Zastanawiam się na czym polega wyższość sterowników KT.
Rozumiem że wyświetlacze tylu LCD3, SW900 itd, chodzą tylko na nich.
Tylko dlatego są sporo droższe od konkurencji ? , czy mają inne zalety względem innych tańszych producentów ?
Sterowniki KT vs Inne 48-72v
- DumBum
Re: Sterowniki KT vs Inne 48-72v
Dzięki np. kt z lcd3 masz sporo opcji (ustawiane wspomaganie, zasięg, moc w danej chwili, temp silnika itd.) i nie musisz sie bawić w mpe. Jeżeli mówisz, że sporo droższe to pewnie chodzi o wersje sinus, a nie kwadrat, o różnicach pomiędzy nimi masz tutaj viewtopic.php?t=308#:~:text=sinus%20w%2 ... 0by%C5%82o).
EDIT: Niedługo zrobię wiosenne czyszczenie garażu,a mam nieużywany sinus KT60SVPRCK i lcd 3, więc jak się namyśłisz i będziesz zaintereswany to napisz PV.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2023, 0:39 przez DumBum, łącznie zmieniany 2 razy.
Kona stinky 16s8p kls7218s mxus 3k-turbo 7kw :D
a jak jest z tym hamowaniem regeneracyjnym w KT.
Wspomaga to hamulce? , bo u mnie nonstop klocki lecą
BoloJang
- DumBum
No hamuje i wspomaga hamulce. Obecnie nie używam regenu ale może zaczne bo też co chwilę klocki wymieniam, poprzeglądaj forum bo tu już prawie na wszystko są odpowiedzilucas179@o2.pl pisze: ↑07 maja 2023, 17:00a jak jest z tym hamowaniem regeneracyjnym w KT.
viewtopic.php?t=3131
viewtopic.php?p=11268#p11268
Konkretnie KT nie testowałem.
