Kontroler KT dla 14s
1.Które konkretnie kontrolery KT współparacują z 14s. ?
2. Ewentualnie inne , ale z obsługą SW900
3. Czy przy wyświetlaczu SW900 , będzie na takim napięciu działać ?
BoloJang
Re: Kontroler KT dla 14s
1.300-400zł , czyli pewnie dowalą podatek dodatkowy ?
2.A SW900 wyświetlacz będzie działał z takim sterownikiem i napięciem ?
BoloJang
Jednonapięciowe KT48V również dobrze chodzą na 14S. Najlepiej wziąć jednak dedykowane na 52V - są np. na Chamrider.
A GDYBY TAK DAĆ SMART BMS (JBD) z aplikacją blootooh . Ustawić dla pakietu 14s balansowanie na 3.9 volta i ładować zwykłą ładowarką dedykowaną do 13s ? Każdy sterownik KT powinien działać prawidłowo.
Takie ogniwa "wyrównywane" na niższym napięciu powinny żyć dłużej ?
Co myślicie?
Co myślicie?
BoloJang
Takim wydziwianiem stracisz pewnie z 30% pojemności jak nie lepiej
Może zamiast kombinować z wynalazkami pod tytułem 14s jest lepsze rozwiązanie - użyć 13s i zapomnieć o problemach z ładowaniem, balansowaniem, nie kompatybilnymi ładowarkami, małą gamą sterowników do wyboru itp itd
Tak byłoby najprościej
Tylko taki bms daje mi szczegółowy podgląd akumulatora . Gdyby jakaś cela niedomagała, to wiem odrazu co i jak..bez rozbierania.
Na alliexpress 40amperowy 160zł kosztuje . Od 13 do 17s , co też jest na plus
Dlatego mnie to kusi
BoloJang
Jak mam bidon na 70ogniw , i zostawię 5 pustych to też stracę na pojemności.
BoloJang
Żadne "wiem od razu" bo taki BMS Cię o niczym sam nie informuje, musisz za każdym razem specjalnie się "logować" wiec nie robisz tego codziennie tylko jak ma usterkę aku, a przez pozostały czas taki BMS sobie siedzi i sam rozładowuje pakiet bo ten fajny nie używany moduł BT pobiera skądś prąd
A w wolne miejsce po 5 ogniwach możesz dać duży, porządny BMS z radiatorami aluminiowymi dobry na każde warunki temperaturowe
W fazie "zauroczenia" pewnie korzystałbym cały czas, a później wiadomo.tas pisze: ↑14 lut 2023, 10:28Żadne "wiem od razu" bo taki BMS Cię o niczym sam nie informuje, musisz za każdym razem specjalnie się "logować" wiec nie robisz tego codziennie tylko jak ma usterkę aku, a przez pozostały czas taki BMS sobie siedzi i sam rozładowuje pakiet bo ten fajny nie używany moduł BT pobiera skądś prąd
Jak moduł BT chodzi cały czas to trochę dupa, ale można użyć wyłącznika na obudowie , jeśli jest go pod co podpiąć
BoloJang
Przecież na pasywnym BMS'ie też od razu wiadomo że jest kłopot. Wystarczy że nagle zamiast 50 km robisz znacznie mniej, lub po MAKSYMALNYM naładowaniu aku masz mniejsze napięcie niż wcześniej.lucas179@o2.pl pisze: ↑14 lut 2023, 10:17Tylko taki bms daje mi szczegółowy podgląd akumulatora . Gdyby jakaś cela niedomagała, to wiem odrazu co i jak..bez rozbierania.
Ale na zwykłym bms, nie zdjagnozujesz która cela siada najbardziej itd. A to są istotne fakty, czy się myle?tkoko pisze: ↑14 lut 2023, 10:59Przecież na pasywnym BMS'ie też od razu wiadomo że jest kłopot. Wystarczy że nagle zamiast 50 km robisz znacznie mniej, lub po MAKSYMALNYM naładowaniu aku masz mniejsze napięcie niż wcześniej.lucas179@o2.pl pisze: ↑14 lut 2023, 10:17Tylko taki bms daje mi szczegółowy podgląd akumulatora . Gdyby jakaś cela niedomagała, to wiem odrazu co i jak..bez rozbierania.
BoloJang
A po co Ci to wiedzieć, przecież i tak w obu przypadkach aby naprawić aku musisz go otworzyć
A tu taki BMS jeszcze trzeba ustawić, konfigurować, następne tematy na forum bo źle balansuje, bo ładowarka kończy przy Icut 100mA, a BMS chce balansować przy 4.2V a ładowarka kończy wcześniej i jak to ustawić, a to blokuje mosfety rozładowania a to psio i tamto
Jakie to ma znaczenie która cela siada, tak musisz coś z tym zrobić, czyli samemu to naprawić skoro BMS nie dał rady.lucas179@o2.pl pisze: ↑14 lut 2023, 11:08Ale na zwykłym bms, nie zdjagnozujesz która cela siada najbardziej itd. A to są istotne fakty, czy się myle?
Ale w/w BMS mogę wykorzystać do pakietu 13s , jak i 14s , bez kupna drugiego.
BoloJang
