Mały sterownik FOC jeśli istnieje? 48v 500 W
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Witam serdecznie po dłuższej przerwie na forum
Chciałem zapytać czy pojawiły się na rynku w ciągu trzech lat małe sterowniki foc o mocy 500w @48V?
Wcześniej były dostępne kosztowne małe Kelly oraz testowa wersja mini Barmala.
Kros coś słyszał o takich niewielkich foc, czy wszyscy kupują małe sinusy a foc są do mocniejszych maszyn?
Łukasz
Re: Mały sterownik FOC jeśli istnieje? 48v 500 W
ale są tylko ich sterowanie wymaga np arduino bo nie maja typowego wejścia manetki , one sa chyba głównie przeznaczone na rynek RC . casainho w swoim rowerze z bafangiem m500 wywalił fabryczny sterownik i zastosował jakiegoś foca ale pozatym zrobił swoja płytkę komunikacji z BT itd ...bo nie potrzebował co prawda manety ale musiał sterować silnik przy pomocy czujnika nacisku
https://endless-sphere.com/sphere/threa ... 777/unread
niewiem czy zadziała obrazek
https://endless-sphere.com/sphere/attac ... pg.334505/
rezystor1990
Post autor: rezystor1990 »
Flipsky mini FSESC6.7 PRO - steownik oparty na VESC więc wszelkie cuda potrafi robić do tego można podłączyć manetkę a jak się chce sterowanie z nogi to trzeba kupić tensometr i wpiąć zamiast manetki otrzymujemy w tedy sterowanie siłą nacisku.
takie toto ?
czy sterownik wielkosci GT500 czy sinusa 30A jest dla Ciebie mały? bo takie wektorowe 30A programowalne mogę Ci załatwić
http://mqcontroller.com/show/?id=82
rezystor1990
Tak to jest bardzo mały sterownik a prądy daje zacne. casainho w M500 wsadził ten sterownik do środka silnika bez zrobienia chłodzenia i dawał radę a M500 koło 600W pobiera maksymalnie. Sinus to jest olbrzym przy Vesc.
Post autor: Yin »
W tym SM4830 jest możliwość programowania prądu hamowania regeneracyjnego? Szukam czegoś na 48v 17-30a z możliwością programowania regena. Znalazłem Flipsky 75100 Single Drive ESC 75V 100A ( https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 03151378_1 ) Chyba że jest jakiś mod żeby w blokowcu lub kt zmniejszyć prąd regena?
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
W kt jest 5 poziomów siły hamowania, parametr c13 i o 50% można zmniejszyć prąd w c5.
Post autor: Yin »
O dzięki, przy okazji poszperałem i do kt można wgrać soft open source i w nim ustawiać regen:
szkuba
Post autor: szkuba »
tas pisze:
03 sie 2023, 20:37
a w tym sterowniku manetka steruje prądem czy predkością?
z VESCami jest problem z dostępem do choćby podstawowych LCD a jak są to ceny duże i niewiele też wyświetlają
Badlook
Post autor: Badlook »
szkuba pisze:
27 mar 2024, 10:59
tas pisze:
03 sie 2023, 20:37
Teraz każdy jeździ z tel na kierownicy więc wystarczy do monitorowania parametrów
szkuba
Chodzi również o przełączanie trybów wspomagania, przy czym nie chodzi speed-selector tylko i przełączanie mocy.. da się?
Badlook
Mam vesca 75100 i w aplikacji można zrobić profile z zmienionymi parametrami. Jeden klik i mamy ograniczenie do 25km/h na przykład
Post autor: slow »
Vesc jest super. ogrom funkcji. jedyny minus jak dla mnie to nie przemyślane zasilanie. musisz zewnętrzny antisparcswitch dawać.
Miałem kilka miesięcy temu nowe programowalne foc'e 10-20s 45A (można było zmnieszyć) za 170zł ale nie było tu chętnych. tyle że duże były
Badlook
Można też dać bms z wyłącznikiem albo zworka z złącza xf90c antyprzebiciowego
szkuba pisze:
27 mar 2024, 10:59
tas pisze:
03 sie 2023, 20:37
Wydaje mi się, żę aby sterownmik wektorowy sterował momentem to potrzebny jest sterownik z pomiarem prądu na wszystkich fazach, czyli "duże" sabki albo mini sabek, te zwyczajne chyba sterują prędkością
Post autor: slow »
A po co LCD.
dajesz BT za 10zł i masz full na telefonie. wszystko widać, wszystko można skonfigurować.
szkuba
do zmiany poziomu mocy na zasadzie profilu wspomagania w systemach z czujnikiem nacisku
szkuba
tas pisze:
28 mar 2024, 6:29
szkuba pisze:
27 mar 2024, 10:59
ok dzięki za info, ogólnie poszukuję sterownika z modulacją momentu/pradu i przełączalnymi poziomami mocy w celu podłączenia do czujnika nacisku.
