Cześć, ma ktoś sposób na otworzenie tej obudowy, lub zdjęcia jak wygląda w środku ?
Próbowałem się z nią mocować ale plastiki się łamią a bateria dalej w jednym kawałku.
Bateria BIONX sposób na otworzenie obudowy
- RadQ
Re: Bateria BIONX sposób na otworzenie obudowy
To ta? Po odkręceniu wszystkich śrub (od szyny też) jest jakiś problem z otwarciem jej? "Wymacaj" czy pod naklejkami jeszcze nie ma jakich dodatkowych śrub.
P.s. I na przyszłość podaj przynajmniej model baterii/aku, zawsze to łatwiej googlać konkretny model niż szukać po obrazkach
Robiłem taka i wydaje mi się ze silikonem to było sklejone.
Na pewno odkręciłem wszystkie śruby i dodatkowo coś trzyma bardzo mocno ... jeśli ktoś pamięta gdzie trzeba podważyć to proszę o info bo już mocno zniszczyłem obudowę a bateria dalej w 1 kawałku
