Cześć, posiada ktoś porównanie topowych ogniw 21700 o pojemności ≥4800 mAh pod obciążeniem ≥9A?
Jakie ogniwa wydają więcej mAh przy takim obciążeniu LG M58T czy Samsung 50S? A może LG M50T?
Potrzebuję ogniw do budowy pakietu 14S5P rowerze z podkręconym Bafangiem Ultra który będzie większość czasu jeździł na manetce po lesie. Chce uniknąć dużych spadków napięcia pod obciążeniem i możliwie wydłużyć czas zabawy i zasięgu na dojazd i powrót.
Jakie ogniwa 21700 do pakietu 14S5P i obciążenia 45A?
- chudybws
Re: Jakie ogniwa 21700 do pakietu 14S5P i obciążenia 45A?
Moje doświadczenie mi podpowiada, że jeśli chcesz na tym pakiecie przejeździć pół sezonu na 9A/ogniwo to będą odpowiednie wszystkie ogniwa jakie wymieniłeś, obojętne co byś wybrał.
Jeśli chcesz przejeździć 3 sezony to żadne nie da rady, za wyjątkiem może takich dziwadeł jak samsung 30T ale one mają nie 5 a 3Ah
Chociaż z drugiej strony znam ludków co co roku wymieniają akumulator i im to pasuje, więc żywotność, bezpieczeństwo, szanowanie swojego czasu w późniejszym serwisowaniu czasem nie ma dużej wartości względem posiadania jakiejś miniaturki akusa
Nie gadaj 50S dadzą radę tylko trzeba obserwować temperaturę. Przecież to nie są "10A" 18650, że 4A z ogniwa można brać bo sag, bo temperatura bo coś tam... Jak dobrze będzie pakiet zbudowany to i kilka sezonów pojeździsz. 50S mają obciążalność na poziomie vtc5a także nie wiem w czym problem? Nie będzie ciągłego obciążenia 9A na ogniwo więc nie widzę przeciwwskazań.
Ja bym brał Samsung 50G. Niski spadek napięcia oraz niskie temperatury przy obciążeniu 10A.
Na podstawie tego wykresu twierdzisz, że się nie grzeją? Dziwne, ja wyciągam przeciwne wnioski. Wzrost temperatury o 30 stopni, w warunkach dobrego chłodzenia pojedynczego ogniwa nie wróży dobrze dla całego, zabudowanego pakietu.
Nie twierdzę, że się nie grzeją tylko, że grzeją się zdecydowanie mniej niż np. takie Samsungi 50E, różnica jest duża.
