Sterownik LCD Dapu P - pokazuje 43.8V . Błędne wskazania?
Dzień dobry wszystkim.
Od jakiegoś czasu wyświetlacz zawyża wskazania o 2V. Po pełnym naładowaniu napięcie na baterii (36V) zmierzone miernikiem to 41.8V natomiast sterownik pokazuje 43.8V. Jaka może być przyczyna?
- WojtekErnest
Re: Sterownik LCD Dapu P - pokazuje 43.8V . Błędne wskazania?
A miernik NA PEWNO jest dokładny?
Przyczyny złych wskazań napięcia;
* kiepska jakość wyświetlacza/elementów,
* wyższa/niższa temperatura niż we wcześniejszych pomiarach/wskazaniach,
* szybkie zestarzenie się elementów odpowiedzialnych za wskazania napięcia,
* wilgoć wewnątrz wyświetlacza/sterownika,
* wpływ zewnętrznych nadajników/odbiorników elektromagnetycznych itd.
Ogólnie wszystkie wyświetlacze maja, delikatnie mówiąc, niewiele wspólnego z realnymi pomiarami.
Przykład, wyświetlacz;
S866 pokazuje prąd max 18 A min 10 A dla sterownika 13 A, na wyświetlaczu "ograniczonego" do 10 A, podczas gdy watomierz przy tym samym pomiarze wskazuje max 13 min 7 A.
500C pokazuje moc powyżej 1 kW dla "PAS 8", gdzie watomierz pokazuje max 450 wat.
d961 pokazuje 33 km zasięgu (przy prawidłowym obwodzie koła) podczas gdy wskazania Google to 43 km.itd.
Skoro wiesz ze masz taki rozrzut napięcia wystarczy co jakiś czas sprawdzić czy się nie zwiększa/zmniejsza i po "problemie".
Dzięki za odpowiedź. A czy jest możliwa korekta wyświetlania napięcia z poziomu wyświetlacza albo softu sterownika? Może jest jakiś parametr który się ustawia i kalibruje wskazania?
Znane mi wyświetlacze nie mają możliwości korekty przez soft.
Jeżeli bardzo potrzebujesz skorygować napięcie wyświetlacza, możesz dać na plusowym/zasilającym przewodzie wyświetlacza eksperymentalnie 2 - 4 diody szeregowo (dowolne).
Ok, rozumiem. Jeszcze jedno pytanie, czy jeśli sterownik pokazuje zawyżone napięcie o 2V to nie będzie problemu z odcięciem przy niskim stanie baterii? Przykładowo na wyświetlaczu będzie 30.2V i sterownik jeszcze nie odetnie ale przecież realna wartość napięcia na baterii będzie tylko 28.2V co może doprowadzić do uszkodzenia
Po pierwsze, myślę że napięcie pokazywane przez wyświetlacz nie ma nic wspólnego z napięciem odcięcia baterii przez sterownik, zresztą łatwo to sprawdzić wystarczy rozładować baterię do odcięcia zasilania i porównać napięcia.Pennywise pisze: ↑27 lip 2023, 15:29Ok, rozumiem. Jeszcze jedno pytanie, czy jeśli sterownik pokazuje zawyżone napięcie o 2V to nie będzie problemu z odcięciem przy niskim stanie baterii? Przykładowo na wyświetlaczu będzie 30.2V i sterownik jeszcze nie odetnie ale przecież realna wartość napięcia na baterii będzie tylko 28.2V co może doprowadzić do uszkodzenia
Po drugie, nawet jeżeli napięcie pokazywane przez wyświetlacz miało by wpływ na próg odcięcia baterii, to "strata" pojemności baterii w skrajnym przypadku nie przekroczy 5 - 10%. Dodatkowo są to sporadyczne przypadki gdy rozładowuje się baterię "do zera".
