Sterownik z alarmem, uruchomienie bez pilota
Witam.
Dał mi znajomy sterownik a jakiegoś wózka inwalidzkiego czy czegoś podobnego.
Nie mają pilotów do tego.
Szukanie po nazwie nic nie dało.
Ten alarm jest od razu załącznikiem zasilania, sterowany z przycisku monostabinego.
Mam zatem pytanie czy ktoś zna ten alarm i można gdzieś identyczny kupić?
Na chwilę obecną próbuje pominąć ten alarm ale na razie mam problem.
Kluczowe do działania alarmu są chyba 2 przewody (pomijając plus który też ten alarm załącza ale to zmostkowałem)
Niebieski przewód z alarmu oznaczony LOCK idzie do sterownika do padu FD.
Jest na nim 3,3V. Jeśli podam 0 sterownik nadal nie reaguje na manetkę (manetkę podłączyłem do padu TS) ale za to mega dziwna rzecz bo jak zakręci kołem to silnik sam zaczyna się kręcić na maxa.
Zielony z alarmu o oznaczeniu PLUS idzie do sterownika do padu P-SD.
To jest ok 0,5V ale jak kręci się kołem to napięcie rośnie więc to pewnie służy do wykrycia ruchu i załączenia syreny.
Bez tego przewodu powinien sterownik działać.
Do czego moga służyć pozostałe pady oznaczone :GS, DS, SDXS, DSC, YJT
Re: Sterownik z alarmem, uruchomienie bez pilota
Silnik już działa. Znajomy wprowadził mnie w błąd mówiąc że akumulator jest 48V. Po podłaczeniu większego napięcia reaguje na manetkę.
Ale pytanie o alarm aktualne.
Jeśli ktoś wie gdzie to kupić to byłoby fajnie bo potrzeba kilka szt
Może wymienić na coś dostępnego niż orginał?
Popularny alarm do sterowników:
https://a.aliexpress.com/_Ez5Ng6x
Mało energii pobiera i zasilanie z akumulatora i pracuje z sterownikami.
Też o takim właśnie pomyślałem ale chciałem najpierw tamto rozgryźć bo idzie z tego alarmu jeszcze kilka kabli i nie wiem do czego są.
A uciągnie to zasilanie przetwornicy i całego oświetlenia wózka (raczej wszystko ledy ale przetwornica przy załączaniu ładuje kondensator)
-Lock idzie do rezystora 100 ohm i tranzystora colektora więc lock to jest sygnał wyjściowy ale bardzo mały prąd. Może być to sygnał wyłączenia lub załączenia sterownika aktywacja alarmu lub pilota sam będziesz musiał sprawdzić kiedy jest aktywny
-Led idzie przez mosfety więc zasilanie lampek led.
-Key stacyjka
-Key stacyjka
A powiedz mi czy ten alarm co podałeś to odcina zasilanie? Kiedyś w hulajnodze jaką naprawiałem był podobny i odcinał ale włąśnie dzwoniłem do gościa co identiko na olx sprzedaje i on twierdzi że alarm tylko wyje i po uzbrojeniu nie odcina zasilania.
Czyli do czego w nim służą przewody zielony, niebieski i pomarańczowy
Według schematu co podaje producent i zasady jakie panują przy alarmach sterownikach to nie odcina zasilania wręcz przeciwnie załącza zasilanie z funkcją blokady koła ale można to ominąć.
Jeśli alarm jest uzbrojony i podasz zasilanie na sterownik to nie odetnie zasilania do sterownika tylko załącza sterownikowi blokadę koła i nie pozwala odjechać to chyba jest leprze niż odcinać zasilanie dla sterownika żeby mógł sobie bez prądu przepchnąć pojazd, Z blogadą na kołach to będzie miał utrudnienie go przestawić przepchnąć ukraść.
Żeby blogada zadziała to musi sterownik posiadać taka funkcje czy Twój ma blokadę koła to nie wiem ale ze masz alarm w nim to raczej ma blokadę.
Ciężko mi powiedzieć jak Twój alarm reaguje i jakie ma funkcje.
Ja nie mam alarmu tylko pytałem jak działa ten co proponujesz bo chce kupić.
Ok dzieki za opis. Wiele mi to wyjaśniło.
Po prostu naprawiałem kiedyś hulajnoge i tam był alarm co fizycznie odcinał zasilanie sterownika i tym się zasugerowałem.
Ale powiedz mi jeszcze jedną ostatnią sprawę.
Bo pomarańczowy przewód łączy się równolegle do stacyjki.
I teraz na nim pojawi się napięcie na stałe po uzbrojeniu alarmu czy tylko w trakcie wyzwolenie (kradzieży)?
Są alarmy do sterowników co nie mają wiązki alarmowej i taki alarm wpinamy pomiędzy sterownikiem a wyświetlaczem LCD i taki alarm z tą wiązką okablowania odcina zasilanie więc inną zasada niż systemie dedykowanej do wiązki do sterownik posiada blokadę koła.
Wysyłam link do innego alarmu dedykowane do sterowników bez wiązki alarmowej bez funkcji blokady koła na tym alarmie odcina zasilanie bo innej możliwości na ma, i też ma mniej przewodów taki alarm bo tylko zasilanie plus i minus i odcięcie plusa do wyświetlacza to zaledwie 3 przewody.
https://a.aliexpress.com/_EwyI5yr.
Dobra wiem już wszystko.
Dziś wpadł mi do naprawy wózek z tym alarmem i obczaiłem co mi potrzebne.
Dzięki i pozdro
Dzięki i pozdro
