czy da się podłączyć sterownik z Hallami do silnika bez ?
Przemekr
Post autor: Przemekr »
Witam posiadam sterownik kupiony wraz z LCD S-866 .
Sterownik jest ze sterowaniem Hallami a mój silnik niestety nie posiada tych że czujników.
Wyświetlacz pokazuje błąd E-07.
Po zmostkowaniu przewodów od nauki obrotów, koło się kręci .
Czy kupować nowy sterownik ?
Dodam że koło z silnikiem jest z działającej hulajnogi.
mój sterownik
mój sterownik
radasss
Re: czy da się podłączyć sterownik z Hallami do silnika bez ?
Post autor: radasss »
Jeżeli sterownik nie posiada opcji sensorless to nie zadziała z silnikiem bez hallotronów.
warsztatmotocykli.pl
Opisywałem te sterowniki kilkakrotnie (ostatnio).
viewtopic.php?p=119656#p119656
Sterownik "oficjalnie" nie jest "bez hali", lecz w większości przypadków działa. Zestaw jest głośniejszy, pod obciążeniem traci synchronizację, pobiera większy prąd, jest zapewne bardziej awaryjny, ale umożliwia najczęściej jazdę bez hali.
radasss
Te niektóre gadżety elektroniczne są niesamowite. Traci synchronizację, ale umożliwia najczęściej jazdę bez hali :!: :?:
radasss pisze:
09 lip 2023, 9:05
Aby było dokładnie wiadomo o czym mowa, test sterownika 866C-6 + wyświetlacz S866, w "normalnym" użytkowaniu bez hali na PAS'ie, video "Test Mix bez hali.mp4" ;
http://chomikuj.pl/tkoko
Jak widać bez hali, jedynie podjazd z małej prędkości (silnik 0, rower 11/12 km/godz), przy kołach 26", przełożeniu 48/13T (drogowym), i niskich obrotach korby, silnik zerwał synchronizację mimo prędkości ~11 km/godz.
Dla porównania, ten sam podjazd na halach, start ze znacznie mniejszej prędkości (silnik 0, rower 5/7 km/godz), rower pokonał przewyższenie 15% na PAS'ie, z prędkością ~11 km/godz.
Przemekr
No ok , ale czy trzeba coś modyfikować ? bo u mnie jest cały czas błąd E_07 po złączeniu zielonych kręci . po rozłączeniu błąd i nie działa manetka.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2023, 7:55 przez tkoko, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemekr pisze:
09 lip 2023, 20:44
Jest błąd E-07 bo jest "uszkodzenie/brak" hali/silnika, niemniej jednak, u mnie w testach, manetka, PAS i reszta działały prawidłowo
http://chomikuj.pl/tkoko/r*c3*b3*c5*bcn ... 414600.mp4
33 sekunda, test 866C-6 z halami, 1 min, test 866 bez hali.
Jest możliwe że było to wynikiem "zapamiętania" przez sterownik parametrów silnika przy pracy z halami.
Sprawdź ustawienia wyświetlacza czy masz;
"PO9" - 0
"P10" - "1" lub "2"
Przemekr
Dzieki za pomoc ale niestety nic niedziała (oprócz biegu podczas połączonych zielonych kabli do nauki ) widocznie ten sterownik nie zadziała z silnikiem bez halli..... :(
Przemekr
To teraz pytanie dla znawców w moim silniku są 3 miejsca na czujniki halla to może lepiej by je założyć ?
ktoś pomoże ? podpowie ?
