Sabvoton 72150 + qs205 + mpe v6
Zboniu
Post autor: Zboniu »
Cześć moi drodzy, złożyłem ostatnio sprzęt na osprzęcie jak w temacie, ustawiłem w programie sabka na 120a, w mpe również według mnie ustawione jest na tryb bez limitu. Pytanie jest jedno, teoretycznie przy 84v i 120a mam 10 kw, a mpe pokazuje tylko 7400w. Falcon ma moc, aczkolwiek nie jestem pewien czy to jest błąd wskazań w mpe, czy może coś nie jest dobrze ustawione. Mam różowy kabel ze sabka podłączony do masy, reszta odłączona.
Macie pomysł? Pozdrawiam
Dede
Re: Sabvoton 72150 + qs205 + mpe v6
Post autor: Dede »
Może być źle ustawienia manetka gazu w Mpe i daje nie pełną moc bo może jest zbyt małe napięcie manetki ustawione wyjściowe z Mpe.
Jeśli ustawiłeś 120A czy Mpe pokazuje 120A czy mniej?
Może zbyt mały prąd fazowy jest ustawiony i nie ciągnie z bateri 120A
Wyślij jakie masz ustawienia sterowniku.
Zboniu
https://zapodaj.net/plik-UozCI4SEHV
W mpe ustawione mam ustawione wg książki wyjściowe na sterownik parametry manetki, wiadomo oprócz wejściowych bo to już indywidualnie. Nie nie pokazuje nawet 100a. A może być że współczynnik P.I.D coś trzeba wyregulować? Czy tego się nie rusza ?
Dede
Post autor: Dede »
Zmien ustawienia Rated Phase Current na 300A, tak z ciekawości dla czego ustawiłeś prąd fazowy na 120A?
Fukcja 3 speed jest aktywna i masz 100% mocy ustawiony?
Zboniu
Nie korzystam z funkcji 3speed, mam połączony różowy kabel z masą, reszta odłączona, ustawiłem tak bo nie wiem z instrukcji jak ustawić jeżeli nie chce 3 speed. Nie wiem dlaczego mam ustawiony fazowy 120a, jak mówie ustawiałem wszystko z instrukcji i nie do końca jestem pewien, ale jeżeli napiszesz w skrócie po kolei jak bym mógł ustawić, ale o lepiej jeżeli powiesz która tabela do czego konkretnie, to będę wdzięczny.
Dede
Post autor: Dede »
Zboniu
Według tego ustawiałem, powiedz ewentualnie który parametr nie jest dobry to zmienię, bateria 72v bms120a. Ten rated phase current na 300a mam serio dać ? Myślałem że tylko tyle co z baterii mogę wyciągnąć
Dede
Post autor: Dede »
Daj 300A bo to prąd fazowy a nie akumulatora.
Zboniu
Dałem 200a, przy jeździe po prostej jest okej, pod górę wyłącza napęd i resetuje mpe, ale pokazuje już 108a
Dede
Post autor: Dede »
Może BMS wyłącza na chwilę prąd i resetuje Mpe?
Co tam masz za BMS? Jeśli smart BMS ustaw prawidło bo uszkodzić idzie sterownik od źle ustawionego BMSa.
Daj zamiast 200A daj 300A fazowego i będziesz miał 120A z bateri
Zboniu
Tak jak piszesz rozłącza i resetuje mpe. Bms nie jest Smart, jeżeli nie jest to da się go ustawić w ogóle ?
Dede
Post autor: Dede »
Co to za model BMS I jakie parametry?
Zboniu
Dede
Post autor: Dede »
BMS 120A powinien działać do 120A bez problemu chyba że masz źle ustawienia Halli lub fazy silniku to BMS wyłączy prąd bo będę duże skoki prądu.
chyba że fazy I Halle są dobre a BMS wyłącza za wcześnie poniżej 120A
Albo problem z baterią rozjazdy na celach i zbyt mocno spadek napięcia na celi.
Zboniu
Długo się nie odzywałem ale nie mogłem, próbowałem wpisać 300 na rated phase current, i automatycznie jak daje zapisz to zmienia mi na 150a. To jest jakaś blokada ? Mam ustawione na prąd DC 110 i 150 RPC i działa na tym, nic nie wywala jak wcześniej, chyba bms wywalał przed 120a
