czy da się podłączyć sterownik z Hallami do silnika bez ?
Witam posiadam sterownik kupiony wraz z LCD S-866 .
Sterownik jest ze sterowaniem Hallami a mój silnik niestety nie posiada tych że czujników.
Wyświetlacz pokazuje błąd E-07.
Po zmostkowaniu przewodów od nauki obrotów, koło się kręci .
Czy kupować nowy sterownik ?
Dodam że koło z silnikiem jest z działającej hulajnogi.
- radasss
Re: czy da się podłączyć sterownik z Hallami do silnika bez ?
Jeżeli sterownik nie posiada opcji sensorless to nie zadziała z silnikiem bez hallotronów.
Opisywałem te sterowniki kilkakrotnie (ostatnio).
viewtopic.php?p=119656#p119656
Sterownik "oficjalnie" nie jest "bez hali", lecz w większości przypadków działa. Zestaw jest głośniejszy, pod obciążeniem traci synchronizację, pobiera większy prąd, jest zapewne bardziej awaryjny, ale umożliwia najczęściej jazdę bez hali.
- radasss
Te niektóre gadżety elektroniczne są niesamowite. Traci synchronizację, ale umożliwia najczęściej jazdę bez hali
Aby było dokładnie wiadomo o czym mowa, test sterownika 866C-6 + wyświetlacz S866, w "normalnym" użytkowaniu bez hali na PAS'ie, video "Test Mix bez hali.mp4" ;
http://chomikuj.pl/tkoko
Jak widać bez hali, jedynie podjazd z małej prędkości (silnik 0, rower 11/12 km/godz), przy kołach 26", przełożeniu 48/13T (drogowym), i niskich obrotach korby, silnik zerwał synchronizację mimo prędkości ~11 km/godz.
Dla porównania, ten sam podjazd na halach, start ze znacznie mniejszej prędkości (silnik 0, rower 5/7 km/godz), rower pokonał przewyższenie 15% na PAS'ie, z prędkością ~11 km/godz.
No ok , ale czy trzeba coś modyfikować ? bo u mnie jest cały czas błąd E_07 po złączeniu zielonych kręci . po rozłączeniu błąd i nie działa manetka.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2023, 7:55 przez tkoko, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest błąd E-07 bo jest "uszkodzenie/brak" hali/silnika, niemniej jednak, u mnie w testach, manetka, PAS i reszta działały prawidłowo
http://chomikuj.pl/tkoko/r*c3*b3*c5*bcn ... 414600.mp4
33 sekunda, test 866C-6 z halami, 1 min, test 866 bez hali.
Jest możliwe że było to wynikiem "zapamiętania" przez sterownik parametrów silnika przy pracy z halami.
Sprawdź ustawienia wyświetlacza czy masz;
"PO9" - 0
"P10" - "1" lub "2"
Dzieki za pomoc ale niestety nic niedziała (oprócz biegu podczas połączonych zielonych kabli do nauki ) widocznie ten sterownik nie zadziała z silnikiem bez halli.....
To teraz pytanie dla znawców w moim silniku są 3 miejsca na czujniki halla to może lepiej by je założyć ?
ktoś pomoże ? podpowie ?
