Wyswietlacz do Duotts c29
Dzień dobry. W Doutts c29 muszę wymienić uszkodzony wyświetlacz montowany w tym rowerze czyli prawdopodobnie Gd51, który wygląda tak jak zamieszczony na zdjęciu poniżej gd01. Czy któryś z zamieszczonych na zdjęciu będzie pasował do sterownika zwykłego 22a montowanego w tym rowerze, bo różnica w cenie sporą od 40 do 120 zł co przy mojej skromnej emeryturze jest ważne.Z góry dziękuję za pomoc
Re: Wyswietlacz do Duotts c29
Jeżeli w dotychczas używanym wyświetlaczu, w opisie/menu parametrów/nastaw wyświetlacza masz poniższe pozycje nastaw,
P 01 - 002 / jasność ekranu 1 - 3, 1=min, 3=max
P 02 - 000 / jednostka pomiaru, 0=metryczna (km), 1=mile
P 03 - 036 / napięcie baterii 24/36/48
P 04 - 010 / czas uśpienia wyświetlacza, 0=bez uśpienia, 1-60 min
P 05 - 000 / stopnie wspomagania PAS 0-2, 3/5/9 poziomów
P 06 - 20,0 / rozmiar koła w calach, precyzja 0.1"
P 07 - 080 / dane liczby magnesów silnika 0-255 (motor magnetic pole ratio),
P 08 - 100 / ograniczenie prędkości maksymalnej 0 - 100
P 09 - 000 / start PAS'a (zero start) 0-1, 0=szybki start, 1=wymaga zakręcenia kołem (ikona "Hon")
P 10 - 002 / ustawienie wspomagania 0-3, 0=PAS, 1=manetka, 2=PAS/manetka
P 11 - 003 / ustawienie czułości PAS, 1=maksymalna czułość, 24=minimalna czułość, (lub EABS 1-5 ?)
P 12 - 003 / moc PAS 1-5, 1-minimalna, 5=maksymalna (soft start)
P 13 - 012 / typ sensora PAS (liczby magnesów) 5/6/8/12
P 14 - 020 / limit prądu sterownika 10-20A (możliwy zakres 1-100)
P 15 - 29,0 / dolny próg odcięcia napięcia, (controler under-voltage).
P 16 - 00000 / kasowanie "ODO" (nacisnąć 5 sek)
P 17 - 000 / jeżeli jest 0=brak tempomatu, 1=tempomat
P 18 - 100 / ustawienie kodu wyświetlacza, zabezpieczenie przed uruchomieniem wyświetlacza
P 19 - 000 / z zerowym PAS, lub bez zerowego PAS
P 20 - 000 / protokół komunikacyjny (GT=000, QS-S4=004)
jest duże prawdopodobieństwo (nie gwarancja) że zadziała każdy LCD z takimi parametrami, w tym te które pokazujesz na zdjęciu
Dziękuję za szybką odpowiedź, na wyświetlaczu który miałem było pierwszych 16 parametrów.
Prawdopodobnie poniższe wyświetlacze powinny pasować jeżeli tylko protokół komunikacyjny UART będzie zgodny ze starym wyświetlaczem/sterownikiem.
