podłaczenie bms
podłaczenie bms
mam problem ponieważ uszkodzony bms posiada tą małą wtyczkę natomiast posiadam 2 który ma standardową czy jest możliwe dostać redukcje a jesli nie to jak przelutowac kable
Re: podłaczenie bms
Raczej pozostanie przelutowanie przewodów. Trzeba poszukać na bms oznaczeń gdzie jest B1 i w kolejności lecieć
Re: podłaczenie bms
A może jest możliwość przepięcia przewodów z jednej wtyczki do drugiej (są do tego takie klucze/wyjmaki za naście zł), jeśli same metalowe gniazda są wystarczająco duże aby przyjąć piny z nowego BMSa.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- WojtekErnest
Re: podłaczenie bms
To gniazdo z rastrem 2,00 jest do kupienia
