Sterownik QS4830 EV1 diagnoza
Witam zajmuje się naprawą komputerów do serwisu trafił sterownik o oznaczeniach jak w opisie, czy ktoś może diagnozował tego typu sterownik ?
Brak zwarcia na zasilaniu oraz fazach chce go uruchomić tylko nie mogę znaleźć żadnego opisu przewodów czy schematu. podejrzewam że muszę zewrzeć któryś przewód
Re: Sterownik QS4830 EV1 diagnoza
[attachment=1]IMG_20230824_192718_927.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_20230824_192806_050.jpg[/attachment]
Pomiary
obwód zasilania
40 k/ ohm i rośnie przewód czarny i czerwony
1 faza do masy 10 k/ohm
2 faza do masy 10 K/ohm
3 faza do masy 10 k/ohm
Pomiary
obwód zasilania
często przewody stacyjki to wiązka 2 przewodów, gdzie jeden z nich jest przewodem +bat - po tym można poznać
Ewentualnie może być 1 przewód, wtedy jego obwód wchodzi na zasilanie przetwornicy sterownika
..... dziękuje za uwagę
czy na wiązce dwóch przewodów stacyjki po podaniu zasilania na sterownik na plusie tego przewodu powinno pojawić się napięcie ?
Jakie napięcia powinny się pojawić na płytce oprócz napięcia zasilania baterii ?
Po włączeniu sterownika, na kostce hali (górna kostka 5 - 6 PIN, z przewodami czarnym, czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim) między czerwonym i czarnym przewodem powinno pojawić się napięcie ~5 V.
Być może kostka 3 PIN (czerwony, czarny, szary), lub 2 PIN (czerwony, granatowy) to funkcja "Power Lock" (włączenie sterownika). Dla bezpieczeństwa krótko zwierasz przewody przez opór min 5 - 10k i obserwujesz czy pojawia się napięcie ~5 V na kostce hali.
-B czarny minus akumulatora
+B czerwony plus akumulatora
+S czerwony cienki przewód stacyjka załączenie sterownika. Przechodzi przez rezystory 2W +-100ohm i do stabilizatora napięcia około 15V następnie idzie do stabilizatora 5V i możliwe że jest jeszcze 3,3V dla procesora ale zależy jaki procesor jest na jakie napięcie.
jakie bezpieczny prąd ustawić na zasilaczu ? dysponuje zakresem 30W 5 A
błękitny przez rezystor i kondensator
namierzyłem podwójny przewód plus idzie do pada z oznaczeniem j11 lock
Prąd jest mały max 2W poboru mocy to tylko zasilanie elektroniki a nie silnika.
Ten niebieski to od czujnika halla jak i żółty i zielony to nie wiem jak masz podłączony ten błękitny bo coś tutaj się nie zgadza.
Tam widzę wiązkę fioletowy - czerwony - możliwe, że to jest stacyjka.
Tak zapytam jeszcze czy na pewno sterownik jest uszkodzony i jak go chcesz przetestować? Masz silnik do kompletu z manetką aby to wszystko sprawdzić?
