefon bo czeski mam slaby a przez telefon nie da sie używać rąk do pomocy w dyskusji
co do wysyłki z chin to jest droga jak szlag a nie da nie wybrać opcji morskiej chyba
: 08 cze 2018, 7:43
autor: ap0f1s
Po angielsku możesz do niego pisać i gadać, po polsku też coś rozumie.
Jazda mocno niekomfortowa. Większość przyspieszeń odbywa się z maksymalną mocą bo manetka kontroluje prędkość a nie moment obrotowy jak w sabku
Jezdziles kiedyś na blokowcu? aż dziwne że gość na każdych światłach na jednym kole nie startuje. Często w swoich najmocniejszych konstrukcjach używa właśnie tamtych blokowcow.
: 09 cze 2018, 7:39
autor: Przemek
a czy ten podlinkowany blokowiec chodzi bez czujnikowo ? pytam bo może mieć te "przewagę" nad sabkiem że w momencie kiedy pada hal to sabka pchamy do domu bo bez hala nie pojedzie a ten blokowiec pojedzie bez hala?
: 09 cze 2018, 10:30
autor: ap0f1s
Silniki przeważnie maja dwa zestawy halli jak jeden pada to przepinasz na drugi i jazda. Już miałem parę przypadków problemów z hallami w górach. W dodatku mam bluetooth do sabka to nawet robię kalibracje i jazda.
Tylko trzeba sobie przygotować za wczasu złącze co możesz przepinac.
Ruscy chwalą adapto - to już mówi samo za siebie
Qs'a 273 da się nawet opanować przy 180A z aku żeby na koło nie szedł. Nie mówię, że nie da się na bloku jeździć tylko jest to znacznie mniej komfortowe w przypadku dużych mocy
: 17 cze 2018, 10:45
autor: Przemek
no dobra dzisiaj / jutro zamawiam https://pl.aliexpress.com/store/product ... 1ab23cpsto mam do was pytanie bo mój angielski jak i doświadczenie z sabkami jest słabiutkie ale zastanawiam sie czy wsiąść bluetooth adapter i chyba wezmę ale co to
1.ca function wire with external shunt google tłumaczy - ca funkcja drutu z zewnętrznym bocznikiem co to to to ?
2 svmc water prof function - wodoodporna funkcja svmc hmmm
i nigdy nie zamawiałem u chinczyka a on mi napisowywuje jeszcze takie coś
1). jeśli chcesz tylko kupić kontroler od nas, prosimy o poinformowanie nas o parametry swoje dopasowane silnik? ?? co to za opcje
takich jak Napięcie Silnika, moc w watach, prędkość... ????
2). jeśli potrzebujesz inne specjalne funkcje dla tego kontrolera, uprzejmie prosimy o kontakt z nami. dziękuję! co to można jeszcze wymyślić ?
: 17 cze 2018, 11:00
autor: Sietas
1. Możliwość podpięcia CA
2. Sabki standardowo są wodoodporne
3. To taka opcja dla laików, że pomogą Ci dobrać sterownik do silnika (to Cię nie dotyczy)
Sroga cena wyjdzie - 2250 jeżeli cła nie wrzucą
: 17 cze 2018, 11:07
autor: Przemek
ok
a co z tą ceną? coś przegapiłem mi wychodzi ~ 1650
: 17 cze 2018, 11:32
autor: Sietas
A VAT i cło to kto zapłaci?
Kurs dolara to 3.7 zł. Już cena za sam sterownik i transport to 1850
: 17 cze 2018, 13:07
autor: Przemek
no to żeś mnie zmartwił
ze dwa miesiące temu brat zamawiał dla mnie z ali zasilacz do lampy kosztował z wysyłką jakieś 20$ tle zapłaciłem i to wszystko, przyszedł na adres bez vat cła itd
418 + 25= 443*3,7=1693 no nie inaczej
: 17 cze 2018, 16:01
autor: Sietas
Z linku którego podałeś transport jest 75$ FedEx'em. Generalnie w 99% kurierem co do mnie szło wchodzi na celny jak i pewnie do większości ludzi.
