Sabvoton ML7260 flux
winner_xp
Post autor: winner_xp »
Dobry, proszę doświadczonych ile procent fluxa ustawić by wycisnąć max ze sterownika. Czy ogranicza z prąd maxymalny? Obecnie mam 80% (okolo50A) oraz 112%speed. Z góry dzięki za odpowiedź ;)
litak1
Re: Sabvoton ML7260 flux
Post autor: litak1 »
Aby wycisnąć max wprowadzasz maksymalne wartości, albo ja czegoś nie rozumiem :? Czyli prędkość 125% i 100% prąd maksymalny, druga sprawa Drogi Kolego czy jeżeli jedziesz na fluxie to nie masz czasem objawów takich jak u mnie, czyli potwornych drgań na kole co uniemożliwia jazdę ze zwiększoną prędkością. Przy ustawieniu 100% prędkości (czyli bez flux) drgania nie występują... Jak jest u Ciebie ??
winner_xp
No właśnie nie widziałem/nie doczytałem ile max jest procent. U mnie nie ma problemu żadne drgania tylko po wciśnięciu trybu 3 kop i jedzie szybciej :)
litak1
Czyli nic się z rowerem nie dzieje nawet jeżeli ustawisz sterownik na 125 % prędkość i 100% prąd maksymalny ?? Sprawdź to proszę, bo muszę wiedzieć czy mam po prostu zepsuty sterownik, czy to jest taka przypadłość tych sterowników (oczywiście na silniku mxus 3k turbo 12x5)
Powodzenie w uruchomieniu fluxa zależą tez od silnika, brak płynnego fluxa to nie objaw żadnej usterki.
winner_xp
Mam jeszcze pytanie czy ML7260 pojdzie na niestandardowym pakiecie 17S ?, Myślę nad zwiększeniem woltażu mam smart BMS na 17S i w sumie zmieści mi się 17S5P na ogniwach 21700 ;) Jest programowalny także w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, ale wolę dopytać.
Jeżeli masz programowalny ML 7260s to jak najbardziej pójdzie na 17S, do 21S sprawdzone napięcia, wyżej nie da rady chyba. Pozdro
