Akmulator 48v
Akmulator 48v
Bateria jest stosunkowo nowa malo uzywana.Zaintalowalen ja do roweru z silnikiem 1500w. Po przejechaniu ok 10km silnik sie wylacza a wskaznik wyswietlacza wskazuja 90%.Zastanawiam sie czy problem nie jest w komputerze bateri.Moze ktos cos o tym Wie.Dziekuje.
Re: Akmulator 48v
Może bateria nie nadaje się do takich mocy. No ale skąd my mamy wiedzieć dokładnie skoro nic nie napisałeś ani zdjęcia żadnego nie wstawiłeś.
Re: Akmulator 48v
Po pierwsze; po co powielasz ten sam temat/problem na forum, miałeś włączyć cyfrowe wskazania napięcia w wyświetlaczu i obserwować podczas jazdy jakie minimalne napięcie uzyskałeś. Graficzny wskaźnik jest niedokładny, ponadto ma najczęściej opóźnienie w reakcji.
Po drugie; owszem "komputerek" ma zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii => "P15", lecz dopóki fizycznie nie wystąpi napięcie wpisane w "P15" wyświetlacza, to raczej roweru nie wyłączy. Domyślam się że po wyłączeniu roweru można go ponownie włączyć. Jeżeli tak, zmień/zmniejsz poziom wspomagania PAS o 1, 2 wartości i sprawdź czy i kiedy rower się wyłączy.
