Poszukuję sprawdzonego sterownika do wóżków inwalidzkich.
Witam.
Potrzebuje sterowniki do wózków 60V. Prąd ok 30A.
Co kupię coś w chinach to każdy ma jakiś mankament.
Jeden tak hamuje że zęby o kierownicę stracić można, inny nie hamuje wcale, jeszcze inny ma taką reakcję na gaz że wózek po dodaniu gazu koło przednie podnosi, inny jest tak zmulony że zasnąć przy przyspieszaniu można.
Jeden po samym puszczeniu gazu już hamuje, inny dopiero po wciśnięciu hamulca.
Przewaliłem tego trochę i w każdym coś jest nie tak.
Kurde czy znacie jest jakiś sterownik (nie za miliony) , który można by jakoś zaprogramować wg uznania.
Najważniejsze wymagania:
60V (48 jako opcja też może być)
30A
3 speed
rewers
standardowe 2 wtyczki do alarmu
hamulec
30A
3 speed
rewers
hamulec
Re: Poszukuję sprawdzonego sterownika do wóżków inwalidzkich.
ML72 45a? tani, nowoczesny, ma dobra renome, programowalny.
tylko ten alarm trzeba ogarnąć
Sabvoton mini 45A programowany to ustawienia według siebie lub pod klienta.
Ma wszystko co byś chciał z funkcji ale minus to cena i czas dostawy bo Polsce teraz mało dostępny a wysyłka aliexpress to 3 tygodnie
- noel841106
Kiedyś czytałem o tym mini ML45 bo chciałem sobie założyć do wózka ale przy powolnym zmniejszaniu wychylania manetki nie hamuje automatycznie jak KT. Zmieniło się coś? Da się teraz w nowszych włączyć taką funkcję?
Ale sabvoton mini to SVMC7245 a nie ML45 ani nie ML7245 bo to są trzy różne sterowniki
- noel841106
Aha. A któryś z nich obsługuje taki rodzaj hamowania regeneracyjnego?
Dzięki za odpowiedzi.
Myślałem że jest może jakiś tani chinczyk który ma możliwości programowania, lub zmiany softu coś jak w kt OpenSource Ebike Controller
A orientujecie się może do czego służy zaznaczona wtyczka w większości sterowników jakie można na ali kupic Na niektórych pisze że do silników różnicowych (może chodzi o mechanizm różnicowy), czasami wtyczka jest opisana do pojazdów trójkołowych.
Chodzi o silniki wysookrotowe?
Chyba Tobie chodzi o wtyczkę samo nauki i kierunku obrotów silnika.
Ta wtyczka jest podłączona programuje automatycznie czujniki halla i kierunek obrotów silnika. Jeśli sterownik nie ma samo nauki to należy dobrać fazy i Halle odpowiedniej kolejności i nie zawsze jest według kolorów bez dobrej kolejności fazy I hall silnik nie będzie działać lub nie prawidło działać co idzie spalić szybko sterownik.
Są sterowniki z funkcją samo nauki i praca kwadrat i sinus z czujnikami halla lub beż czujników halla.
Nie chodzi mi o samonaukę tylko o to co pytałem i zaznaczyłem na czerwono na zdjęciu.
Dokładnie nie wiem co to za funkcja ale może być albo obsługa silników wysokoobrotowy albo funkcja kontroli dwóch silników na jednej osi trakcie skrętu.
Chyba chodzi o silniki wysokoobrotowe ale na razie nie znalazłem jakiejś różnicy podczas testów. w jednym działa z tą wtyczką wpiętą, w innym z wypiętą, w jeszcze innym nie ma różnicy czy wpięta czy wypięta.
Może chodzi o dwukierunkowe sterowanie (przód/tył) jedną manetką "modelarskiego" typu, czyli zmianą długości impulsu.
- Załączniki
- BLHeli serwo.gif (27.63 KiB) Przejrzano 601 razy
Rozumię ze piszesz o tym programowalnym MQCON.ML72 45a? tani, nowoczesny, ma dobra renome, programowalny.
A gdzie do tego można zassać jakiś software i zdobyć przewód?
Kupiłem ostatnio w chinach 5 różnych sterowników i w żadnym nie dało się softstartu włączyć. na ma padów na pcb z tą funkcją i jedynie modyfikacja elementów RC w torze manetki robi namiastkę softstartu ale to nie zawsze dobrze działa.
