Sterownik sinus.
Sterownik sinus.
Cześć wszystkim, pytanie mam zupełnie zielonego amatora
Czy taki sterownik nadaje się do silnika Mxus XF15C?
Oraz czy będzie współpracował z wyświetlaczem KT-LCD3 lub KT-LCD5?
https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... UkS586c4fr
Re: Sterownik sinus.
A sprzedawca nie ma zestawu z pasem displayem i czujnikiem prędkości plus przewód do silnika? powinni też wiedzieć z jakim silnikiem współpracuje
te sterowniki czesto sie przegrzewaja i psuja, kup sobie pozadny sterownik w obudowie a nie taki wynalazek
1. "bezpośrednio" sterownik nie nadaje się do tego silnika bo ma za duży prąd/moc. Grozi to nie tylko uszkodzeniem sterownika ale i spaleniem silnika. Mxus XF15C nominalnie ma 350 wat (700 wat) co przy 48 V daje max 15 A ciągłego prądu. Teoretycznie prąd można zmniejszyć programowo na wyświetlaczu.
2, skoro to sterownik serii KT to musi współpracować z komponentami dedykowanymi sterownikom KT, w tym wyświetlaczami KT-LCD3/5
nawet jak pracują na znamionowym prądzie? zaletę mają ogromną jeśli chodzi o estetykę i łatwość połączenia
Czyli albo kontroler 15-17A albo większy silnik? Taki 500W już by mógł być? Nie chciałbym większego bo ma mnie tylko wspomagać, żadnych manetek nie będę montował.tkoko pisze: ↑26 mar 2023, 15:471. "bezpośrednio" sterownik nie nadaje się do tego silnika bo ma za duży prąd/moc. Grozi to nie tylko uszkodzeniem sterownika ale i spaleniem silnika. Mxus XF15C nominalnie ma 350 wat (700 wat) co przy 48 V daje max 15 A ciągłego prądu. Teoretycznie prąd można zmniejszyć programowo na wyświetlaczu.
Właśnie o estetykę mi głównie chodzi
Edyta:
Kurde, tak teraz przeglądam rodzime oferty i np taki zestaw z MG VOLT:
https://mgvolt.pl/produkt/zestaw-miejsk ... w-hailong/
i tam jak byk stoi, że XF15C ma 500W a z naklejki na kontrolerze można wyczytać 42V i 22A. Czyli z tego wynika że te XF15C są różnej mocy? Jak odróżnić 350 od 500W, wagowo-gabarytowo?
Jak mówi przysłowie "Każdy kij ma dwa końce". Wada nadmiernej mocy sterownika jest równocześnie zaletą.
Jeżeli, tak jak napisałem wyżej, ograniczysz maksymalny prąd sterownika z 22 A na 15 A, zmieniając parametr "C5" z "10" na "4", "upieczesz kilka pieczeni na jednym ogniu".
1. sterownika (teoretycznie) nie przegrzejesz/spalisz przy 66% nominalnej mocy.
2. silnika (teoretycznie) nie przegrzejesz/spalisz przy nominalnych parametrach zasilania.
3. jeżeli w przyszłości dopadnie Cię "watowica", możesz zawsze podwyższyć moc zestawu, zwiększając "C5". Każdy wzrost wartości o "1", to wzrost prądu o ~1.1 A.
naklejka na kontrolerze/sterowniku NIE JEST "nominalną mocą silnika". To jest maksymalna moc sterownika.
Moc kontrolera mi już świetnie wyjaśniłeś, za co pięknie dziękuję. Mi chodzi o moc samego silnika, wcześniej napisałeś, że XF15C ma nominalnie 350W natomiast na zalinkowanym przeze mnie zestawie jest napisane 500W. Rozumiem, że to chodzi właśnie o moc samego silnika?
Jaką fabryczną/nominalną moc ma silnik, decyduje producent oznaczając to JEDNOZNACZNIE na silniku rekomendując dodatkowo prąd/moc sterownika. Tu masz przykładową ofertę XF15 z ali;
https://pl.aliexpress.com/i/40004139171 ... pt=glo2pol
W tytule oferty masz 350 / 500 wat, ale już w specyfikacji masz 300 - 400 wat, dedykowany sterownik z ali to 20 A , MGVOLT już 22 A. Dodatkowo masz dwa rodzaje napięć 24 / 36 V i 36 / 48 V. W ofercie MGVOLT dodatkowo masz info że silnik "500 wat" nadaje się do niedużych obciążeń. Żonglowanie parametrami silników to jest "chłyt marketingowy".
Reasumując; jeżeli nie spotkasz po drodze dłuższego podjazdu 15%, czy czołowego wiatru 60 km/godz, to taki silnik "500 wat" być może pojeździ bez problemu, w przeciwnym przypadku się spali/uszkodzi. Czyli z samego stwierdzenia "do niedużych obciążeń", wynika że fabryczna/nominalna moc silnika jest niższa.
Pytanie jak zrobić ruski mod na tym sterowniku i jak ewentualnie włączyć funkcję ebs na danym sterowniku?
Raz jeszcze piękne dzięki za wyjaśnienia Zamówiony zestaw z MG VOLT-a i będę to testował. Zgodnie z Twoimi sugestiami spróbuję ograniczyć moc sterownika, choć może już jest on przez MG skonfigurowany pod ten silnik. Szkoda tylko, że nie można u nich zrezygnować z częsci zestawu (np nie chcę manetki), co mogłoby ciut obniżyć cenę Byłoby na kieliszek chleba do montażutkoko pisze: ↑26 mar 2023, 21:48Reasumując; jeżeli nie spotkasz po drodze dłuższego podjazdu 15%, czy czołowego wiatru 60 km/godz, to taki silnik "500 wat" być może pojeździ bez problemu, w przeciwnym przypadku się spali/uszkodzi. Czyli z samego stwierdzenia "do niedużych obciążeń", wynika że fabryczna/nominalna moc silnika jest niższa.
