Sabvoton ML7260 flux
Dobry, proszę doświadczonych ile procent fluxa ustawić by wycisnąć max ze sterownika. Czy ogranicza z prąd maxymalny? Obecnie mam 80% (okolo50A) oraz 112%speed. Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Sabvoton ML7260 flux
Aby wycisnąć max wprowadzasz maksymalne wartości, albo ja czegoś nie rozumiem Czyli prędkość 125% i 100% prąd maksymalny, druga sprawa Drogi Kolego czy jeżeli jedziesz na fluxie to nie masz czasem objawów takich jak u mnie, czyli potwornych drgań na kole co uniemożliwia jazdę ze zwiększoną prędkością. Przy ustawieniu 100% prędkości (czyli bez flux) drgania nie występują... Jak jest u Ciebie ??
No właśnie nie widziałem/nie doczytałem ile max jest procent. U mnie nie ma problemu żadne drgania tylko po wciśnięciu trybu 3 kop i jedzie szybciej
Czyli nic się z rowerem nie dzieje nawet jeżeli ustawisz sterownik na 125 % prędkość i 100% prąd maksymalny ?? Sprawdź to proszę, bo muszę wiedzieć czy mam po prostu zepsuty sterownik, czy to jest taka przypadłość tych sterowników (oczywiście na silniku mxus 3k turbo 12x5)
Powodzenie w uruchomieniu fluxa zależą tez od silnika, brak płynnego fluxa to nie objaw żadnej usterki.
Mam jeszcze pytanie czy ML7260 pojdzie na niestandardowym pakiecie 17S ?, Myślę nad zwiększeniem woltażu mam smart BMS na 17S i w sumie zmieści mi się 17S5P na ogniwach 21700 Jest programowalny także w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, ale wolę dopytać.
Jeżeli masz programowalny ML 7260s to jak najbardziej pójdzie na 17S, do 21S sprawdzone napięcia, wyżej nie da rady chyba. Pozdro
