MPE+BionX+Kelly problem
Mam problem z konfiguracją MPE.
W konfiguracji z załączonych fotek.
Akku: 13S-7p
Manetka podłączona bezpośrednio do Kelly - wszystko działa jak należy.
Manetka w stanie jałowym daje na wyjściu 0,7V. Przy max wychyleniu podaje 4V.
Na wyjściu z MPe do sterownika MPE podaje 0,7 do 2V i zapala się komunikat błędu i odcina sygnał do sterownika przy ok 50% wychylenia manetki.
Koło nieraz samo zaczyna się kręcić i po odpuszczeniu manetki nie zawsze się zatrzymuje.
Chciałbym ustawić to aby działało płynnie w trybach bez ogranicznika.
Proszę zerknijcie w moje configi. Co powinienem skorygować?
Akku: 13S-7p
Re: MPE+BionX+Kelly problem
Najpierw wejdź w ekran gdzie wyświetlane są parametry czyli to co pojawia się po pierwszym wciśnięciu + i -. Tam zobacz jakie jest napięcie manetki podawane na MPe w spoczynku i przy wychyleniu. Poza tym sprawdź czy dobrze masz podłączoną manetkę do MPe - sygnał, +5V i GND. Jeżeli jest ok to bym tak ustawił.
13 Wyjście manetki 70 TOTmin - 400 TOTmaks
14 Wejście manetki 70 TINmin - 400 TINmaks
18 Bezpieczne napięcie TIN 410
Na wyświetlaczu w spoczynku pokazuje 84 przy max wychyleniu 418.
Tylko ciekawi mnie pozycje: czujnik nacisku ADC: 998
masa na pedale 855
Nie mam podłączonego czujnika nacisku ani nawet PAS-a
Nawet bez ruchu manetki koło kręci się samoczynnie i nierównomiernie - szarpie.
masa na pedale 855
Ustaw napięcie wejścia manetki min i max tak jak z odczytu. Poszukaj w którym menu jest i wyłącz czujnik nacisku. Tu masz problem. MPe po prostu wysyła do kontrolera sygnał manetką a steruje się nieistniejącym czujnikiem nacisku.
Znajdź parametr 122 .Aktywuj czujnik nacisku i ustaw na 0
A swoją drogą jak już masz MPe to warto taki czujnik nacisku dołożyć. Dla mnie daje znacznie większa frajdę z jazdy niż PAS.
Czujnik mam. Jak będzie wszystko działaćna manetce jak trzeba to wezmę się za suport z kadencją.
Możesz też podłączyć czujnik nacisku parametr 122 zostaw na 1 i tak ustaw masę startową na pedale czyli parametr 123 żeby na ekranie wychodziło 0 (tam gdzie teraz masz 855). Miałem dokładnie tak samo gdy złożyłem rower i nie skalibrowałem czujnika nacisku, koło się kręciło zaraz po włączeniu wspomagania, po ustawieniu właściwej masy na pedale jest ok.
Czy mam włączony parametr 122 czy nie to tak samo się zachowuje. Nie mam zbytnio dzisiaj czasu ale na dniach muszę poświęcić troszkę więcej czasu na ten problem.
- DumBum
O ile nie jest to jakis specjalny przypadek i wszystko jest dobrze podłączone, to najprosciej będzie porównać każdy nr. z zalecanymi parametrami i zobaczyć co sie ew. różni (sam koniec manuala mpe), pomijając oczywiscie te pod ciebie: aku itd..
Kona stinky 16s8p kls7218s mxus 3k-turbo 7kw :D
Czy znalazłby ktoś chwilkę np jutro 18.05 aby porozmawiać z warsztatu na whatsapp.
Miałbym kilka pytań związanych z konfiguracją MPE.
Proszę o info na PW
Proszę o info na PW
Pomęczyłem dzisiaj moje MPE i nic nie zdziałałem. Przy ustawieniach takich jak na fotce nadal nie działa.
W trybie odblokowanym przy wychylaniu manetki podaje sygnał do sterownika pulsacyjnie. I przy ok 50% wychyłu manetki odcina sygnał do sterownika.
Zmierzyłem napięcie na wyjściu do sterownika jest od 0,8V do 2,4V. Zaczynam podejrzewać uszkodzenie MPE.
Ale się nie poddaję i powalczę dalej.
Zacznij od sprawdzenia manetki jakie jest napięcie wyjściowe manetki przy 5V.
W oknie z parametrami manetki zmieniłbym na początek IN/OUT na wartości około 2.5V i sprawdził jak zachowa się manetka i sterownik.
Ustaw kolego parametry:
nr13 - 70 (jak się da mniej to daj mniej)
nr14 - 350
nr15 - 90
nr16 - 430
nr18 - 450
nr122 - 0
nr9 - 10
Mając za niski parametr zabezpieczenia wejścia manetki mpe odcina sygnał, jednocześnie masz za wysoki parametr TOTmax i wtedy sterownik odcina. Nie miałem kelly ale sabvoton mini, svmc, ml 60 i ml45 odcinają jak na wyjściu manetki pojawia się powyżej 3,5-3,7V
nr14 - 350
nr15 - 90
nr16 - 430
nr18 - 450
nr122 - 0
nr9 - 10
- DumBum
Ale pisał że manetka prosto do sterownika podaje max 4 volty i działa.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2023, 8:55 przez DumBum, łącznie zmieniany 1 raz.
- DumBum
No dobra, pewnie warto spróbować. Ja się niczego dziwnego nie dopatrzyłem w ustawieniach. Mam prawie identyczne u siebie z kls7218s ale jeszcze spojrzę wieczorem.
Ustawienia od: dawid54 zadziałały. Wielkie dzięki.
Zmajstrowałem sobie następny problem. Chciałem zmierzyć na wyjściu manetki z MPE napięcia po zmianach i zwarłem na krótko.
Teraz przy próbie startu zaświeca się na wyświetlacz jednak nie ma komunikacji z MPE. I podświetla tylko w czasie przyciskania włącznika.
Czy MPE ma jakieś zabezpieczenie w obwodzie 5V?
V5 nie ma żadnych zabezpieczeń ( chyba że przetwornica 5v coś tam ma w sobie) a wersja V6 ma tylko bezpiecznik na wejściu Vbat+
Zobacz czy masz +5v na mpe
Dałem całość do kolegi co zajrzy i jak się uda naprawi. Pozostaje mi czekać i podłubać przy innych pilnych tematach.