: 17 cze 2018, 17:17
autor: Przemek
napisałem do Czecha ciekawe co odpowie w zasadzie chyba wiem napisze - nie mam bo nikt takich dziwnych sterowników nieuzywa
pokopałem w necie i ten sterownik dostępny jest jedynie na ali no chyba ze źle kopie, jesli ktoś ma linka z skądś ,, to bardo poproszę
: 24 cze 2018, 18:25
autor: Przemek
czech odpisał tak jak sie spodziewałem
ale poszperałem i znalazłem na jakimś "dziwnym" forum że chłopaki o jakby znajomych nikach pisali coś o gościu h7h i o stronie która już nie działa http://extremebldc.com.pl
ktoś coś wie?
: 24 cze 2018, 22:30
autor: Sietas
H7H z tego co pamiętam specjalizował się w silnikach crystalyte, znany jest też z mocno nie przepisowego przejazdu swoim rowerem po ulicach Warszawy
: 25 cze 2018, 7:20
autor: Przemek
z chińczykiem jestem już wstępnie umówiony, wolał bym jednak nie bawić sie w ściąganie z drugiej strony świata mimo ze chinczyk jest w stanie "edytować "cenę co by cło nie było zabójcze, być może na miejscu coś będzie do zakupienia typu 9612
masz / macie może kontakt do h7h strona nie działa może sie wycofał a może ta nieprzepisowa jazda mu "zaszkodziła"
: 30 cze 2018, 0:59
autor: Vendo
Jak ogarniesz temat, to daj znać jak to wyszło cenowo i logistycznie.
jak ktoś chętny do dorzucenia czegoś w przesyłce to zapraszam do 15
jak ktoś ma ochotę dorzucić swoje trzy grosze by odwieść mnie od zakupu bo jest coś ciekawszego to jestem otwarty na propozycje
Pany ratujcie sterowni utkwił na cle bo chińczyk nie wysłał deklaracji CE na bluetooth macie mnie poratować taką deklaracją bo zanim dogadam sie z chińczykiem to zaczną naliczać ni postojowe
: 31 sie 2018, 15:07
Jak na firmę wziąłeś to lipa ale jak na prywatną osobę to piszesz deklaracje że nie wprowadzasz tego do obrotu. Oni chcą CE tylko od podmiotów wprowadzających coś do obrotu na terenie UE
: 31 sie 2018, 15:13
autor: Przemek
wziąłem na osobę prywatną wiec jest ratunek, ale urzędniczka coś miałczy że jakieś prawo sryatytaty i ze wszystko co jest wpinane do kompa ma mieć certyfikat - bo może dupnąć czy coś
Tas nie masz takiej karteczki gdzieś zeskanować może? bo leca na pysk
Tu masz moje oświadczenie jak mi zatrzymali telefon i chcieli CE to im napisałem takie pismo
: 31 sie 2018, 16:37
autor: Przemek
dzięki Tas za wsparcie, dzwonie do Pani ale cisza pewnie już ma weekend zobaczymy co powie w poniedziałek, ale jak by ktoś miał przypadkiem CE na usb bluetooth to chętnie przygarnę
: 02 wrz 2018, 7:29
Fiskus zamierza zająć się klientami, którzy kupują towary w chińskich sklepach. Do tej pory przymykano na to oko. Urząd Skarbowy chce ukrócić proceder związany z unikaniem płacenia podatku VAT.
Zawarto porozumienie o monitorowaniu przesyłek dot. osób prywatnych i firm. Projekt rozporządzenia zostanie wkrótce opublikowany. Towary "gift' też będą obie te monitoringiem i naliczanie VAT.
: 02 wrz 2018, 9:22
autor: Przemek
cła i vat-u jeszcze nie policzyli bo czekają na ten nieszczęsne CE
: 03 wrz 2018, 11:05
autor: Przemek
no i wszystko przeszło, celniczka po rozmowie zrozumiała że to usb to nie jest pamięć masowa tylko antena, trochę to trwało ale już prawie się skończyło, piszę już bo jeszcze w łapkach cegły nie mam
