Sterownik do ZT-95
Re: Sterownik do ZT-95
Zazwyczaj chińczycy nie dają żadnej dokumentacji ani schematów swoich urządzeń. Naprawa polega na zgłębieniu budowy urządzenia
A dzwoniłeś do dystrybutora zapytać? Jeśli o firmę chem.... z Łańcuta to mam tam znajomego. Zadzwoń , popytaj, jak mają jako część to może taniej wyjdzie kupić niż naprawić.
Bardzo proszę jeśli masz tam znajomego zaciągnij języka ile tam kosztuje i daj znać będę bardzo wdzieczny
Proponuję zebyś ty zapytał czy mają to wogóle jako cześć i jak tak to ile kosztuje a wtedy sprubuję pomóc
Moja w łańcucie sterownik kosztuje ponad 4000 zł mogą zamówić wszystkie części jakie są potrzebne i jak mi Pan chce pomóc
Sterownik 3kw za 4000 zł? wsadziłbym chiński za 500.
A starego nie da się naprawić?
Fajnie że widać cokolwiek. wtyczki, złącza, oznaczenia. O bebechach już nawet nie wspominam.
I z ciekawości to co nie działa?
- Załączniki
- 3279.jpg (18.19 KiB) Przejrzano 2247 razy
Ostatnio zmieniony 17 cze 2023, 21:47 przez Bronisław, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak wejdziesz w pełny edytor, poniżej masz przycisk "Załączniki". naciskasz go, wybierasz zdjęcie nie przekraczające 1 Mb dodajesz, i gotowe.
Skąd jesteś dokładnie? Przy 4 kołach za zamiennik to już warto powalczyć o naprawę starego.
A skąd pewność, że babol tkwi w sterowniku? a sama manetka, czujniki (niektóre elektryki wymagają przed startem wciśnięcia hamulca), przycisk kierunkowy itp. Jak sterownik jest otwarty, to bym zmierzył tranzystory sterujące każdej z 3 faz, czy 5V się pojawia na zasilaniu procesora, wyjściu na manetki, halle itp.
Dlaczego nikt nie naprawi??I tak nikt nie naprawi!!
Było to już u kogoś?
Usterka może być błacha i wcale nie musi być to sterownik. No chyba że podmieniałeś od innego i na 100% wiadomo że on.
Najczęściej w sterownikach końcówka mocy pada ale tu na zdjęciach nie widać nic złego.
Pokazuje jakiś błąd?
Napisz do mnie PW i podaj tel.
Daleko nie mam do Dębicy, może coś pomogę.
Do mnie to było?I co z tą pomoca
Jak do mnie to nie dostałem żadnej wiadomości.
