Martwi mnie moje aku 20s - doradźcie
Dział zawiera dane techniczne oraz informacje o ładowaniu akumulatorów litowych i ich pochodnych
nxtBike
Re: Martwi mnie moje aku 20s - doradźcie
Post autor: nxtBike » 09 cze 2018, 21:30
tak, te wartości to jakaś bzdura musi być, w przeciwnym wypadku to już straż musiałaby mnie odwiedzać ;)
Post autor: WojtekErnest » 09 cze 2018, 21:34
nxtBike pisze:
09 cze 2018, 19:04
Jeżdżę na baterii z rok
- bateria Li-ion na Panasonicach NCR, 53Ah
- sterownik Sabv.80A
Ale jakie NCR-y ? Bo 80A / 20P to 4A na ogniwo.
Wcześniej : Pomógł 64 razy, postów 2,9+ tys. - wiadomo gdzie ...:-)
nxtBike
Post autor: nxtBike » 09 cze 2018, 21:39
NCR18650B MH12210
Post autor: WojtekErnest » 09 cze 2018, 21:57
W takim razie jeśli to 16P to wychodzi 5A na ogniwo....
nxtBike
Post autor: nxtBike » 09 cze 2018, 22:09
tak 16p, .... i jak to widziesz z tymi ogniwami? moje skromna znajomość materii mówi mi ze jeśli mają max. prąd rozładowania 6.5a to nie ma tragedii przy 80a
Post autor: WojtekErnest » 09 cze 2018, 22:32
nxtBike pisze:
09 cze 2018, 22:09
No własnie nie bardzo. Przy 5A nie masz klimatyzacji w rowerze aby utrzymać im 25 st. A w ścisnietym pakiecie, gdy mocno obciązone ogniwa są zrównoleglone to jeszcze pracują na siebie prądami wyrównawczymi i w konsekwencji to one się "gotują".
Wg mnie nie nadają się do > 3A. Zatem po np 100 cyklach to ten pakiet pewnie jest już (delikatnie mówiąc) niepełnowartościowy.
Ps Pomiary kolegów którzy sprawdzali wiele typów ogniw, również pod kątem osiąganej temperatury, jednoznacznie wskazują że 5A to granica ale dla ogniw wysokoprądowych 20-30A.
wwojciech
Post autor: wwojciech » 09 cze 2018, 23:08
Znajomemu zrobili aku na tych ogniwach przy prądzie 4,5A na ogniwo...i jest tragedia. Przy 60% baterii BMS potrafi odciąć przez przysiad.
nxtBike
Post autor: nxtBike » 09 cze 2018, 23:12
hm.... czyli czytając co napisaliście - tych ogniw nie ma co przeciążać w takim razie,
Wydaje mi się, że ich nie katowałem do tej pory:
- jeżdze na nich na ogół do 50% mocy sterownika, od czasu do czasu daje mu więcej mocy, ale to takie 1-2min strzały max
- cykli ładowania pewnie zrobiłem max 35
- zasięgowo nie zauważyłem spadków - przynajmniej jeszcze 2tyg temu
- Nie schodzę poniżej 65v czyli jakieś 3.25v na pakiet
Tylko to nasto-godzinne balansowanie + spadki napięcia + przeogromne moce które pokazuje watomierz ostatnio
Hm... może zerknę w konfigurację sterownika jeszcze. W poprzedni weekend włączyłem hamowanie regeneracyjne 5v - zwarte z kablem sygnałowym, które nie czuję, żeby działało, ale może coś jeszcze namieszałem przy okazji w sofcie.
Post autor: WojtekErnest » 10 cze 2018, 5:34
nxtBike pisze:
09 cze 2018, 23:12
65 V na luzie czy pod obciazeniem ?
Masz na pewno rozjechane napiecia na tyle, ze te 65 V na pakiecie, oznacza np ze sa segmenty z 3,10 a inne 3,40V.
Pakiet do rozebrania a prąd max proponuję ograniczyc do 50A.
nxtBike
Post autor: nxtBike » 11 cze 2018, 20:24
dzięki serdeczne @WojtejErnest za pomoc dotychczasową
z tymi 65V to miałem na myśli, że jak mi osiąga 65V spoczynkowo to ładuje baterię - nie rozładowuje poniżej.
Spadki mam 2v przy płynnej jeździe wspomaganej pedałami, prąd w zakresie 15-20a
Jak dodam mocno prądu to spadek chwilowo to max 8v - jak zauważyłem
ograniczyłem na sterowniku do 50A - pojeżdżę chwile, a jak dojdzie mi miernik to popatrzę w napięcia na sekcjach
