Zgrzewanie ogniw LG Chem jak na zdjęciu.
Zrobiłem jeden pakiet 21S2P lutowany, ale to jakas masakra była; działa ale wygląda tragicznie.
Eksperymentuje sobie teraz ze zgrzewarką zrobioną z transformatora mikrofalówki, (2 lub 3 zwoje 16mm²) ale nie daje rady, nie przetapia blachy.
Zastanawiam sie czy brnąć dalej w tą strone i zrobić 3 transformatory podłączone szeregowo aby zwiekszyc amperaż.
Zgrzewarka do ogniw LG Chem
Re: Zgrzewarka do ogniw LG Chem
Poczytaj na internecie jakiej mocy trzeba użyć aby zgrzać aluminium. Każda Twoja próba skończy się niepowodzeniem, więc moim zdaniem nie warto. Są lepsze sposoby łączenia tych ogniw (dla amatora).
Nitowanie lub skręcanie. Tylko te dwie metody są skuteczne i jedyne które dają wymierny skutek.
Te blaszki aluminiowe się dobrze lutuje topnikiem do aluminium. Nie trzeba sztukować żadnych śrubek.
Wystarczy zwykła lutownica i trochę cyny
Otwory 1 mm i przewlekanie, skręcanie srebrzanka, którą lutujemy razem z blaszkami, topnikiem do Alu.
