Sterownik gt-100
Sterownik gt-100
Cześć. Mam problem z sterownikiem gt-100 . Zamontowałem go do hulajnogi elektrycznej i silnik/koło kręci mi się do tylu . Próbowałem przepinać kable . Jeżeli po zamieniam i zakreci się do przodu jest straszny dźwięk. Czy można zamienić obrócić koło napedowe i jeździć czy też szukać problemu w sterowniku
Ostatnio zmieniony 17 lip 2023, 23:59 przez Budzilekkamil, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sterownik gt-100
Nie przeprowadziłeś "samonauki" stąd problem. Włącz zasilanie, na wyświetlaczu wybierz "PAS" większy od "1", złącz przewody od "samonauki" (białe/zielone itp), silnik powinien zakręcić. Jeżeli silnik zakręci w prawidłową stronę, rozłącz przewody "samonauki" i wyłącz dla pewności zasilanie. Po ponownym włączeniu układu powinno być OK. Jeżeli silnik kręci w odwrotną stronę, ponownie przeprowadzasz cała procedurę aż silnik zakręci prawidłowo i bez "dziwnych" dźwięków (wycia, brzęczenia itp).Budzilekkamil pisze: ↑17 lip 2023, 23:55Cześć. Mam problem z sterownikiem gt-100 . Zamontowałem go do hulajnogi elektrycznej i silnik/koło kręci mi się do tylu . Próbowałem przepinać kable . Jeżeli po zamieniam i zakreci się do przodu jest straszny dźwięk. Czy można zamienić obrócić koło napedowe i jeździć czy też szukać problemu w sterowniku
Większa moc sterownika nie wpłynie generalnie na parametry jazdy. Jedynie przy większym obciążeniu, jak jazda pod górę, zwiększa się ryzyko spalenia silnika. Remedium jest zmniejszenie mocy wspomagania "PAS" na wyświetlaczu, szczególnie podczas dłuższych podjazdów.
Dziękuję za podpowiedź. A mógłbym jeszcze uzyskać trochę informacji ? Jestem zielony w tej kwestii . Podesłałem zdjęcie manetki który to program ?
Za działanie manetki odpowiada "PO9" = "0", i "P10" = "1", sterowanie silnika tylko manetką, lub "2", sterowanie silnika zarówno manetką jak i czujnikiem "PAS" (korbą). Złącze do manetki które pokazujesz pozostaje wolne jeżeli korzystasz z manetki wyświetlacza, Jeżeli zastosujesz zewnętrzną manetkę i podłączysz ją do sterownika (do tego złącza) sterownik "automatycznie" przechodzi na sterowanie zewnętrzną manetka.
Dziękuję za podpowiedzi. Narazie hulajnoga działa. Tylko zastanawiam się do czego w baterii służą trzy kable kolorowe
